一、项目背景
某市有多座中小型水库,水库管理部门计划建设一套“水库监控系统”,以远程监测各水库的水位、降雨量和现场图像,为保障水库的适度蓄水和安全度汛提供准确、及时的现场信息。
水库现场不具备供电条件,现场监测设备需采用太阳能供电。
二、解决方案
1、水库监控方案组成
水库监控方案主要由现场检测设备、远程监测设备、通信平台和监测中心四部分组成。
现场检测设备:
由水位计(超声波水位计、雷达水位计、投入式水位计等可选)、翻斗式雨量计和工业照相机组成,负责计量水库水位、降雨量数据,并对水库现场进行拍照。
远程监测设备:
即水库监测终端(太阳能供电型),负责采集现场检测设备检测到的数据和图片信息,并通过GPRS网络将现场信息传送给监测中心。
通信平台:
包括GPRS网络和Internet网络(监测中心需办理固定IP)。各水库的水位、降雨量数据和现场图片经GPRS网络传输到Internet公网,并通过固定IP地址传送给监测中心服务器。
监测中心:
包括交换机、服务器、UPS电源等硬件设备和操作系统、数据库、水库监测系统等软件组成。
2、水库监控方案功能及特点
该方案充分整合软、硬件设备资源,可对所监测水库实现全天候远程自动监测,可完整记录各水库数据的动态变化过程。该软件采用B/S结构设计,用户可通过局域网或广域网进行远程访问。
系统主要功能如下:
◆ 主界面以水库分布图为背景,直观显示各水库分布位置、当前水位和降雨量数据以及设备运行状态。
◆ 集中显示各水库测点的最新水位、当前降雨量、累计降雨量、电池电压和现场照片等,实时展现水位、降雨量动态曲线。
◆ 可定时更新监测数据和现场照片;可手动问询各测点的水位、降雨量数据,可远程拍摄水库现场照片。
◆ 当水库水位高于汛限水位或低于死水位时,系统通过弹出提示框、发出报警音、向相关责任人发送报警短息等多种形式提示报警信息,并自动拍摄现场照片传送给监测中心。
◆ 兼容自报式、查询应答式等多种数据上报方式;采用自报式时支持定时上报和越限自动加报。
◆ 具备水位、降雨量和报警记录的历史查询功能,支持Excel导出和直接打印。
◆ 可任意设定起始时间,查询时段内的报警照片。
◆ 可按照时、日、月、旬、年等时间段生成水位、降雨量统计报表;可自动生成水位、降雨量过程曲线。
◆ 水库监测终端(详细了解)支持在线设置参数、在线升级和自动校时功能。
◆ 水库监测终端可存储不少于1年的历史数据,掉电不丢失;支持人工置数和历史记录本地下载功能。
3、水库监控现场图片展示
4、系统配置
(1)监测中心配置
硬件设备:
三、总结
水库监控方案充分结合用户需求和水库现场情况,采用了独特的低功耗监测设备,不仅节省了设备成本,而且降低了施工难度。
水库监控方案在充分满足用户需求的基础上,还设计了趋势分析、短信报警、多中心监测等功能,真正做到了水库水雨情的实时监测,实现了水库信息化管理。
水库监控方案在保障人民生命、财产安全方面,也发挥了重大作用。
相关产品
水库监测终端http://www.data86.net/chanpinj.html
水位监测设备--太阳能供电型http://www.data86.net/chanpinr.html
相关资料
水利部检测证书下载http://www.data86.net/ziliaoxiazaislb.html
