摩擦焊接~车床就能干!
- 使用车床就完成了【摩擦焊接】
行程开关、中间继电器常开和常闭点的使用问题
如果是行程开关(如欧姆龙D4V-8108SZ),有一对常开点,一对常闭点,常开点接24VDC进PLC模块用于信号采集,常闭点接220V AC,用于连锁控制回路(负载为交流接触器220VAC的线圈),因为是共用一组弹片分别接通常闭、断开常开或者是接通常开,断开常闭,是不是就出现危险了?因为一但弹片发热变形,有可能发生弹片的一端接触在常闭的220V AC触点上,而另一端接触在常开的24VDC上,导致220VAC进入到PLC输入点?功率886KW应该配多大空开
需要控制都是电机,电机大部分是变频器控制,部分是直启动。这些小电机也就是502KW。 其中48KW,堆垛机是变频器控制,共384KW 不知道多大电流可以满足生产。 目前已经提供了1430A空开,一个800A,一个630A,- 变频器维修 • 合康HID300A 75kw变频器 运行 求大神指点迷津报过压和欠压
- 欧姆龙OMRON • 二个电机轮换启动
- 电工技术 • 功率886KW应该配多大空开。
- 变频器维修 • 日立SJ700上电报E21.1故障,查说明书是环境温度过高或者安装状态不对
- 电工技术 • 这样安全吗?会不会烧马达?
- 三菱Mitsubishi • 关于三菱FX5U通讯模块的小疑惑
- 电工技术 • 1to2,用继电器分控二路不同电压实验
- PLC论坛 • 能不能用模拟量信号来代替EC12旋转编码器
- 电工技术 • 8脚24vdc 的中间继电器两对公共端可以分别接不同电压等级吗
- 安川YASKAWA • Σ7系SGD7S驱动器CN7与电脑无法通讯
