注塑机节电改造方案
2007/1/30 14:36:12
    传统定量泵注塑机通常在需要改变负载流量和压力时,用阀门调节,这时输入功率变化不大,大量能量以压力差的形式损耗在阀门上,产生溢流。
    INVT节能器可根据注塑机当前的工作状态,如锁模、射胶、熔胶、开模、顶针等阶段以及压力和速度的设定要求,自动调节油泵的转速,调节油泵供油量,使油泵实际供油量与注塑机实际负载流量在任何工作阶段均能保持一致,使电机在整个变化的负荷范围内的能量消耗达到所需的最小程度,彻底消除了溢流现象,并确保电机平稳、精确地运行。
    使用Invt节能器同时可使注塑机油泵电机实现软起动,提高电机的功率因数COS∮,动态调整注塑机马达的输出功率等达到节能的目的。
    贵司规模较大的企业,在行业有一定影响力,为配合贵司的节能降耗,敝司愿以最优质的产品和服务,最优惠的价格与贵司合作!
    本产品依注塑机油泵马达功率计价。
    优惠单价:RMB750/KW,含安装调试费,含税;
    例如,一台东芝IS350马达功率为45KW的注塑机,改造的投资为:
    45KW X RMB750/KW = RMB33,750元/台。
    一般情况下,贵司可在6~12个月通过电费的节省回收全部成本.
    节能器仅针对油泵马达省电,以东芝IS350马达功率为45KW的注塑机,根据我们的改造经验,核算相关成本如下:
一、 改造前
    注塑机的耗电量与马达性能、模具、原料等各种工况密切相关。依我们改造的经验,负载率在60%左右,即市电运行实耗功率按油泵马达功率的55%。故改造前该机油泵马达每小时的耗电量为:
  45KW X 55% = 24.75(度/小时)
    电费计价¥0.85元/度,使用时间按每月30天,每天20小时,则每月注塑机油泵
    马达部分的电费约为:
    24.75度/小时X30天X20小时X ¥0.85元/度=¥12,622.5元/月
二、 改造后
    改造后注塑机的节电率按平均30%核算,则每月回收效益为:
    ¥12,622.5 X 30% = ¥3,786元/月
    年回收效益为:¥3,786元/月 X 12月 = ¥45,432元
    以上仅为举例说明,具体数据以贵司试机实测数据为准。
    一般情况下,贵司所有投资可于6 ̄10个月内通过电费节省回收。(回收期与贵司的开机率相关)
深圳英威腾解决方案:
全自动封边机方案说明
英威腾智能洗车行业解决方案
英威腾模块化UPS与智能能量吸收单元为机械加工行业保驾护航
英威腾在斯洛伐克展拳脚 助力当地供水行业节能增效
英威腾CHH100高压变频器在电力行业的应用
英威腾伺服系统在立式加工中心上的应用
英威腾CHH100高压变频器在水泥高温风机上的应用
英威腾CHH100高压变频器在活塞式空压机上的应用
英威腾为单包机提供系统集成方案
英威腾Goodrive5000系列高压矢量变频器在MVR系统的应用
英威腾护卡膜切片机控制系统开发及应用
英威腾Goodrive35变频器在数控枪钻上的应用
英威腾RS2200剑杆织机电控系统解决方案
英威腾Goodrive5000 系列高压变频器在光伏多晶硅冶炼上的应用
英威腾电液伺服系统在塑机节能市场的应用
石油钻机驱动国产化 英威腾先行 ——英威腾Goodrive800工程传动变频器在ZJ70DB电动钻机上的应用
英威腾Goodrive300系列变频器在混凝土搅拌站上的应用
INVT中压变频器的应用
更多深圳英威腾解决方案...
通过中华工控网在线联系深圳市英威腾电气股份有限公司:
免费注册为中华工控网会员
