| 丹佛斯FC-302变频器更换驱动板后修改功率的方法 |
上电后,面板先闪亮一次,接着黑屏,不用管它。等一会重新亮起后:
6.1 语言选项;
6.2 区域性设置:国际;
后面的4项默认即可。
正常显示后,面板上按ANIN MENU键,进入设置选项;
1、 首先14。29,按OK,输入6100,按OK确认;
2、 14。23。00,按OK,选择13,302类型,按OK确认;
3、 14。23。01,按OK,选择2,FC系列,按OK确认;
4、 14。23。02,按OK,功率选项, 改为需要的功率等级,按OK确认;
5、 14。23。03,按OK,修改电源电压类型,按OK确认;
6、 14。23。20,按OK,选择1,SAVE TO EEPROM,按OK确认。保存修改设置;
7、 重新上电,面板先闪亮一次,接着黑屏,不用管它。等一会儿重新亮起来,复位一下即可。 |
进入帖子
人机界面
技术热贴 |
| 越忙越出差, 今天闹出了一个乌龙 |
| 这边有一个西门子博图1200皮带机皮带秤 项目要跟中控那边通讯 ,那边工程师给我预留了IP ,我就提前修改了笔记本上该项目的通讯地址,由于有变化 今天还要调试,在把项目重新下载时就出现了问题,怎么也连不上,换网线,ping网址,查接口,折腾了几个来回都不行,最后决定把项目上载一下试试,结果马上就发现搜到的项目和我要下载的项目地址不一样,恍然大悟,我修改完项目的IP地址 ,还从来还没下进去过,连上不就出鬼了吗! |
进入帖子
西门子SIEMENS
| 蜜汁尴尬,工控也有风水一说吗? |
| 一台冷热实验设备,帮忙改下程序。
文本屏不支持上载,所以咸鱼购置一块一模一样的文本屏,
现场拆回来一块,咸鱼一块,PLC自己又S7-200的(屏幕版本都是一样的,PLC通讯是默认参数)
考虑万一有问题随意就没改现场设备的。
家里测试都是OK的,设备原始屏幕和新买的。
到了现场,设备原始屏幕通讯OK,新屏幕通讯失败。。。。。好尴尬啊。
然后,没办法,讲究新建的工程现在搞现场的文本屏,通讯OK,再次测试新买的,还是通讯NG。。。。
我去TMD,这是什么操作啊。。。
拿回家,这块二手屏通讯也是OK的,现场就是不行。
结论:二手屏和现场PLC两个相克。没用其它科学解释了。 |
进入帖子
海阔天空 |
| 怎么画这个的电路图(高二理科生)?有大佬会画吗? |
| 这是一项物理假期作业,要求拆开家中的一个用电器观察并画出电路图 写一篇三
今年高二
1为什么这和我平时学到的电路图不一样
2.这个电路图怎么画,是完全照着画吗还是需要画出原理?3.论文怎么写? 开头中心和结尾分别说些什么 (完全没接触过写论文) |
进入帖子
解决方案 |
厂商推荐 |
