http://www.gkong.com 2026-07-15 16:39 来源:图尔克(天津)传感器有限公司
图尔克(Turck)正在扩展其IO-Link产品组合,推出一款带有16个通用数字量输入和输出的紧凑型IO-Link集线器。TBIL-EMN-16DXP能够通过IO-Link经济高效的连接数字信号,尤其适用于对电流输出或抗冲击性没有更高要求的应用。典型应用领域包括厂内物流中的输送系统、电池组装中的测试线,或批量生产中的简单自动化解决方案。对于要求更高的环境,图尔克则继续提供TBIL系列中功能更加强大的型号——具备增强防护、更高电流输出能力或防爆认证。
TBIL-EMN-16DXP拥有16个通用数字量端口,无需配置即可灵活用作输入或输出。每个通道的最大输出电流为350 mA,该集线器能够可靠的满足典型工业应用的要求。虽然其采用没有完全灌封的塑料外壳,但是防护等级也可达到IP67,所以可以直接安装到现场使用。
