GW-JDZK高温介电温谱阻抗分析仪
--GW-JDZK高温介电温谱阻抗分析仪
GW-JDZK高温介电温谱阻抗分析仪
GW-JDZK高温介电温谱阻抗分析仪(温度:-160℃1000℃,频率:10HZ-20MHZ)
GW-JDZK高温介电温谱阻抗分析仪(温度:1000℃,频率:10HZ-20MHZ)提供频率(10 Hz 至20MHz),可在不同测量条件下进行高速连续测量。其等效电路分析功能支持7种不同的参数模型(三组件、四组件),可协助客户仿真组件的等效参数值。并支持RS232、 USB 、LAN和 GPIB PC联机能力。
支持各式各样的测试治具与配件,例如可搭配介电系数治具,减少产品不良的情况发生,导磁系数治具,各种环形磁芯或铁氧体磁芯及电磁屏蔽涂层材料的导磁系数量测,和悬臂治具,各种尺寸贴片组件或电路板上组件阻抗量测。让量测步骤变得更为简易及快速。量测度及多功能性为种不同类型的工作和应用程序,用户包括半导体、组件厂商、研发单位、进料检验、实验室、学生。
主要应用范围:
1、半导体元件:LED驱动集成电路寄生参数测试分析;变容二极管的C-VDC特性;晶体管或集成电路的寄生参数分析
2、介质材料:塑料、陶瓷和其它材料的介电常数和损耗角评估
3、半导体材料:半导体材料的介电常数、导电率和C-V特性
4、液晶单元:介电常数、弹性常数等C-V特性
二、主要参数
包括:谐振频率Fs、反谐振频率Fp、半功率点F1与F2、最大导纳Gmax、静电容C0、动态电抗R1、动态电容C1、动态电感L1、自由电容CT、自由介电常数、机械品质因素Qm、机电耦合系数Keff、Kp、K31、K33等,并可以绘制压电器件的五种特性曲线(导纳特性图、阻抗特性图、导纳极坐标图、阻抗极坐标图、对数坐标图)。
 谐振频率Fs:压电振子等效电路中串联支路的谐振频率,在这个频率下,压电振子的阻抗最小。
 反谐振频率Fp:压电振子并联支路的谐振频率,在这个频率下,压电振子的阻抗Zmax最大。
 半功率点F1与F2:从导纳圆上看,导纳实部等于Gmax/2处的频率,这样的频率有两个,大于Fs的为F2,小于Fs的为F1。
 最大电导Gmax:压电振子谐振时的导纳值的实部,即“Fs”处的导纳实部。
 自由电容CT:压电器件在1kHz频率下的电容值。此值和数字电桥测得的值是一致的。这个值减掉动态电容C1就可以得到真正的静电容C0,使用时要以电感对C0进行平衡。在超声电源的电路设计中,正确地平衡C0可以提高电源的功率因素。
主要技术参数:
频率范围: 10Hz-20MHz
温度:-160℃-1000℃
信号源位准: 10mV ~ 2V / 200μA ~ 20mA
基本阻抗量测精度:±0.05%
自动电平控制:(ALC)功能
输出阻抗:25Ω/100Ω可切换
性价比最高:除基本量测及绘图分析功能,更支持介电及导磁系数量测
开路/短路/负载校正功能
电表模式下最多可选择四个组件参数:,电感值及DCR 值可同时量测和显示
自动组件分类:比较器功能及Handler 接口BIN 分类功能
内建直流偏置电压: -12到+12V
USB/ GPIB/ LAN/RS232 接口,实现快速自动化与数据存取功能
PC 联机:数据分析软件
超低功耗:< 30W,无风扇设计,零噪音
探头:铂铱金电极
测试信号电压范围: 10mV - 2Vrms
电压最小分辨率: 1mV
公司名称: 北京精科智创科技发展有限公司
联 系 人: 谢伟华
电  话: 010-61446422
传  真:
地  址: 北京顺义北小营府前街22号
邮  编: 101399
该厂商相关解决方案:
一种薄膜热电参数测试系统
精科智创提供一种解决薄膜PVDF极化装置的设备
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
