CHV张力控制变频收卷在拉丝行业的应用
2007/1/30 15:12:36
    广东省深圳市某铜线厂,使用一中拉机拉伸铜丝。这台中拉机为双变频控制,主机采用37KW变频器,收卷采用5.5KW变频器。该中拉机配有退火装置,没有张力架,因此收卷采用CHV通用变频器配备张力控制卡,利用张力设定和卷径计算功能模块完成恒张力收卷,无张力反馈转矩控制模式。张力控制原理图如下:
CHV无张力反馈收卷控制图
    系统有两台变频器构成,牵引拉伸级变频器控制整个系统的运行线速度,线速度可通过电位器调节,在保证拉丝质量的情况下,可以任意调节拉丝的速度。同时将主驱动的运行频率通过模拟量(AO)输出到收卷变频器(AI),作为卷径计算的线速度信号。系统的张力可通过电位器设定,收卷级变频器采用转矩控制,需要在收卷电动机的轴上安装编码器,编码器接入CHV内置的PG卡,作为电机转速的采集输入。
    收卷电机内置刹车装置,在停机时,两台变频器都设置为自由停车方式。整个拉丝系统开动时,两台变频器同时起动,逐渐调节线速度给定,使系统加速,最终达到要求的生产线速度。
    CHV张力控制专用模块中,增加了转动惯量补偿,可以很好地解决张力控制系统在加、减速的过程中,因克服系统惯量而出现的张力不稳定的现象。
主驱动变频器相关功能码设置如下:
P0.00  0:无PG矢量控制
P0.01  1:端子指令通道
P0.03  1:模拟量AI1设定
P0.06  0:A源
P0.11  加速时间(以实际情况为依准)
P1.08  1:自由停车
P5.02  1:S1端子功能选择:正转运行
P6.07  0:运行频率(从AO1输出电压信号0~10V,作为收卷的线速度给定)
收卷变频器相关功能码的设置如下:
P0.00  1:有PG矢量控制
P0.01  1:端子指令通道
P1.08  1:自由停车
P3.10  PG参数(编码器线数,以实际情况为依准)
PF.00  1:无张力反馈转矩控制
PF.01  0:收卷模式
PF.04  最大张力设置(以实际情况为依准)
PF.05  1:模拟量AI1作为张力设定
PF.11   机械传动比(以实际情况为依准)
PF.12   最大卷曲直径
PF.14   卷轴直径
PF.18  0:线速度法计算卷径
PF.22  最大线速度(以实际情况为依准)
PF.23  2:模拟量AI2作为线速度设定源
PF.33  系统惯量补偿系数(以实际情况为依准)
其他详细情况请参阅《CHV矢量变频器说明书》及《CHV张力控制功能说明书》。
深圳英威腾解决方案:
英威腾GD5000高压变频器在热电机组引风机上的应用
英威腾CHH100高压变频器在热电力热网循环泵的应用
英威腾电液伺服控制系统解决方案
英威腾Goodrive35变频器,保障摩擦焊机全天无故障运转
英威腾GD5000高压变频器在330MW机组凝结泵的应用
英威腾Goodrive5000系列变频器在新疆伊宁市水利工程的应用
英威腾Goodrive300系列变频器在油田输油泵上的应用
INVT-CHE在音乐喷泉上的应用
英威腾电梯系统精选产品及解决方案
英威腾在斯洛伐克展拳脚 助力当地供水行业节能增效
彩云之南,英威腾电源为COP15提供强大电力解决方案
英威腾CHH100高压变频器在煤矿主通风机上的应用
英威腾GD300-01变频器在永磁同步空压机上的应用
五大关键赋能,英威腾助力光伏整县推进
CHV在无缝钢管加工的应用
抽油机的应用
深挖设备工艺,英威腾为无油水润滑空压机定义新方案
英威腾Goodrive35变频器荣获2015年度“十大电气创新产品
更多深圳英威腾解决方案...
通过中华工控网在线联系深圳市英威腾电气股份有限公司:
免费注册为中华工控网会员
