2024年07月03日工控论坛,我们的精神家园
现场配线没有问题,但发现跟手册不一样时,你会怎么办?
改造一台客户第三方设备,目标提升CPK。
期间发现编码器的配线跟手册描述不太一样,目前也暂未发现脉冲输出异常。
这是客户提供的图纸
技术热贴
FX5U扩展PNP模块
我主CPU是漏型的PLC,SS接的24V,com口接的0V,收NPN的信号,现在我需要扩展两个输入模块,有一个输入模块需要接入PNP的信号,一组还是NPN的信号,我请问一下扩展的输入模块能单独选择一个源型的模块吗?我看扩展的输入模块有SS点,如果我需要PNP的信号是不是那个模块SS就接入0V就可以了
怪事一桩,请大佬指教
前两天去一个厂子里搞维修,发现一个很奇怪的现象,具体如下:
U表示电压,A B C N PE 分别为三相五线
测量电压发现,
UAB=UBC=UAC=400V
UAN=UBN=UCN=230V
到此均正常,奇怪的现象来了
UA PE=390V
UB PE=400V
UC PE=10V
UN PE=230V
现场各设备运转正常,变频器,PLC等设备也无故障,查到变压器出线也是这样的情况,因为当天没有条件停电,而且负责人说从来就是这样,设备也正常运转了,所以这就不了了之了
这样的故障从哪里查起,可能的原因是什么,还请各位大佬不吝赐教
海阔天空
1000W的伺服套装490元还包邮配线
感觉这价格买个变频器都不够,特意去查了一下,220V的1KW变频器两百多点就可以了
这样的话觉得也算正常了
不过也确实够卷的
厂商推荐
