测试申请|Visionary 开启酷炫3D科技
http://www.gkong.com 2019-04-04 17:22 来源:广东西克智能科技有限公司
VISIONARY - T为一款TOF三维相机,采用三维快照(3D Snap-shot)技术,可静态获取有效的三维数据,每个像素点均可测量光信号在传感器与摄像机之间的飞行时间。借助发射光信号与反射光信号之间的时间相位差测得飞行时间,从而算得摄像机与物体之间的距离。不同的相位差对应于不同的距离。单次拍摄中采集到的数千个像素点 (Pixel) 以这种方式提供整个检测范围内的详细三维距离图,并通过以太网等总线输出。客户可根据获取到的三维数据实现个性化应用
QQ截图20190626172352
酷炫3D科技—TOF 3D相机
客户受益:
. 高速传输速率,千兆以太网接口输出,传输速率最高可达50帧/S单帧可以捕获包含25,000(144*176)个像素点,输出数据包含距离值、灰度值和置信度;
. 视野范围大,69°* 56°;检测距离:0.5 ~ 7.3m,可满足机器人的快速移动的响应要求;
. 环境抗噪性强,使用环境温度0~50°, IP67, 抗干扰0-50kLux;
. 灵活、稳定的数据输出,使用SICK免费的调试软件SOPAS,可直接读取或者修改传感器参数、设置检测距离、曝光强度、数据输出类型和坐标等,数据量可根据应用要求进行缩减;并且可提供API接口(可支持Matlab, Java, Python, C#,C++),支持ROS等;
. 产品提供CX,AG,DT 3个版本可供灵活应用
Visionary –T CX:输出全部三维数据(像素平面距离、灰度值和置信度值),数据量较大,无筛选或者压缩;
Visionary –T AG: 可进行数据缩减,输出极坐标数据和笛卡尔坐标数据的选配功能;
Visionary –T DT: 无需二次开发, 控制设备信号的开关量输入输出 ;
QQ截图20190626172711
QQ截图20190626172721
QQ截图20190626172736
QQ截图20190626172745
QQ截图20190626172802
QQ截图20190626172814
了解更多详情,请登录官网:www.sickcn.com ,或拨打电话 4000 121 000
长按二维码,关注我们 :
QQ截图20190626173149
