CHV100变频器在塔吊回转控制中的应用
2007/1/30 14:25:11
  引言
现在,我国的建筑用塔式起重机已越来越普遍,从普通的多层建筑、房地产工程、高层建筑到大型的铁路工程、桥梁工程、电力工程、水利工程,到处都有塔机的应用。计算机辅助设计、微电子技术、程控语言控制技术都在塔机上得到了应用。其中启升机构、回转机构、小车变幅机构的控制发展趋势是采用变频器控制。
回转机构的特点是具有较大的惯性冲击,启动过快冲击大,停车和打反转都不允许过快过急,否则不仅运转不平稳,还会损坏机构。较好的解决办法是采用变频调速使起制动平稳。并且采用变频器控制以后使系统控制更为简单,控制系统具有多重保护,使系统更加安全可靠。
 塔吊变频控制方案
一、塔吊回转变频控制原理
山西工程机械厂是一家专业生产建筑起重机(俗称:塔吊)的厂家,以前使用通用型变频器(V/F控制),由于机器低频转矩太小,造成启动过程旋转臂抖动厉害。
现改用英威腾CHV100-004-4(带63kW三相异步电动机)高性能矢量变频器,能很好地解决上述问题。电气接线图如下:
改造时,起初没加制动电阻,停车时旋转臂前进角度太大(40Hz,吊了1吨重物),启动过程旋转臂偶尔出现抖动,主要因为启动时输出力矩不够(电机在启动过程出现停车现象);而停不下来时,塔吊司机习惯打反转,变频器经常跳OU2
后来加上2倍标准(功率)的制动电阻,经优化变频器停车参数后,停车时,因为惯性,旋转臂前进角度不到20度(40Hz,吊了1吨重物),已经达到建筑起重机国标标准。
通过更改加减速时间,提升启动转矩和启动频率,电动机从未出现过停车和抖动等现象。
二、变频器主要功能码设置
P0.01  1      端子指令通道;
P0.03  5      多段速运行设定;
P0.11  7.0     加速时间;
P0.12  15     减速时间;
P1.01  4.0     直接启动开始频率;
P1.02  0.1     启动频率保持时间;
P1.05  1      加减速方式为S曲线型;
P1.06  20     S曲线开始段比例为20%
P1.07  20     S曲线结束段比例为20%;
P1.08  0      自由停机;
P3.00  30     速度环比例增益;
P5.00  1      HDI1为开关量输入;
P5.02  1      S1端子为正转运行;
P5.03  2      S2端子为反转运行;
P5.04  16     多段速端子1
P5.05  17      多段速端子2
P5.06  18      多段速端子3
P5.07  7      HDI1端子故障复位;
P8.16  3     故障自动复位10次;
PA.04  60.0  低速段;
PA.06  80.0  中速段;
PA.10  100.0 高速段;
其他详情参见《CHV系列矢量变频器说明书》。
   总结
由于塔吊回转机构具有较大的惯性冲击,启动过快冲击大,如果停车和打反转过快过急,将使系统运转不平稳,甚至停机,还会损坏机构。因此,选用力矩特性优越的英威腾CHV变频器,选配较大功率的制动电阻,并设定合适的加减速时间和启停方式等才能克服上述问题。
深圳英威腾解决方案:
英威腾Goodrive200A在长伸缩式吹灰器控制中的应用
英威腾伺服DA200全闭环功能在磨床的应用
英威腾GD800变频器在动车轮对跑合实验上的应用
英威腾电源模块化UPS在印刷数控机床的成功应用案例
英威腾GD300变频器加能量回馈单元在行车上的应用
英威腾CHH100高压变频器在冶金同步电机上的应用
INVT变频器在拉丝机上的应用
英威腾RS2200剑杆织机电控系统解决方案
英威腾Goodrive35变频器在467型四变频粗纱机上的应用
英威腾CHV190开环矢量控制在固定式门座起重机上的应用
英威腾伺服DA200在机械手上的应用
英威腾GD100-PV变频器在世界各地的光伏水泵上的应用
CHV张力控制变频收卷在拉丝行业的应用
一文读懂 | 威扬VCA系列变频小型机房精密空调解决方案
英威腾Goodrive300变频器在螺杆式空压机上的应用
英威腾CHH100高压变频器在化工离心式循环压缩机上的应用
英威腾高压矢量变频器在糖厂压榨机上的应用
英威腾CHA100四象限变频器在港机上的应用
更多深圳英威腾解决方案...
通过中华工控网在线联系深圳市英威腾电气股份有限公司:
免费注册为中华工控网会员
