怎样判断变频器的质量(硬件篇)
- 鉴别变频器质量,有个最明显的区别法子。劣质的变频器,选用的,都是最便宜的器材!!1,从插口来看,优质的端子,都是镀2U的金子,明显的黄色,其次为镀金0.8U的,看上去有点黄色;最差的,为白色。2,看驱动板的电解电容,用的电解电容,根据电容的标记,你可上对应的官网上,查到其寿命。例如……
技术热贴
三菱CC-Link主站模块QJ61BT11N在液晶设备的应用
我司客户为国内某液晶厂要做一台液晶面板偏光贴片机,由于面板尺寸比较大,所以该台设备的整体尺寸也比较大。设备使用了众多伺服,步进,传感器,检测器,CCD,光电开关,IO数量十分多。项目在设计时就要求简化走线,利于电工布线和检查线路,所以前期在给客户进行PLC选型时就采用了CC-Link主站模块和CC-Link远程IO模块。最常用的PLC编程软件,你知道多少?
PLC作为控制系统中的核心,在当代自动化工程项目中起着至关重要的作用。如果PLC选择正确了,其他部件的选择才有意义。随着自动化产业热潮不断升温,PLC市场被很多专业市场研究机构看好,我国也将迎来一个PLC市场高速增长的时期。市场上的PLC品牌琳琅满目,究竟都包含了哪些种类呢?海阔天空
工业Linux全面替代Windows有多远?
工业领域已经在重大应用项目上开始全面导入Linux系统。高速公路ETC系统、水电站发电机组状态监测、输配电设备监测、电能质量监控、铁路防灾系统等开始大量使用基于Linux甚至要求国产Linux系统的工业测控软件。另外,相对于Windows只能受限于x86 CPU,linux可以应用在更多的CPU上,不仅保障了供应安全,还有降低成本、降低功耗等优势。解决方案
