HT3110S采用双变换结构、DSP数字化控制技术,具备超高的输入及输出功率因数,具备智能化的电池管理、本地远程网络监控和EPO(紧急关机)等功能。
可为用户的服务器、存储器、网络设备、Voip、通讯设备、自动化设备、小型局域网、工作站、工控机、小型医疗设备,及其他小型精密电子仪器等提供高可靠及高效的电源保护。
应用范围:政府机关、金融、通信、教育、交通、气象、广播电视、工商税务、医疗卫生、能源电力等各个行业领域。
产品特点:
绿色节能
双变换在线式设计,使UPS输出为频率跟踪、锁相稳压、滤除杂波、不受电网波动干扰的纯净正弦波电压,为负载提供全面保护。
通过输入功率因数校正(PFC)技术,大大提升输入功率因数,电能利用率高,极大消除UPS对市电电网的谐波污染,节约UPS成本。
整机效率高,且提供ECO模式,节能效果更加明显。
人机交互界面好
LCD液晶+LED灯双显示功能,同时显示UPS的工作状态,通过按键可以轻松查看输入及输出电压、频率、电流、电池电压和负载量等信息,当故障发生时显示故障代码,极大提高了问题解决的速度。
环境适应能力强
- 宽广的电压输入,避免电网电压变化大时频繁切换至电池供电,可有效延长电池使用寿命,适用于电力环境恶劣的地区;
- 宽广输入频率范围(40~70Hz),并进行严格的电网适应性测试,保证接入各种输入波形均可靠工作。
智能管理
- 智能风扇控制功能,能根据负载情况自动调整转速,减少耗电,降低噪声;
- RS232(或USB)本地监控,通过附送的监控软件,可以方便的进行本地监控与管理;
- 经SNMP卡和干接点卡,可实现远程监控和管理(供选配)。
丰富的组件配置
- 标配组件有RS232通讯接口及EPO接口;
- 选配件有智能卡槽、SNMP卡、USB通讯接口、输出空开、维修旁路组件、ECO组件及并机组件。
性能特征
- 精美的外观,塑胶通风面板及显示面板;
- 采用TI公司32位DSP控制器,控制性能好,减少电子组件的使用数量,很好的降低故障率;
- 内置16节9AH电池,充电电流为1A,经8小时将电池充电至90%满量;
- 三相输入,单相输出,输出电压为220/230/240VAC,电压调整度为±1%;
- 后备时间长,电池满充后可为80%满载量的负载供电3.5分钟;
- 电池低压告警,提醒客户断开负载,提升保护功能。
