汇川Easy521系列PLC实现Modbus RTU串口通信主站视频教程
汇川Easy521做Modbus RTU主站、Modbus Slave调试助手做Modbus RTU从站,视频详细讲解了MB_Master指令,并讲解了Modbus RTU串口通信协议报文格式,最终程序实现了02、15、03和16功能码。
技术热贴
这个锁机程序可以用吗?
调用时钟库指令,设定24年6月21日9点时间到,置位断电保持寄存器M4.4为ON,停止运行,解锁程序是按下急停,启动和停止按钮同时按下15s后断开锁机程序,复位M4.4,系统可以重新启动。这样写可以吗?目前PLC是200smart的,,因为客户可能平常下班会拉闸,拉闸是不是内部时钟就不跑了,是不是需要买一个288-5BA01的时钟卡来实时计时。。如果客户拔下时钟卡来,这个程序是不是也没有用?还有就是解锁置位M4.5,以后这个状态位会一直保持断开吗?我设置了断电保持,万一不置位了,设备是不是又会停机。
用光栅控制安全继电器,这种接法可行么
因安全继电器需要切断私服的电源,故须将其触点接入到私服的电源回路中。 以前的接法是用设备EMG作为命令信号,但这次客户选用的是光栅。如果按照这种接法,如果人员的误触会频繁触发安全继电器,也就是会造成伺服电源频繁on/off,对寿命有影响。 所以,各位对这种接法是否认可,大家有何高见。
海阔天空
最尴尬的事,和最终客户隔了几条街
上个月一个做机械的朋友让帮忙做一个电柜,冷水机组控制,很简单,3台冷水机,2个循环泵(3-4KW),触摸屏显示水位温度。 第一次沟通:2个循环泵,一用一备,没其它要求。(接触器+热继电器). 第二次沟通,客户说要用变频器,还是一用一备,想着一个变频器通过接触器切换电机来一用一备。(循环泵又不调速,干嘛用变频器?保护电机?) 好,柜子还没装,预留空间(变频器按照4KW留空间); 今天,朋友说客户用自己旧的,而且是2个,变频器也一用一备,有点大,我说,柜子大(1700*700*400),上下都有一些空间。只要不是太大,都还好。
厂商推荐
