解锁新能源三电系统装配与自动化解决方案 立即预登记参观AHTE 2026!
http://www.gkong.com 2026-06-04 13:38 来源:上海国际工业装配与传输技术展览会
面对势不可挡的新能源汽车发展趋势,核心的“新能源三电系统”受到高度重视,各大车企和以电池、电驱动系统等为首的供应商都开始加大了投资和扩产规模,在保持高速生产的同时,如何提高三电系统的良品率、安全性、降本增效等话题也备受关注。因此,在三电系统在生产制造过程中,提高生产效率乃至产品应用中设备自检及维护能力,是提高竞争力的关键。
AHTE 2026 新能源三电系统智能装配与自动化解决方案聚焦装配与测试系统集成、智能装配、机器人自动化应用、电气自动化、机器视觉、供料与输送技术、过程控制技术、监控与测试技术、数据采集与智能传感等热点技术及系统集成解决方案,汇聚近500+新能源汽车领域的系统集成商及一二级供应商,一站式展示新能源汽车电池、电机、电控的智能装配与自动化行业解决方案。
本期预览,大连豪森、斯德拉马、威图、极马、泰瑞达机器人、英格索兰、果栗智造、菲烁易维分别带来了其在新能源三电系统的智能装配与自动化集成解决方案及技术应用。
大连豪森智能制造股份有限公司 | 展位号:E1-D06
动力锂电池模组线
采用机器人及桁架机械手集成视觉系统,实现整线的全自动化与高柔性化;支持多规格产品生产;通过集成自动OCV测试设备、自动定量涂胶设备、自动模组堆叠设备及激光焊接设备,保证产线装配的高质量与一致性
动力锂电池PACK线
依托机器人集成视觉系统,实现整线全自动、高柔性多品种生产,覆盖模糊抓取、贴膜入箱、螺钉垫片供拧、堵塞压装、电测对接、泄漏测试、上盖拧紧七大关键工序;整线节拍达43S/PACK。
动力电池检测系统
采用模块化单元设计,覆盖电池动静态测试全场景,可适配手动与自动平台,维护便捷、低耗高效,同时以极高的测量精度确保电池产品的性能与安全:OCV测量精度±(0.004%Reading+0.0006%Range);绝缘测量精度达±2%(MΩ级)、±5%(GΩ级);动态电压和电流输出及测量精度均达±0.02%F.S。关键精度指标已达行业领先水准,可充分满足新能源汽车、储能系统等高端场景对电池测试的严苛要求。
智能物流仓储系统
为个性化产能需求提供专项定制化服务;整套调度系统均为豪森自主研发;通过自动化的物料搬运和智能仓储管理,提高物料管理的准确性和响应速度,有效减少人为误差,精准契合客户精益生产与精益管理的需求。
斯德拉马机械(太仓)有限公司 | 展位号:E1-C06
电池模组及PACK
斯德拉马以技术为本,以客户为导向,发力于全球市场,为海内外客户提供电池模组PACK全套解决方案,合作的主要客户均为国内外头部主机厂和知名新能源厂商。斯德拉马有丰富的模组PACK工艺经验和设备经验,经过多年的发展积累,部分工艺设备已完成标准化设计。主要工艺包括电芯测试、模组堆叠、引线键合、激光键合、电阻焊、激光焊、涂胶、拧紧、装配等。主要特点:技术领先,工艺成熟,设备稳定,自动化程度高,合格率高等。
威图电子机械技术(上海)有限公司 | 展位号:W4-J03
威图此次将为现场观众带来包括数字化集成车间、汽车行业应用柜、VX25 RAS工具柜、出海行业应用柜、Blue e+节能空调、RiLineX配电平台、PC机柜系统、CP立式系统、CX琴式控制台、小箱体、威图数字电路图盒以及360°威图服务在内的精彩内容,让数字化、电子化、智能化的技术渗透融合到汽车制造的每一环节来迎接新机遇与新挑战。
1.汽车行业应用柜
量身打造 无限可能
解决方案广泛应用于整车厂的冲压、焊装、涂装、总装四大工艺车间。在动力总成及锂电池装配行业也广泛使用。
◼ 标准化、模块化方案为汽车制造保驾护航;
◼ IP55防护等级;
◼ 多种附件支持,有效的线缆管理;
◼ 灵活、多样的母线系统;
◼ Blue e+ 空调,节能减排,为业主碳达峰提供可实现的方案。
2. 出海行业应用柜
◼ 认证齐全 快速交付
◼ 符合CE、UL、TUV、VDE、IEC等认证标准,库存充足,交付高效
◼ 安装方便,维护简单
◼ 符合全球工程师的使用经验,结构设计含理,安装快捷,维护方便,符合国际认证要求
3. RilineX配电平台
用途广泛 不受束缚
◼ 新型的开放式配电平台,可应用在AC 1000V和DC 1500V场合下,抗短路电流高达65kA,额定电流高达800A;
◼ 通过RiLineX,我们与合作伙伴为汽车工业、机械制造、船舶等各种领域的配电系统提供标准化解决方案;
◼ 创新的卡扣设计,可实现快速、高效的规划与安装,正面防接触保护达到IP2XB,可升级至IP4X;
◼ RiLineX适配器全面升级,满足IEC 61439和UL 508标准,灵活适配多种电气元件的安装需求。
4. 数字化集成车间
以数字孪生技术打通锂电产线“设计-采购-生产-运维” 全流程数据闭环,破除工程环节的信息孤岛。该方案可缩短产线交付与现场调试周期,持续优化设备全生命周期成本,为锂电企业数字化转型提供全流程技术支撑。
极马自动化(常州)有限公司 | 展位号:W1-J06
E-Mobility 新能源汽车夹持搬运解决方案
Zimmer Group 是新能源汽车领域夹持搬运专家。无论是圆柱电芯、方壳电池还是软包电芯。Zimmer Group与您共同开发合适的夹持搬运解决方案——从电芯、封装直至模组,全面覆盖。
抓取圆柱电芯需要保证各个电芯之间的位置精确性。Zimmer Group 以HM1000系列抓手为基础,开发出一种结构紧凑、性能强大的HPM2046系列,即使在高加速度和急停情况下也能以 65 N 的保持力牢牢吸住电芯。该 HPM2046 型机械抓手在磁体失电时残余保持力低于 1 N,保障电芯可靠放置。
HPM2046系列抓取46系圆柱电芯
气动抓手抓取铝壳电芯
泰瑞达机器人(上海)有限公司 | 展位号:W5-J07
电池模组小扭矩拧紧&软包电池搬运
优傲协作机器人均拥有17项安全认证,ISO国际安全标准PLd Cat.3护航 ,让锂电生产安全无忧!在电池电芯、模组装配过程中,UR5e搭配即插即用式拧紧枪,不但可实现单一终端一站式编程;同时,其隐藏式批头设计,显著提高了拧紧方案的安全性。而在软包电池搬运中,UR5e内置六维高精度传感器,可精确设置接触电池软包的压力值,可有效避免电池
受到压伤和损坏
视觉外观检测 & 3D扫描建模
优傲机器人在电池检测上也提供了全与精的助力。UR10e的6个关节均可±360°超高自由度旋转,可灵活自如地对产品进行360°全方位扫描;E系列最高重复定位精度为±0.03mm,为视觉系统采集精确数据提供了可靠的保证。
值得一提的是,与传统三坐标测量系统相比,UR10e的节拍提升5-10倍,将运行效率推上了一个新高度。
英格索兰机械(上海)有限公司 | 展位号:W5-D01
精密微扭矩IQi系列电动螺丝刀
IQi系列是集先进技术、精密工程和人机设计于一身的智能低扭矩拧紧解决方案。通过更快的设置、自动化工作流程和远程系统访问来提高效率,同时通过先进的拧紧策略、可追溯的实时数据和业内首创的倾斜角度控制来提高质量。
IQi系列可承受超过100万次的免维护循环,最大限度地减少了停机时间并提高了生产率。从大批量装配到质量关键型制造,IQi系列都能提供无与伦比的效率、精度和可靠性,同时降低采购成本。
果栗智造(上海)技术股份有限公司 | 展位号:W5-D08
iWS 动力电池高性能传输系统
新能源动力电池产线产能规模由GWh向TWh跃升,对制造工艺、生产效率、无尘等级提出更为严苛的要求。果栗智造替代传统机械传动系统,在高速线体规划中导入iTS磁悬浮智能柔性传输技术,可显著提升产线的生产效率和产品品质。某头部锂电企业的超级产线上,采用果栗智造磁悬浮传输系统后,电芯组装效率提高300%以上。
应用场景
◼ 卷绕/叠片物流线
◼ 46系列大圆柱线、方壳电芯线、软包电芯线装配线
◼ 模组pack线
◼ 智能仓储物流线
用户收益
◼ 面向智能物流的新一代磁悬浮柔性智能制造技术
◼ 高速柔性化产线满足多种规格产品生产
◼ 立体式连续性生产,减少工艺过程“二次定位”
◼ 缩短生产流程,优化生产工艺
◼ 提升产品品质,减少不良率
系统优势
◼ 模块化设计:制造周期短,安装维护更高效
◼ 效率高:高精度、高速度、高加速
◼ 洁净等级高:无线缆拖链,无粉尘颗粒,机构免维护
◼ 灵活性高:每个动子小车独立控制,可同时实现同步或异步控制
菲烁易维(重庆)科技有限公司 | 展位号:W4-C03
3D视觉定位工具跟踪防错系统
采用3D视觉精确定位跟踪技术,针对位置、姿态和顺序的防错、防漏和防呆(POKA- YOKE),实现位姿顺序的零错漏,保证装配工艺完全可控。应用于新能源电池Pack螺栓拧紧、电池壳体螺栓拧紧、电池壳体铆螺母、电机电控螺栓拧紧、汽车发动机装配、汽车关键零部件装配、航空航天、工程机械及零部件装配等重要工位场景。
性能参数:常用跟踪距离0.6-3m,距离3m时的覆盖范围6m*4.8m@3m,标靶定位最大偏差0.05%*L(L为标靶到相机的距离),最小螺栓中心间距10mm;
◼特点:六自由度定位跟踪;自动使能,自动控制,数据采集;标靶被动反光,无需充电 。
◼适应三种工件定位情形下的工作模式:Pack精定位下的普通模式、Pack来料有偏差拍照
自动识别偏差的配准模式、Pack移动状态下的随动模式。
*以上排序不分先后
AHTE 2026观众预登记火热进行中!一键登记,立省100元门票免费观展!
如果您是新观众,请点击“观众预登记”完成注册;
如果您是老观众,只需进行“登录”确认或是修改信息,即可回归成为2026展会观众。
观众服务请联系:
Tel: 86-21-2331 7381
Email: ahte-visitor@rxglobal.com
