工控论坛周刊
2013年09月23日 工控论坛,我们的精神家园 进入论坛首页   更多论坛周刊
变频器干扰的处理  by liaosun
chenqiangme:曾做个小项目,在车间现场有其他设备有十几台变频器。事先没有考虑客户现场情况。本人设计的控制系统主要有CPU 226CN加一块DI扩展,二个4AI模块,一块2DA模块,伺服阀放大器,一块屏。东西做过去,现场安装时就担心变频器的干扰问题,考虑到布线上要穿管。安装完毕调试时,发现只要变频器上电,PLC采集来的现场传感器就乱跳,系统无法工作。后来PLC电源增加隔离与滤波,模块所有接地端接地,所有传感器线缆改用屏蔽信号线,屏蔽层柜侧一端接地···
[进入帖子] [PLC论坛]
 技术贴
关于变频器停止的问题 By jpyang8
  本人有这么一个控制要求,就是传送电机控制输送带,输送的工件到尽头需装一个传感器,当工件到达尽头没有取下到达传感器位置时电机就停转。电机2。2kw。我的问题是:传感器信号让电机停转是控制变频器前面的380v电源呢?还是控制变频器上的开和停触点呢?据说用在变频器前面装个接触器控制电机控制开和停会影响变频器寿命,如果是这样那么应该怎么来做这个控制呢···
  [进入帖子] [变频器论坛]
无功补偿节电小试验 By gclzfc
  对试验说明:(一)试验设备:1、输入变压器150伏安,380/220一个,2、调压器500伏安接100伏,3、电容器10微法,4、串联电源灯泡220伏100瓦,5、负载灯泡110伏100瓦。(二)试验目的:证明无功补偿在电感负载中是否会节约电能?节电奇迹是否存在?1、如果安装适当的电容器输出灯泡亮度不变化:证明无功补偿对电感来说是三不变,只会减少输入总电流,不会改变负载做功的大小。2、如果安装适当的电容器输出灯泡亮度增加:证明无功补偿对电感来说是三增加,不仅会减少输入总电流,还会改变负载做功的大小···
  [进入帖子] [电工技术]
[PLC论坛] PLC控制电磁阀的问题
[PLC论坛] 现场故事:接触器主触头烧毁分析(转帖)
[PLC论坛] PLC在什么情况下一定要通过中间继电器转换输出信号呢
[电工技术] 家庭电路疑难杂症求助
[电工技术] 三相电源缺相,电机还能运转的原因
[电工技术] 磁粉制动器一般用在什么设备上面
[运动控制] 提取5ml液体,按程序设定自动分配出去
[工控书屋] 【电气自动化】交流调速系统
[变频器论坛] 为什么变频器整流电路电容至少是两个串联
[变频器维修] 这个变频器的开关电源真难搞
[传感器论坛] 求助一款感应器 水打到感应器上面就能发出信号
[绘图设计软件]  AutoCAD Electrical怎么画出变频器
点击在线学习自动化技术
 海阔天空
【活动召集】秀中秋团圆,晒国庆游记   By jint
  中秋团圆,国庆出游,记得拿起你的手机/相机,拍月亮、拍月饼、拍风景,统统都可以,如果你要加班,那就拍假日的工作现场吧!让我们尽情分享这美好的一刻吧!活动时间:即日起至2013年10月10日。活动要求:网友发主题帖展示中秋国庆照片,标题为【秀中秋团圆】或【晒国庆游记】+标题自拟。如:【秀中秋团圆】说说我家的中秋节。活动奖励:根据发主题贴后的回复数(不包括楼主本人回复)排名,选取前三名,各奖励话费50元 ...
  [进入帖子] [活动公告]
[职场人生] 假如你是老板,你会要优秀职校生还是本科一般生
[职场人生] 有趣的经历
[无所不谈] 【秀中秋】十五的月亮,十六圆
[无所不谈] 【秀中秋】今天吃火腿月饼
[无所不谈] 【晒游记】威海环海路游览
 专家博客>>
Dlr的博客:工控博客要的是:“学习、交流、提高,再学习!”搞工控就跟登山一样,要工控人一齐去征服工控路上的每一座山峰,工控同仁们让我们共同加油吧。[进入...]
自酿红葡萄酒全过程
浅析PID参数整定口诀--下
浅析PID参数整定口诀--上
 本周博客精选>>
仪表测量精度杂谈
变频器干扰的处理
变频器基础知识大全
为什么只需要初始化一次呀
自动化“闭环控制”的基本分析方法
变频器的维修故障处理分享-东元变频器
现场故事:接触器主触头烧毁分析(转)
不知“征”的这个笑话还要讲到什么时候
ASR速度闭环控制ACR电流环随动原理
速度环是通过电流环控制电机错在哪里
说说闭环控制饱和或者失控的物理本质
我和PID控制之三:一台设备调试了一年
较理想的S7-200/300/400的USB编程电缆
没有适合的电机,纯靠控制是不可能的
速度精确控制,才能实现位移精确控制
          进入工控博客>>
 本周下载推荐>>
[手册]总线Modbus信号原理及编程方法
[手册]串口SSI信号原理简介
[选型]Easy工业通讯网关
[选型]绝对值旋转编码器型号选型
[选型]增量脉冲旋转编码器型号选型
[软件]信息采集证件制作系统
[程序]来访人员管理系统、访客管理系统
[说明书]液压车床控制系统LCD-A3
[说明书]自动车床控制系统LED-18
[说明书]8路16路24路RJ45网口控制器
           进入下载专区>>
中华工控网首页 | 新闻 | 论坛 | 博客 | 下载 | 在线学堂
中华工控网客服热线:0755-86369299 | 论坛管理员邮箱:blog@gkong.com | 找回密码或用户名
版权所有 中华工控网 Copyright©2010 Gkong.com, All Rights Reserved
