英威腾CHV100在造纸机械上的应用
2007/1/30 14:40:23
引言
造纸企业是高能耗企业每吨纸所耗电能在500度以上,电能消耗十分严重。传统的造纸机械的采用SCR直流调速(大功率)和滑差电机(小功率)传动,在生产过程中经常由于机械磨损、传动带的打滑等因数造成速度匹配失调,形成断纸、厚度不均等现象。为了降低能耗、优化产品质量,提高劳动生产率、现代化的造纸设备多采用多电机分部传动,即在每一个传动分部安装交流电动机并配制相应的变频器、要求各分部能够实现同步控制,也能够在一定的范围内调速。下面以天津某造纸厂为例,阐述INVT-CHV100系列变频器在造纸机械上的应用。
造纸工艺
造纸机械的基本组成部分按照纸张形成的顺序分为网部、压榨、前干燥、后压榨、后干燥、压光机、卷纸机等。其工艺为流浆箱输出的纸浆在网部脱水成型,在压榨部进行压缩使纸层均匀,经过前干燥进行干燥,接着进入后压榨进行施胶,再进入后干燥器烘干处理,然后利用压光机使纸张平滑,最后通过卷纸机形成母纸卷。造纸工艺流程图如下所示:
造纸工艺流程图
造纸机械现场
控制方案
天津某造纸厂造纸生产工艺的后干燥、压光机、卷纸机原采用直流调速。现采用INVT-CHV100系列变频器进行多电机分部传动控制。具体控制要求是:(1)五台变频器均采用闭环矢量控制,从而增加变频调速的控制精度及系统的启动能力。(2)前三台烘干机与第四台压光机要求同一线速度运行。(3)第四台压光,要求有转矩到速度的转换(自动)功能。压光机,处于转矩控制模式运行时,可以很好平衡纸张在从后干燥辊输出的张力变化,从而有效避免了纸张表面在压光时滑坏,同时,对于收卷侧也提供了良好的送纸条件。(4)第五台为纸张收卷控制(卷纸机),要求收卷时张力恒定,本系统没有张力反馈,因此,在纸张的收卷处采用无张力反馈转矩控制模式进行控制。控制系统的电气接线图如下图所示:
五传动点造纸系统电气控制示意图
系统第一台变频器采用模拟量AI1通道给定频率。第二台至第四台变频器采用“A+B”的方式给定频率,主频率“A”采用前一级的变频器模拟量输出“AO1”信号给定,叠加频率“B”采用模拟量AI2通道给定,做为传动速度的微调,以实现系统的同步运行。第五台变频器采用“CHV100+PG+张力卡”的控制方案,张力控制模式为:无张力反馈速度控制。采用线速度法测量卷径,线速度的给定来源于第四台变频器的模拟量输出“AO1”。继电器输出作为故障指示。
主要参数设置
11#变频器
P0.01      1         PG矢量控制
P0.01      1         端子指令通道
P0.03      1         模拟量AI1给定频率
P0.11      5         加速时间0
P0.12      2         减速时间0
P2.01      50        电机额定频率
P2.02      1460      电机额定转速
P2.03      380       电机额定电压
P2.04      23        电机额定电流
P2.05      11        电机额定功率
P3.10      1000      PG参数
P3.11      1         PG方向选择
P5.02      1         正转运行
P5.03      7         故障复位
P5.04      6         自由停车
P6.04      3         故障输出
22#4#变频器
P0.00      1         PG矢量控制
P0.01      1         端子指令通道
P0.03      1         模拟量AI1给定频率
P0.04      0         模拟量AI2给定频率
P0.06      2         A+B频率给定
P0.11      5         加速时间0
P0.12      2         减速时间0
P2.01      50        电机额定频率
P2.02      1460      电机额定转速
P2.03      380       电机额定电压
P2.04      23        电机额定电流
P2.05      11        电机额定功率
P3.10      1000      PG参数
P3.11      1         PG方向选择
P3.13      30%       键盘设定转矩(4#变频器设置)
P5.02      1         正转运行
P5.03      7         故障复位
P5.04      6         自由停车
P5.05      31        转矩控制禁止(4#变频器设置)
P6.04      3         故障输出
35#变频器
P0.01      1         PG矢量控制
P0.01      1         端子指令通道
P0.11      5         加速时间0
P0.12      2         减速时间0
P2.01      50        电机额定频率
P2.02      1440      电机额定转速
P2.03      380       电机额定电压
P2.04      8.9       电机额定电流
P2.05      4         电机额定功率
P3.10      1000      PG参数
P3.11      1         PG方向选择
PF.00      1         无张力反馈转矩控制
PF.01      0         收卷模式
PF.04      120       最大张力
PF.06      63        张力数字设定
PF.10      25        张力锥度系数
PF.11      1         机械传动比
PF.12      1.52      最大卷曲直径
PF.14      0.5       卷曲直径0
PF.18      0         线速度法
PF.22      260       最大线速度
PF.23      1         AI1线速度输入
PF.24      0.5       最低线速度
PF.33      5         系统惯量补偿系数
PF.34      800       材料密度
PF.35      1.5       材料宽度
系统总结
实践证明:INVT-CHV100PG矢量(闭环矢量)变频调速方案能够很好的满足造纸生产过程中的速度给定、速度微调、加减速控制、速度/转矩切换、负荷分配、收卷等控制要求。由于采用了CHV100高性能矢量变频器,系统具有起动转矩大、过载能力强、动态响应快、稳速精度高等特点。INVT-CHV100为造纸机械提供了完美的解决方案,省去了PLC,降低了能耗、提高了生产效率、为用户节省更多地成本、在中、低速造纸行业得到了越来越广泛的应用。
参考文献
1.CHV系列矢量变频器说明书》         深圳市英威腾电气股份有限公司
2.《CHV系列矢量变频器扩展卡说明书》   深圳市英威腾电气股份有限公司
3.《造纸工艺与技术》                   化学工业出版社出版
深圳英威腾解决方案:
英威腾高压矢量变频器在糖厂压榨机上的应用
电梯开锁区域设置的探讨暨EC100智能整体机电气方案
英威腾轮胎式龙门起重机(RTG)解决方案
英威腾Goodrive200A变频器在大型砖板分离机上的应用
英威腾伺服系统在数控深孔钻上的应用
英威腾Goodrive300变频器在高速弹力丝机上的应用
英威腾CHH100高压变频器在化工离心式循环压缩机上的应用
深挖设备工艺,英威腾为无油水润滑空压机定义新方案
英威腾智能洗车行业解决方案
英威腾高压变频器在泰国制糖工业中的应用
助力抗疫,英威腾UPS智慧锂电方案入驻移动医学检测方舱
英威腾为单包机提供系统集成方案
解密Goodrive5000高压矢量变频器 在带式输送机上的应用
英威腾DA180-N伺服,带你体验EtherCAT的速度与激情
木工数控机床驱动升级!—— 英威腾Goodrive18系列高效解决方案
英威腾高效纵切机解决方案,实现精-准-智-能
煤矿提升机技术方案
CHE砖机专用变频器的应用
更多深圳英威腾解决方案...
通过中华工控网在线联系深圳市英威腾电气股份有限公司:
免费注册为中华工控网会员
