ADEPT3000自动视频跟踪器易于集成到在尺寸、重量和功率等方面受限的环境中
2011年6月7日,美国弗吉尼亚州,夏洛茨维尔——GE智能平台今日宣布推出ADEPT3000微型加固自动视频跟踪器。该跟踪器易于使用标准或自定义格式载卡进行集成,节约了大量时间、精力和成本,并最大程度降低了程序风险;经优化,可对军事和航天电子光学系统应用进行全程实时检测和跟踪。
ADEPT3000主要用于运动对象的检测与监视,具有体积小(约34mm x 24mm,相当于一个微处理器的大小)、重量轻(约六克)、消耗功率极少(约1瓦)等特点,可在小型无人机或便携设备等高密闭空间内使用,也可直接集成在平衡环上。
不管是集成到空对地、地对地、地对空系统还是海军电子光学系统,ADEPT3000核心的新改进算法都能进行有效的检测和跟踪。此外,通过采用一系列创新技术,如一个基于签名、用于排除杂波的先进预处理器和一个自动跟踪引擎等,还成功实现了区别对象及其背景的性能。
“它虽然很袖珍,却能力非凡,拥有先进的算法和强大的处理性能,使ADEPT3000可以承担更多任务”,GE智能平台应用图像处理业务主管Jamie Farmer说道。
此外,光学特性改善、精度平台动态化以及高分辨率传感器的使用等一系列特性也为远程测定和跟踪对象提供了帮助。ADEPT3000自身支持标准清晰度模拟视频;一旦获取目标,其先进的预处理器即可在强杂波、烟雾、灰尘及其他大气干扰中将其识别。由此产生的信号会通过复杂算法进行跟踪路径分析,并加以优化以用于特定应用场景。
ADEPT3000先进的图形叠置能力利用了行业标准的成品PC开发工具,降低了学习曲线并实现了生产率最大化。提供和构成硬件的强大彩显又可支持灵活、清晰的输出。
更多信息,请登录: www.ge-ip.com/products/family/video-tracking-and-image-processing
更多技术信息,请登录:http://defense.ge-ip.com/products/3589
关于GE智能平台
GE智能平台是一个提供高新技术的企业,它为世界各地的用户提供用于自动化控制和嵌入式领域的软硬件产品、服务以及专业技术。我们为用户提供一个独特的、灵活的、超可靠的技术基础,使得他们在包括能源、水处理、消费品、国防以及通讯等领域,获得持续的竞争优势。GE智能平台总部设在美国弗吉尼亚州的夏洛茨维尔,是GE家用及企业解决方案业务集团的一员。需获取更多详情,请访问www.ge-ip.com。
