产品介绍: |
| 技术参数 |
| 输入参数 |
| 额定输入电压 |
230VAC |
| 输入电压范围 |
165V-264VAC;230-370VDC |
| 输入电流(典型值) |
0.9A/230VAC |
| 频率范围 |
47-53Hz |
| 效率(典型值) |
84% |
| 输出参数 |
| 额定输出电压 |
24V |
| 额定输出电流 |
6.3A |
| 输出电压调节范围 |
21.6-26.4V |
| 输出电流范围 |
0-6.3A |
| 功率 |
151.2W |
| 纹波及噪音(MAX)注2 |
150mVpp |
| 电压公差注3 |
2.0% |
| 线性调整率注4 |
1.0% |
| 负载调整率注5 |
1.0% |
| 启动/上升时间(MAX) |
1s/50ms |
| 保持时间(MIN) |
20ms |
| 过载保护 |
110-150% 额定输出功率 |
| 过压保护 |
27.6-32.4V |
| 环境 |
| 工作温度(参考输出降额曲线) |
-10℃~+70℃ |
| 工作湿度(不结露) |
20-90%RH |
| 储存温度、湿度(不结露) |
-30~+85℃,10~95%RH |
| 温度系数 |
<0.02%/℃(0-45℃) |
| 安全与电磁兼容 |
| 安规标准 |
满足IEC 60950、UL60950 |
| 耐压 |
I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC |
| 绝缘阻抗 |
I/P-O/P,I/P-FG,O/P-FG:100MΩ 兆欧表/500VDC |
| 泄漏电流(典型值) |
<0.75mA/240VAC |
| EMI传导与辐射 |
满足EN55022,Class A级 |
| EMS抗干扰度 |
EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 ENV50204 |
| 其它 |
| 降额曲线 |
详见样本书图150-1;150-2 |
| 外形尺寸(长 宽 高)mm |
170*99*50 图150-3 |
| 质量 |
550g |
| 备注: |
1:所有参数在未特别注明时,测量输入电压为230VAC,负载为额定负载,环境温度为25℃
2:纹波和噪声电压是在20MHz带宽,输出为12”双绞线与一个0.1uF和47uF电容并联情况下测试
3:电压公差:包括设定误差,线性调整率和负载调整率
4:线性调整率:输入端电压从低到高,输出为额定负载时,输出电压的变化率
5:负载调整率:输入电压恒定,输出负载按规定要求变化时,输出电压的变化率
6:采用M4*4的螺钉安装 |
