关于三菱PLC中除法的问题 |
请问在三菱FX3S plc中要计算几个数的除法,先要算出75除以1600等于0.046,把结果传送到D2中。然后再要计算10除以0.046,把结果传送到D4中,请问要怎么样实现啊,看资料说是要先把十进制数转化成二进制数再来乘除,然后再把结果转换回十进制吗?还有除式中有带小数点的数应该怎么处理呢? |
进入帖子
技术热贴 |
请教一个监测电流的小物件或方法 |
楼主这边是搞高压的,产品出厂都会做个工频耐压试验,就是把产品装在一个工装上,通入工频电压,考验其电压耐受能力。以前一次测试几个,现在一般1次测试几十个。
问题来了,测试的时候,如果单次测试数量少,那么效率就比较低;如果单次测试数量多,那么找出故障产品花费的时间就比较久。
现在楼主想,有没有什么可以监测电流的小物件,我把每一个试品都接一个监测电流的小物件,这样子做工频耐压试验时候,有故障的产品就会非常方便的找出来。或者说,有没有啥接触器,可以满足这个功能呢? |
进入帖子
200smart子程序问题 |
各位高手,为什么子程序内有输出,调用子程序之后,输出为0呢?调用子程序的程序本身也是子程序,被Main调用。
感觉西门子的子程序使用起来约束很多,总是出现奇怪的逻辑现象,谁有关于子程序使用的注意事项的文件,或者视频学习资料。
这个程序的Main就是调用各种子程序,基本结构是:Main 调用 自动子程序,自动子程序 调用 动作程序 ,其余的以此类推(手动和报警功能块都是一样)。有啥要注意的吗? |
进入帖子
西门子SIEMENS
海阔天空 |
一年出差8月,大家有经历过这种情况吗,家里人怎么看? |
感觉要出去久了,公司门朝那边开都忘记了! |
进入帖子
解决方案 |
厂商推荐 |
