本产品按照国标 [ 低压无功功率静态补偿装置总技术条件 ] ( GB/T 15576- 1995 )设计制造其核心部分 “控制器” ,符合中华人民共和国电力行业标准 [ 低压无功补偿控制器定货技术条件 ] ( DL/T-597-1996 )。 特点 采集三相全电量,控制准确、可靠 由固态继电器作为投退开关无触点,无谐波干扰,响应快,寿命长 过零投退,无合闸涌流和过电压。 无投退次数限制,可快速投退。 每组电容器的容量,“△”接法和“Y” 接法,可任意选择。 集无功补偿箱、开关箱和计量箱于一体,经济、简洁、美观。 具有配电监测和远方抄表功能。 抽拉式单元结构,维护方便。 功能 无功补偿:三相电压共补 三相分补 设定功能:当前日期、时间,通信站地址(ID)号 显示功能:所有设定参数 保护功能:系统电压大于或等于107%标称值时,控制器退出所有电容器 缺相时,控制器退出所有电容器 控制器内部发生故障时,控制器退出所有电容器, 电容器器发生短路时,快速熔丝断,将电容器退出 自检复归功能: 控制器每次接通电源时,控制器进行并复归所有输出回路 测量数据 累计数据 整点记录数据 统计数据 电容器投切历史记录 抄表功能 组网功能 技术参数 工作环境 温度: -15 ℃ ~ + 50 ℃ 相对湿度: 40 ℃ ,20% ~ 90% 控制器工作电源 220VAC ± 20% 50Hz ± 5% 输入模拟量 电压模拟量220VAC ± 20% ; 50Hz ± 5% 电流模拟量: 0 ~ 5A /AC ; 50Hz ± 5% 电流输入回路阻抗:不大于 0.1Ω 测量精度: 电压、电流模拟量: 0.5% 有功、无功、功率因数: 1.0%
