AI正以前所未有的变革力量重塑千行百业的发展。作为支撑AI发展的关键基础设施,数据中心也随之迎来新一轮跃迁。行业普遍认为,未来相当比例的新建数据中心将服务于AI相关场景。从超大规模AI训练集群,到企业级推理应用,再到不同密度、不同类型的计算负载长期并存的多元场景,数据中心正在向更高密度、更大规模和更加复杂的基础设施环境发展。
算力规模化扩张的同时,绿色低碳、高效节能成为数据中心高质量发展的硬性约束。国家相关政策对新建数据中心的平均电能利用效率(PUE)提出了更明确的要求,同时也明确推动存量数据中心开展节能降碳改造,加快“老旧小散”数据中心升级优化,全面提升行业整体能效水平。
要让不断攀升的算力需求与有限的能源资源实现动态平衡,在保障业务连续性的同时持续提升能效水平,数据中心亟须突破传统系统相互割裂、局部优化的运营模式,推动电力、制冷、环境、能源与运维体系深度协同。在AI驱动的全新业态下,全域高效融合能力,正成为数据中心从“支撑算力”迈向“释放算力”的关键。
多重考验交织:旧有运维架构遭遇高密算力时代冲击
算力需求激增、能源约束趋紧、以及基础设施扩展需求等多重考验,让数据中心旧有建设和运维模式的矛盾日益凸显,表现在以下几个方面:
系统异构与设备老化叠加,运维难度上升。数据中心基础设施技术迭代较快,不同建设周期形成的多代UPS、精密空调、冷机、控制器及监控系统长期并存,软硬件版本、通信协议和控制逻辑差异显著。系统异构化增加了接口适配、联动调试和日常维护的复杂度,也对运维人员跨专业的综合能力提出更高要求。此外,部分老旧设备存在传感器配置不足、运行状态不可视及故障特征不明显等问题,异常往往需要依赖人工巡检和经验判断,运维效率低下。
传统冷源群控策略固化,系统协同能力不足。传统冷源设备包括制冷主机、冷却塔、冷冻冷却水泵、阀门等关键设备,大多各自独立运行,依靠静态程序与人工经验参数粗放调节,设备之间缺乏联动协同与智能寻优机制,无法快速响应AI算力负载的动态波动,难以精准匹配实时热负荷变化。该运行模式易引发局部散热压力集中、冷热配比失衡,造成制冷资源利用率偏低,持续带来能源浪费与PUE居高不下问题。
环境管控精度不足,难以适配高密算力设备。AI高密算力设备对机房温湿度、洁净度等环境参数要求极高。传统环境工控监测点位少、数据更新慢、调控精度低,无法实现机房全域精准管控,容易出现环境参数漂移、局部环境超标等问题,长期会导致设备降频、损耗加剧,影响算力设备稳定运行。
面对上述痛点,存量数据中心改造升级已十分迫切,亟需打破割裂实现系统性提升;新建项目则应在规划阶段即以高标准构建融合架构,从源头规避传统模式的低效与局限。无论存量还是新建,数据中心高质量建设与精益运营的标准均被推向新高,全域协同成为关键。
高融合解决方案:打通全域链路,构筑算力基础设施坚实底座
为了帮助行业用户切实解决痛点,施耐德电气依托长期深耕能源及工业领域的深厚积淀,结合电气化、自动化和数智化技术专长及丰富的项目落地经验,推出了一套融合解法——施耐德电气数据中心高融合解决方案。该方案以EPMS(Electrical Power Management System)电力监控、CPMS(Chiller Plant Management)冷源群控、EMS(Environmental Monitoring System)环境监控为核心,覆盖供配电、制冷、动力环境监控、能源管理及智能运维全场景,补齐传统数据中心运营短板,帮助客户构建高可靠、高能效和可持续的数据中心。
算力连续性高度依赖电力韧性,供电安全是一切算力输出的前提。施耐德电气以EPMS电力监控、智能传感器及通信设备的连接为基础,实现数据采集、信息分析和自动能源配电管理一站式支持。尤其是面对电能质量成因复杂、类型多样且极易被“误诊”的管理挑战,施耐德电气通过高精度仪表与EPMS深度互联,化繁为简实现电能质量的精简管理:系统不仅能实时监测并精准捕捉电压骤升、骤降及瞬态扰动等各类异常,有效杜绝误诊并快速提供处置依据,更支持对电能质量绩效开展持续跟踪并生成合规性报告。结合对关键供配电设备、回路负荷与运行状态的集中监测,EPMS助力运维团队及时掌握电力系统运行情况,并为容量规划、故障排查、负载优化和能效管理提供坚实支撑,将潜在风险化解于未然。
融合AI先进技术,冷源群控走向智能动态调优。施耐德电气CPMS冷源群控解决方案融合变频器、过程控制软件及仿真系统,通过AI控制优化与参数寻优,实时感知热负荷变化,协同联动冷水机组、水泵、冷却塔等关键设备进行动态调节。在此基础上,CPMS还可与能源调度及IT负载管理进行协同决策,使制冷系统不再局限于单台设备或单一回路的局部最优,而是面向数据中心整体运行目标,持续寻求可靠性与能效之间的更优平衡。
面对不同规模机房与多样化运营诉求,施耐德电气可提供多样化解决方案选择,既可依托CPMS冷源群控方案,保障制冷系统高效可靠运行;也可灵活选用以楼宇自控系统及楼宇运营系统为核心的能源管理方案。借助楼宇运营系统强大的平台整合、网络安全防护及个性化定制能力,帮助企业实现能源智能调控,落地智慧运维。
电力、冷源为算力提供支撑,机房环境则是保障AI服务器长期稳定运行的重要屏障,也是打通全域数据不可缺失的一环。施耐德电气EMS环境监测系统,融合控制器、过程控制软件及智能传感设备,构建覆盖数据中心全生命周期的感知网络。针对机房关键区域与设备运行环境开展持续监测,实时采集温湿度、环境压差等核心指标,确保环境数据完整留存及可追溯。此外,企业同样可根据项目具体需求,使用楼宇自控系统和楼宇运营系统,实现机房环境系统监控与管理。
施耐德电气数据中心高融合解决方案中的单个系统各具专长,深度融合更能释放协同价值,助力数据中心在全生命周期内实现安全稳定、能效兼备的全局“最优解”。
转型实践:从局部精益攻坚,兑现高融合全域价值
现实改造场景中,数据中心升级多以痛点为核心、按需分步落地,具备极强的场景针对性。施耐德电气高融合方案架构灵活敏捷,既可实现全链路协同优化,也可针对单点瓶颈精准攻坚、轻量化落地。以下实践案例,均从局部场景精益改造切入,解决用户实际能效及运维核心痛点,也为数据中心后续全域融合升级、长效节能运营提供支撑。
某数据中心CPMS冷源群控项目中,客户的核心目标是实现PUE最小化。施耐德电气依托EcoStruxure平台搭建了覆盖监控层、控制层、网络层及现场层的差异化方案。系统可以实时捕捉机房末端负荷波动,自动调度冷水机组与液冷冷却单元完成加减载调节。在保证IT设备散热安全、机房环境稳定的前提下,让所有制冷设备始终工作在最优工况。项目不仅减少人工值守干预,还能够持续优化数据中心PUE。同时平台自带集中监控告警功能,搭配能源统计、运行报表和历史趋势分析,帮助运维团队持续开展节能优化提供了扎实的数据支撑。
某头部运营商数据中心投运时间较早,存在系统集成度偏低、架构不完善、运维难度大、设备故障率高等痛点。施耐德电气依托EcoStruxure平台,部署Modicon M580冗余PLC、EPE过程控制专家、Modicon交换机及HMI人机界面,实现该项目6套制冷机组、水泵、冷却塔及管路阀件的集中监控管理。在不中断业务的条件下完成群控系统替换与空调末端节能改造,快速冗余切换保障机房稳定运行,构建智能化冷源管控架构。
数智时代,算力持续跃升,能源约束也将不断强化,数据中心向智能化、绿色化、高韧性演进的方向不会改变。在这一过程中,高效融合不只是提升效率,更为数据中心构筑坚实的运营基石。施耐德电气以面向数据中心的高融合解决方案,赋能行业用户贯通供配电、制冷、动力环境监控、能源管理及智能运维全链路,让每一度电创造更多算力价值,让每一份算力发挥更大业务价值。
