免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → USP-100MHN-15G板式安装电源
产品名称: USP-100MHN-15G板式安装电源
型 号: USP-100MHN-15G
价 格: 0.00
品 牌:
技术参数
输入参数
额定输入电压 230VAC
输入电压范围 165-264VAC;230-370VDC
输入电流(典型值) 0.8A/230VAC
频率范围 47-53Hz
效率(典型值) 83%
输出参数
额定输出电压 15V
额定输出电流 6.7A
输出电压调节范围 13.5-16.5V
输出电流范围 0-6.7A
功率 100.5W
纹波及噪音(MAX)注2 100mVpp
电压公差注3 2.0%
线性调整率注4 1.0%
负载调整率注5 1.0%
启动/上升时间(MAX) 1s/50ms
保持时间(MIN) 20ms
过载保护 110-150%  额定输出功率
过压保护 17.2-20.3V
环境
工作温度(参考输出降额曲线) -10℃~+70℃
工作湿度(不结露) 20-90%RH
储存温度、湿度(不结露) -30~+85℃,10~95%RH
温度系数 <0.02%/℃(0-45℃)
安全与电磁兼容
安规标准 满足IEC 60950、UL60950
耐压 I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC
绝缘阻抗 I/P-O/P,I/P-FG,O/P-FG:100MΩ 兆欧表/500VDC
泄漏电流(典型值) <0.75mA/240VAC
EMI传导与辐射 满足EN55022,Class A级
EMS抗干扰度  EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11  ENV50204
其它
降额曲线 详见样本书图100-1;100-2
外形尺寸(长 宽 高)mm 170*99*44   图100-3
质量 500g
备注:
1:所有参数在未特别注明时,测量输入电压为230VAC,负载为额定负载,环境温度为25℃
2:纹波和噪声电压是在20MHz带宽,输出为12”双绞线与一个0.1uF和47uF电容并联情况下测试
3:电压公差:包括设定误差,线性调整率和负载调整率
4:线性调整率:输入端电压从低到高,输出为额定负载时,输出电压的变化率
5:负载调整率:输入电压恒定,输出负载按规定要求变化时,输出电压的变化率
6:采用M4*4的螺钉安装
公司名称: 上海友邦电气(集团)股份有限公司
电 话: 021 37795555 / 营销中心
手机:
地 址: 上海佘山工业区吉业路528号
邮 编: 201602
主 页: http://www.chinaupun.com
  • UC2-B5-E系列按钮
  • UBK 2×2-6 屏蔽线压线框
  • UBK 3-8 屏蔽线压线框
  • UBK 4-13.5 屏蔽线压线框
  • UBK 10-20屏蔽线压线框
  • UBK 15-32 屏蔽线压线框
  • UBK 3-8T2 屏蔽线压线框
  • UBK 4-13.5T2 屏蔽线压线框
  • UBK 10-20T2 屏蔽线压线框
  • UDJH-260电缆防水接线盒
