Inspector P30在立库与AGV行业的典型定位应用
2020/4/24 14:20:22
超高性价视觉产品:Inspector P30
Inspector P30是一款易于使用的智能视觉传感器,适用于目标定位的工作任务。该产品配备坚固的IP 67金属外壳,采用智能处理技术,非常适用于严苛环境和高速应用。此外,Inspector P30可灵活配选镜头,可根据应用的光学需求进行优化调整,准确抓取到定位特征。相机操作简单,通信便捷,性价比高。
640
技术参数概览
640 (2)
640 (1)
典型应用案例
Inspector P30应用于立体仓库货架精定位
Inspector P30应用于装配型AGV与悬链物料同步定位
立体仓库货架精定位
应用描述:
堆垛机在将货物装入货架前的精确定位。由于起重机的位置随载荷、温度或扭矩的变化而改变,因此在装卸货物之前,需要通过在货架上寻找孔位并相应地调整起重机的位置来进行对位。
应用场景:
主要应用于仓储物流领域,立体仓库货架堆码垛。
应用图示:
640 (3)
成功要素:
高速高精度定位功能:大大提高定位速度和精度,综合定位精度高于0.2mm;
P30辅助条码带定位:增强了条码带定位功能,防止货架变形碰撞。
相比于传统的解决方案,Inspector P30操作界面简单易用,定位、目标查找工具完善,调试便捷。
客户益处:
高性价比:P30方案是性价比高,功能性强,更有丰富配件应对复杂环境状况。
快速部署:便捷的SOPAS配置软件,直观的用户界面,图像纠错排查更为直观。
多工位统一采购,单款相机微调功能即可满足需求。
在满足客户基本定位功能的同时,也为将来测量等额外功能提供延展性。
装配型AGV与悬链物料同步定位
应用场景:
为适应生产装配要求,在装配路段,引导AGV与悬链同步运行,产品部件之间进行统一装合。
应用描述:
汽车底盘线动力总成、后桥悬架总成、车身合装等装配工位进行同步跟随的动态装配;目前主要应用集中在汽车电池安装工位进行同步跟随。
应用图示:
640 (4)
成功要素:
对比传统引导固定轨迹的解决方案,Inspector P30 通过视觉定位悬链物料标记, 实现AGV具有同步动态跟踪功能。
适应复杂的工位情况与现场环境,Inspector P30可提供客户全套的解决方案。
客户益处:
适应性广:P30集成下的AGV具有同步动态跟踪功能,实现动力总成、后桥总成等所有装配段进行动态装配,提高装配效率。
Inspector P30视觉同步跟随的定位方式提高装配效率,助力生产效益。
西克传感器解决方案:
应用分享 | 西克用于钢铁检测的360°全扫平台
Ranger3/Ruler 3D相机中Scatter图像组件的应用方法
应用分享 | Mini 3D云台在软包装车行业的应用
SICK 机场行李全流程跟踪解决方案
轻松学 | 西克新一季《技术小课堂》来啦
使用DeltaPac实现无间隙计数:过程稳定的药品包装封装
安全101 | 仅需5步,轻松开启安全扫描仪的安全之旅
应用方案 | 冷链追踪追溯
应用分享 | AOS Radar WWD车辆逆行检测系统
SICK 3D相机助力轮胎行业视觉检测
RFID产品赋能 | 西克 AGV和人工叉车专题
AI检测 | SICK 2D Deep learning 应用介绍
方案分享 | 西克助力工程机械智能化转型
西克|零基础也可轻松驾驭的读码器选购指南
SICK视觉助力电池模组全尺寸测量实现超快速度
百炼成钢 | SICK在金属制造及相关行业3D视觉应用
如何让无线连接也安全? — SICK Safe EFI-pro System
SICK安全激光扫描仪使移动机器人能够在工作环境中安全导航
更多 西克传感器解决方案...
通过中华工控网在线联系 广州市西克传感器有限公司 :
免费注册为中华工控网会员
