2020年06月08日工控论坛,我们的精神家园
越高端的电气工程师,要填越大的坑?
关于工程师的文章,我谨从十多年的工作经历,来聊聊我对高端电气工程师的看法,以及如何培养高端电气工程师这个话题。由于我十多年的工作经历都在机械设备制造这个圈子里,对流程制造业不熟悉,下面的内容有可能不太适合流程制造业,希望得到读者的指正。
所有的工作到了高端,可能都是需要一点潜质的,这个潜质,包括技术方面的,也包括情商、勤奋程度等方面,有时候还需要一些偶然因素,比如……
技术热贴
一个关于高压闪停的问题
所在的工业区由于电网的电力不够用,当负载过大的时候,高压(10KV)直接瞬间给断开,然后又给合上,电力公司的目的是限制工业区的用电量,以保证民用;现在的问题是,突然停电会造成电气线路以及设备的故障,这个瞬间断开又合上,这样的整个过程大概有多长的时间?
西门子S7-200 Smart自由口通信超时处理方法二
SMB30 = 2#00001001:自由口通信模式,波特率9600,8位数据位,无校验;
SMB87 = 2#10010100:空闲线检测为信息接收的起始条件,SMW90 = 5 ms;
字符间定时器超时为信息接收的结束条件, SMW92 = 5 ms;
设置允许最大接收字符个数 SMB94 = 10 。
中断程序 INT_0 连接到通信端口 0 发送完成事件,启用中断 。
海阔天空
如果项目失败了,你会跑路吗?
我这几年换了几家公司,基本上第一个项目都是接手别人的二手工程,还好以前都搞定了,感觉没什么压力;但去年年底进的这家公司,第一个项目也是个大项目,听说在我来之前因为这个项目已经走了4个工程师;刚入职时说能搞能搞,结果第二天就直接不来了。
厂商推荐
