HMS|技术干货:数据协议转换原理与应用
http://www.gkong.com 2025-12-04 09:36 来源:HMS
  摘要
  数据协议转换在异构系统之间的数据交换中发挥着至关重要的作用。随着信息技术的发展,各类设备、系统和软件采用不同的数据协议,导致数据传输存在兼容性问题。
  本文详细探讨了数据协议转换的基本原理,包括协议解析、数据映射、协议封装与传输适配等关键步骤,并分析了数据协议转换的技术实现方法,如基于中间格式的转换、协议网关和动态协议适配技术。
  最后,本文结合智能交通、物联网、工业自动化等领域的典型应用场景,探讨了数据协议转换的实际应用及发展趋势。
  1. 引言
  在信息化时代,不同的计算机系统、智能设备和软件应用通常采用各自的通信协议进行数据交换。然而,由于协议的不兼容性,数据在不同系统之间传输时往往面临解析失败、信息丢失或数据格式错误等问题。为解决这一挑战,数据协议转换技术应运而生,其核心目标是在不同协议之间进行数据的解析、转换和封装,以实现数据的无缝流转。
  数据协议转换广泛应用于物联网、智能交通、工业自动化等领域。例如,在智能交通系统中,不同厂商的信号控制设备可能采用不同的数据协议,而数据协议转换可实现多种协议的互通,提升交通管理的智能化水平。此外,在工业自动化中,各种PLC(可编程逻辑控制器)和SCADA(数据采集与监控系统)往往使用不同的协议,协议转换可保证设备之间的有效通信。
  以下是一个数据从仪表、设备到不同PLC,再到SCADA及数据上云的一个网络结构示意图
  数据从物理层IO通信数据转换到信息层数据协议转换,本文将从数据协议转换的基本原理出发,探讨其实现方法,并分析在不同领域的典型应用,以期为相关研究提供参考。
  2. 数据协议转换的原理
  数据协议转换的基本原理主要包括以下几个关键步骤:
  2.1 协议解析(Protocol Parsing)
  协议解析是数据协议转换的第一步,其主要任务是对输入的数据流进行结构化处理,提取出有效信息。协议通常由头部(Header)、负载(Payload)和尾部(Footer)组成,解析过程主要包括:
  •识别协议格式,提取数据字段;
  •解析头部信息,获取数据长度、数据类型等元数据;
  •解析负载内容,提取具体的业务数据。
  •不同协议的解析方式可能存在较大差异,例如:
  •JSON、XML 等文本格式协议可采用 DOM(文档对象模型)或 SAX(简单 API)解析;
  •二进制协议如 Modbus、Protobuf 则需要根据协议规范进行字节级解析。
  如下图
  2.2 数据映射(Data Mapping)
  数据映射是协议转换的核心环节,其主要目标是将源协议的数据结构转换为目标协议的数据结构。通常,数据映射需要考虑以下几个方面:
  •字段匹配:不同协议可能使用不同的字段名称或结构,需要建立字段之间的映射关系。例如,在物联网设备之间转换协议时,一个设备的 temperature 字段可能需要映射到另一个设备的 temp 字段。
  •数据类型转换:不同协议可能使用不同的数据类型,例如 A 协议使用浮点数表示温度,而 B 协议使用整数表示温度,需要进行数据类型转换。
  •单位转换:不同协议可能使用不同的单位,如米(m)和英尺(ft),需要进行适当的换算。
  2.3 协议封装(Protocol Encapsulation)
  完成数据映射后,需要将转换后的数据按照目标协议的格式进行封装。协议封装通常包括:
  •添加协议头部信息:例如 TCP/IP 协议需要添加源 IP、目标 IP、端口号等信息。
  •计算校验和:某些协议(如 Modbus、CAN 总线)需要进行 CRC 校验,确保数据完整性。
  •封装为目标协议格式:如 JSON、XML 或二进制流。
  2.4 传输适配(Transmission Adaptation)
  数据协议转换不仅涉及数据格式的变化,还可能涉及传输方式的转换。例如:
  •串行通信(如 RS232、RS485)与网络通信(如 TCP/IP、MQTT)之间的转换;
  •基于消息队列(如 Kafka、RabbitMQ)的协议转换;
  •传统 HTTP REST API 与 WebSocket 之间的转换。
  •不同传输方式的转换需要适配数据打包方式、通信协议和数据可靠性保障机制。
  如下图配置
  3. 数据协议转换的技术实现
  3.1 基于中间格式的转换
  一种常见的协议转换方法是使用中间格式(Intermediate Format)作为桥梁。例如:
  •采用 JSON 作为中间格式,将各种协议的数据先转换为 JSON,再转换为目标协议;
  •使用通用建模语言(如 XML Schema 或 Google Protocol Buffers)进行结构化转换。
  3.2 协议网关(Protocol Gateway)
  协议网关是一种硬件或软件解决方案,专门用于不同协议之间的转换。例如:
  •物联网协议网关:用于 MQTT、CoAP、HTTP 之间的转换;
  •工业协议网关:用于 Modbus、OPC UA、BACnet 之间的转换;
  •车联网协议网关:用于 CAN、ISO 15118、V2X 之间的转换。
  如以下协议网关,可以根据不同协议选择相应的协议,不同协议可能物理接口不同,从而存在相大的差距。
  3.3 动态协议适配
  某些情况下,协议转换需要动态适配,即能够根据运行环境和需求自动调整转换规则。例如:
  •基于 AI 的协议学习与转换,自动识别未定义的协议格式;
  •通过配置文件(YAML、XML)或规则引擎(Drools)动态修改转换逻辑。
  4. 数据协议转换的应用
  4.1 物联网(IoT)
  在物联网中,不同设备厂商使用不同协议,如 MQTT、CoAP、LwM2M、HTTP 等。协议转换可以实现不同设备之间的互联互通。
  4.2 智能交通
  智能交通系统涉及多种通信协议,如 NTCIP、CAN、RSU-V2X 等。协议转换可实现信号灯、摄像头、交通监测设备的数据共享,提高交通管理效率。
  4.3 工业自动化
  在工业 4.0 时代,PLC、SCADA、DCS 等系统使用不同协议,如 Modbus、Profibus、EtherCAT。协议转换可实现不同自动化系统的互操作性。
  数据协议转换模块的功能越来越强大,比如HMS旗下的FlexEdge产品,FlexEdge产品可以为客户提供一个物联网平台,集通信协议转换、数据采集、数据可视化、数据上云和本地存储等安全功能于一体,根据客户需求选择解锁硬件的功能,方便客户实现特定需求。
  FlexEdge智能边缘自动化平台
  5. 发展趋势
  未来,数据协议转换技术将朝着智能化、低延迟、高兼容性方向发展,主要趋势包括:
  •基于 AI 的自动协议解析与转换;
  •边缘计算设备上的实时协议转换;
  •跨行业标准协议(如 OPC UA)的普及。
  6. 结论
  数据协议转换是实现异构系统互联互通的关键技术,其核心原理包括协议解析、数据映射、协议封装和传输适配。当前,协议转换广泛应用于物联网、工业自动化和智能交通等领域,并且随着 AI 和边缘计算技术的发展,未来协议转换的智能化程度将进一步提升。
