2024年03月22日工控论坛,我们的精神家园
维修美国瑞恩RELIANCE变频器的疑难杂症一例浅谈
![](http://static.gkong.com/bbs/files/uploadImages23/cc82a6a477e89485420ef1d10e14700d008001ce.jpg)
(RELIANCE)瑞恩的产品修得不多,从我手里就只打磨过直流调速器和变频器。伺服器也有,(RELIANCE)瑞恩的驱动,也大多随设备进口配套过来的。今天我要说的这台大功率变频器,是美国特灵(TRANE)中央空调的压缩机驱动变频器,4象限560kw的RELIANCE瑞恩变频器,型号是LF200900CCP,我查了下这种系列好像属于定制品,无单独的经销商渠道。关于这种变频器,以前我写过一篇维修四象限变频器的文章,还拿它专门做过案例。
![](http://www.gkong.com/weekly/bbs/template/images/icon.png)
技术热贴
安川伺服马达线接错后,发生严重误动作
新机上电
更新伺服参数后,断电重启,还是报警
于是在触屏reset报警...
就在点击reset的一瞬间,Y轴突然急速跑到正极限的位置,差一点这老表的手指就废了
后来发现X和Y的电机线接反了,对调后一切正常了。
百思不得其解,问几个高手都说是误动作,但也不至于触发马达乱跑呀?
调机的兄弟们,还是得小心,小心,再小心呐!
变电所中的10kv干式变压器发生冷却风机启动运转现象
服务的几个变电所中的10kv干式变压器,有其中一台近几年来每年都发生一二次
(不规则)冷却风机(自??)启动运转现象,该变压器运行显示温度这么低,风机产生噪声蛮大。我怀疑〔温控器〕自身质量有问题之外,还有别的问题隐患吗?请同仁们指点
海阔天空
就怕关键时候掉链子,硕方号码管打印机维修一例
今天干活第二天,昨天放线放的差不多了,今天接外围IO,准备打线号的时候。
号码管打印机开机就卡在开机界面,我操。关键时候掉链子
客户现场昏暗,拿回家三板斧, 电源12V输入,有个开关控制3.8V降压(PCB写的3.3,实际3.8V),
测试均是OK的;
主板2个单片机大IC,左边IC供电3.5V左右,算正常,右边2V左右。难道线管机也是7nm的IC啊,低压供电,不科学。拆下主板仔细观察。
左边,右边IC供电是由3.8V经过2个二极管左右降压得来的,怀疑右边二极管坏了,烙铁焊下来测试正向降压0.2V左右,重新焊接OK。当作是虚焊了吧。
厂商推荐
