INVT-DBU为低成本高性能能耗式制动器,需外配制动电阻,消耗再生电能,适用于任何品牌变频器。
一、INVT-DBU产品特点:
1、 具有完善的短路、过热、过流保护;
2、 特殊设计,可以使用普通制动电阻;
3、 规格齐全220V/380V/460V/690V/1140V
4、 允许在电网变动大的场合;
5、 可供多档制动电压阀值点调节,制动力矩大,制动效果佳;
6、 过载能力强,可连续制动5分钟;
7、 单机可做到315KW,可多台制动单元共用直流母线并联使用,没有容量限制;
8、 体积小,给用户节省空间;
9、 IP20防护等级,全程噪声滤波,无干扰。
二、接线图
三、选型参考
下表为适配变频器380V输入电压等级使用规范与选型参考
该表是按制动单元直流工作点为700V、制动频度为10%、制动力矩为100%的选型参考
变频器容量
(KW) |
制动单元 |
制动电阻(按100%制动转矩) |
规 格 |
规 格 |
数量(个) |
数量(个) |
18.5 |
DBU-055-4 |
38Ω/2000W |
1 |
1 |
22 |
DBU-055-4 |
32Ω/2200W |
1 |
1 |
30 |
DBU-055-4 |
23Ω/3000W |
1 |
1 |
37 |
DBU-055-4 |
19Ω/3700W |
1 |
1 |
45 |
DBU-055-4 |
16Ω/4500W |
1 |
1 |
55 |
DBU-055-4 |
13Ω/5500W |
1 |
1 |
75 |
DBU-055-4 |
19Ω/3700W |
2 |
2 |
90 |
DBU-055-4 |
16Ω/4500W |
2 |
2 |
110 |
DBU-055-4 |
13Ω/5500W |
2 |
2 |
132 |
DBU-160-4 |
5Ω/15KW |
1 |
1 |
160 |
DBU-160-4 |
3.5Ω/20KW |
1 |
1 |
185 |
DBU-220-4 |
3.5Ω/20KW |
1 |
1 |
200 |
DBU-220-4 |
3Ω/25KW |
1 |
1 |
220 |
DBU-220-4 |
3Ω/25KW |
1 |
1 |
250 |
DBU-315-4 |
2.5Ω/30KW |
1 |
1 |
280 |
DBU-315-4 |
2.5Ω/30KW |
1 |
1 |
315 |
DBU-315-4 |
2Ω/35KW |
1 |
1 |
三、共用直流母线方案
当用二台以上制动单元并联运行时,将变频器、多台制动单元和制动电阻连接好。标准接线图如下所示:
四、应用场合
本制动单元适用于高层电梯、扶梯、煤矿的矿车和绞车、起重设备、油田磕头机、升降机、吊车、离心机、卷绕机等场合。
