2024年01月12日工控论坛,我们的精神家园
西威XVY变频器与PC通讯RS232/RS485连接线制作(不需要驱动程序)
1、材料:一个RS232公插头、一根3芯屏蔽线、一个RS232/RS485转换器;
2、接法:RS232端,3、7脚各接一根线,分别接转换器485+/485-;5/8脚短接后接一根线,接转换器485GND;另外,6/9脚短接;
3、RS232插变频器XS485座,转换器232端插电脑RS232母口;
4、编程软件GF_eXPress通讯配置:查看电脑COM口编号,打开编程软件,选择相应变频器类型、型号,进入通讯配置,修改通讯设置参数于电脑一致即可。
技术热贴
380V线圈接220V电压
今天帮一个厂维修星三角不启动,查到是星形接触器主触头卡主,常闭点断开无法启动,更换时发现线圈是380V电压,在查线路的时候我是知道接触器使用的是220V电压的,一看星三角都是380V,更换220V接触器,还有就是主回路空开也坏一路,更换后正常启动。问题来了,我和客户说是接触器线圈电压错了造成无法吸合,问题是他们工人信誓旦旦说前面几天都是用的好好的,我量下电压236V,也没法吸合啊,最多吸下放下,也没法解释他们说的能用,我都怀疑空开也是这种照常坏一路。还有就是这台设备之前是厂家也有来维修过,所以也没法判断接触器是厂里机修换的还是厂家换的。
送电瞬间,电抗器投入,400安正泰接触器3相触头全部崩坏
送电瞬间,电抗器投入,400安正泰接触器3相触头全部崩坏。这是多大电流啊。3相并联都烧坏,铜排也红了,弯曲了。
海阔天空
养鱼应该用哪个牌子的灯?
前提:家里有一个热弯鱼缸,过滤打氧二合一,养了几条小鱼+一条草金
在阴暗的室内养鱼,一个月换一次水,水清澈但味道大,鱼友告诉我应该增加灯光照射,打开鱼缸自带的灯一个小时后,发现灯散发大量热量,喜欢在水面的斑马热死好几条,后又买来pdd几块钱的鱼灯,到手发现几个led灯随便焊的,焊的还没我焊的漂亮
厂商推荐
