http://www.gkong.com 2009-10-14 15:14 来源:研华嵌入式电脑事业群
多数人都没有认真考虑过计算机主板问题,而只是单纯地操作计算机。但是,对于系统集成商来说,正确地选择主板却至关重要。以下是选择主板的一些标准:
空间考虑
处理器和芯片组技术
电源要求
接口要求
标准符合性
计算机板卡大约有20多种,但却并不都是主板。有时,系统集成商更倾向于采用计算机模块(COM)技术。在这种技术中,通用计算“引擎”位于一块独立板卡上,这块板卡还会被插到一块专门设计的载板上。通过这种方法,系统集成商可以为复杂的嵌入式系统项目选择合适的COM,然后专注在应用本身,而不必费心设计整个计算机,因此可以节省80%的常规开发成本和时间。
此外,完全集成的传统主板也可以很好解决问题,但需要满足复杂的应用要求和空间限制。这种情况下,用户只需要去寻找具有特定功能并适合既有空间的板卡。例如,假设某种应用需要一定的计算能力和足够的内存,并支持多显示、多磁盘、双高速以太网接口、丰富USB接口和遗留系统处理;对噪音、传热和功耗也有要求;系统必须能够从CF卡启动,板卡尺寸小于7’ x 7’;不需要更多的扩展槽。请看…….
研华AIMB-210 Mini-ITX主板
上述应用的解决方案可以为Intel Atom Mini-ITX主板,例如如下所述的研华AIMB-210。Mini-ITX主板于2001年上市,是规格为17 cm x 17cm (6.7’ x 6.7’) 的低功耗板,最初为入门级平台和工业应用设计。和一些外来板不同, Mini-ITX 板适合通用计算机应用,并使用相同的螺丝安装方式。但是,小巧和低功耗特点使其成为空间狭小的标准PC客制化应用的最佳选择。
研华AIMB-210将Intel Atom处理器运用在Mini-ITC主板上。该产品配有1.6 GHz Atom N270处理器,这款处理器曾大量运用于笔记本电脑中,2.5W的低功耗使之成为一款高效的解决方案。该主板使用了Award BIOS 和带有ICH7M 控制集线器的Intel 945GSE图形和内存控制器。仅带有一个PCI扩展槽。还带有1个200针RAM SODIMM插槽,可支持高达2GB 533 DDR2 SDRAM。
AIMB-210具有板载Intel 945GSE GMCH 集成图形媒体加速器950,支持高达224MB 共享系统视频RAM。还可通过板载的标准后置I/O VGA 和内部LVDS 接口支持双显示。
AIMB-210还带有可选的TV输出和附加LVDS接口。
该主板支持10/100/1000Base-T千兆位以太网,后置I/O面板带有2个RJ45插孔。LAN1 和 LAN2 都采用RealtekRTL8111C控制器。
该主板还为磁盘和其它驱动器提供了1个Ultra DMA 100 EIDE接口和2个150 MB/s SATA 通道。该主板还带有1个适用于固态盘系统的Type I/II CF插槽,位于主板底部,可通过系统禁用。
后部 I/O 面板带有4个USB 2.0接口,2个预留PS/2键盘和鼠标接口和3个RS232 串行端口。用户所见的后部I/O面板只具有AIMB-210所能提供的部分功能。该主板还带有另外4个USB 2.0 接口、3个RS232 串行端口、LVDS和逆变器接口以及1个8通道数字I/O (DIO) 接口。
组装过计算机的人都可能知道系统面板接口是和机箱上的按钮和指示灯相互连接的,如系统电源LED、复位按钮、电源按钮和硬盘活动指示灯。Mini-ITX 板也不例外。
BIOS提供了常见的设置选项,既包括一般设置,也包括一些可能使系统最优化或发生异常的其它设置。
附件包括哪些
用户定购研华AIMB-210时附件包括:
AIMB-210 SBC Mini-ITX主板
CPU散热片
包含用户手册和所有驱动的CD-ROM光盘
电缆/COM3和COM4接头
40针 IDE HDD电缆
2根SATA数据电缆
2根SATA 电源线
I/O屏蔽/面板
安装AIMB-210时所需的所有螺丝
1本快速入门手册,包括产品规格、板布局图和跳线设置信息。
为什么选择AIMB-210 Mini-ITX SBC?
哪些人会对AIMB-210感兴趣?概括地说,任何需要构建具有丰富I/O性能系统的人,包括强大的遗留系统支持、无噪音和经济高效运行要求。AIMB-210当然符合这些要求,因为它提供了比其它许多全长板更多的连接性,且无风扇运行不仅没有噪音,还避免了电扇故障。Atom系统比Intel Core 2 Duo 方案节省了很大成本,因此若想以最低成本实现既定性能,该主板当仁不让。
需要注意的是,几乎所有的N270主板,包括AIMB-210, 都采用了比芯片本身发展前景差得多的补充芯片组。 Intel 945GSE 采用Intel原有的低频 (和性能) 945芯片组。芯片组的图形媒体加速器950是一款经过验证的设计,但不是最新的,还不能解码HD信号等。这对垂直市场设备来说一般不是问题,但潜在客户需要了解这个限制。945GSE确实具有一些有趣的功能,如在弱光环境下自动调整背光灯亮度,以保证光线充足并降低能耗,虽然不是所有的系统都具有芯片和芯片组特征。
研华AIMB-210总结如下:
Mini-ITX经过多年的发展已经日渐成熟。研华AIMB-210 采用高效的Intel Atom处理器技术,保持了ITX 简单、灵活和高效的特性,适用于多种空间狭小和要求高效的嵌入式和/或工业应用。
dded & Industrial Computing
Full Range of Embedded ePlatforms with Integration Services
关于研华
研华是提供ePlatform服务的全球领导厂商,自1983年创立至今,一直致力于整合web-based技术、运算平台及客制化服务,推动connected eWorld向前发展。研华与系统整合商紧密合作,让后者能针对各行各业的众多应用而提供完善解决方案。研华提供的千多种产品及解决方案,涵盖三大部分:嵌入式计算机平台事业群 (Embedded ePlatform Organization)、服务应用计算机事业群(eServices & Applied Computing Group)以及工业自动化事业群 (Industrial Automation Group)。研华在全球18个国家及36个主要城市,拥有3,400多名员工,提供各种支持,其销售与营销网络能为世界各地客户提供快捷服务,协助客户将产品迅速推出市场。更多信息,更多信息,请查询www.advantech.com.cn
