产品名称: 自动重合闸用电保护开关
型  号: FD-ARCP-10A
价  格:
  自动重合闸用电保护开关是利用机械自动化原理,结合高压自动重合器控制器技术研制成功的智能化产品。可以解决因雷雨天气、电网冲击不稳定和人为等瞬时性故障而造成开关跳闸而使设备停电后不能自动恢复供电等问题,可为设备提供稳定、可靠的电源,从而延长用电设备寿命,提高网络服务质量,减少网络维护成本。产品适应于交流50HZ或60HZ ,额定电流在50A的单相市电线路中。线路出现漏电、过流、短路、过电压和低电压故障时,能快速的切断供电线路,故障消除后能自动重合闸接通供电线路,无需人工合闸,保证用电设备和线路的供电安全性和持续性。本产品符合《GB 6829-1995剩余电流动作保护器的一般要求》、《GB 16917.1-2003 家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)》和广东省电信有限公司《小灵通基站用自动重合闸漏电开关技术要求和测试方法》。
     使用此产品可解决因雷雨天气、电网冲击不稳定等瞬时性故障而造成开关跳闸设备停电后不能自动恢复供电问题,为设备提供稳定、可靠的电源,延长用电设备寿命,提高网络服务质量,减少网络建设投资和降低维护成本。
适用范围
       FD-ARCP系列自动重合闸用电保护器主要适用于通讯基站、直放站、卫星地面接收站、微波转发站、平安城市视频监控、无人值守简易机房、户外一体化机柜、综合接入、专用设备机箱等重要室外和无人值守设备中。
功能特点
  • 采用机械开关特性与自动重合器控制器技术相结合,保障产品稳定可靠,故障率极低。
  • 补偿式稳压输出,效率90%以上,适合在85V~320V间恶劣电压变化的场合。
  • 准确快速的故障类型识别,隔离永久性故障,排除瞬时性故障,快速恢复供电(自动重合闸供电),保障网络运行正常。
  • 完善的过流、过欠压、漏电、短路保护功能,保证用电环境、设备和人身安全。
  • 合闸前检测,避免了二次重合供电对故障设备的损害,保障供电环境安全。
  • 通过故障干节点输出可随时监控故障信息。
  • 防雷保护功能可多级保护设备,降低损坏机率,延长用户设备寿命。
  • 产品采用导轨安装和螺丝固定多种安装方式,安装维护方便。
产品功能
(1)短路保护:线路发生短路,如果持续0.5秒,会引起线路烧毁。如果在0.1秒内能迅速切断电源,可以避免事故发生。自动重合闸漏电保护开关在电流大于额定电流的3倍时,自动重合闸漏电保护开关在0.03秒内断开, 比一般的空气开关或保险丝快10倍以上。保证设备的安全性。
(2)漏电保护:线路发生15~30毫安的漏电或人身触电时,自动重合闸漏电保护开关在0.03秒内断开,保证了人身安全。
(3)过流保护:如果线路负荷过重,电线严重发热,很可能引发火灾。当电流大于额定电流1.2倍时,自动重合闸漏电保护开关将监测此电流的持续时间和大小;如果持续时间超过3秒,或期间大于3倍额定电流,自动重合闸漏电保护开关即断开实施保护。
(4)过压保护:电压太高,容易使设备烧坏,供电电压高于280伏时,自动重合闸漏电保护开关断开。电压降回正常后,自动重合闸漏电保护开关自动合闸通电。
(5)欠压保护:电压太高固然危险,电压过低也容易引起设备频繁起动,导至设备损坏,供电电压低于155伏时,自动重合闸漏电保护开关断开。电压回升正常后自动重合闸漏电保护开关自动合闸通电。
(6)断电时自动断开:当线路断电时,自动断开输入与输出线路。避免了重新来电时,由于供电不正常,使电器烧毁的情况发生。重新来电时,如果供电正常,则自动合闸通电。
(7)合闸前检测:自动重合闸漏电保护开关在合闸前对线路进行检测,如果供电电压异常(过高、过低)、线路存在漏电或短路情况时,将封锁合闸并报警;用户如不及时修理,故障未经排除,则无法合闸通电,在事故发生前阻止了事故的发生。
(8)智能漏电识别:智能漏电保护开关具有智能识别技术,可识别各种干扰信号与漏电信号,可避免假漏电跳闸。
(9)自动重合闸:线路发生瞬间漏电或瞬间冲击(如雷电、插座跳火等)而可能有危险时,自动重合闸漏电保护开关立即断开;冲击过后,如果线路仍然是安全的,自动重合闸漏电保护开关会自动重新合闸通电。连续重合闸3次(时间间隔分别为30秒、0.5小时、1小时)后,自动重合闸漏电保护开关将断开并报警。“自动重合闸”是自动重合闸漏电保护开关增设的功能,减少了人工合闸,保证用电的连续性,提高了运行率,使用户更加方便。
(10)定时与远程控制:内部有实时时钟,可实现定时自动开关。具有RS232/RS485接口,方便与远程监控设备相连,实现远程监控。
(11)故障报警:上述保护断开的同时,不同红色指示灯亮,指示相应的故障类型
关 键 词: 保护开关 漏电开关 自动重合闸
公司名称: 广州方盾电子科技有限公司
联 系 人: 陈建教
电  话: 020-38452001
手  机:
地  址: 广州市天河区陂东路20号大院3栋3楼
邮  编: 510442
低成本PLC工控板(FD-PLC-1N)
高性能PLC工控板(FD-PLC-2N)
高级定制型PLC工控板(FD-PLC-XX)
