产品名称: 水平流量开关
型  号: SHS
概述
  水平流量开关主要用于管道中的液体流量监测及开关输出,当流量超过或低于设置的预置开关点时,流量开关可以输出一个控制信号,这个预置开关点可以设置在量程中的任意一个位置。机械式流量开关可应用于石油、化工、冶金、电力、医药、食品、造纸等行业的发电机、电动机、轧机、压缩机和其它机器的冷却、润滑系统中。
主要技术参数
仪表型号
SHS1
SHS2
SHS3
测量范围
流量流量(m³/h)
0.02-30
0.02-30
10-150
连接形式
螺纹连接
3/4"~2-1/2"
法兰连接
DN15-DN65
(1/2"~2-1/2")
DN80-DN200
(3"~8")
仪表材料
表体
304/316L
304/316L
304/316L
外壳
塑料
塑料
塑料
指示器
旋转刻度
流量现场指示
流量现场指示
流量现场指示
流体方向
水平方向
自左向右或自右向左
操作压力
螺纹连接
4.0Mpa
法兰连接
4.0Mpa
1.6Mpa
介质温度℃
标准型
≤120
≤120
≤120
介质粘度mpa.s
标准型
≤30
≤30
≤30
开关重复性
±2.5%
±2.5%
±2.5%
±2.5%
测量精度
±8%,±12%
±8%,±12%
±8%,±12%
±8%,±12%
报警开关
K1
1个NC或1个NO触点(双稳态)
K2
2个NC或2个NO触点(双稳态)
KV1
1个放大继电器的开关触点(双稳态)
KV2
2个放大继电器的开关触点(双稳态)
触点功率
K1   K2
10W(回路电源可采用24VDC或220VAC供电),建议使用24VDC供电
KV1  KV2
1200W,可采用24VDC或220VAC供电)
放大继电器
供电
220VAC,24VDC
响应时间
5-12ms
防护等级
IP65
主营产品
流量开关、机械式流量开关、卡套式流量开关、螺纹流量开关、法兰流量开关、双报警流量开关、靶式流量开关、流量控制器、水流量开关、油流量开关、水流开关、油流开关、防爆开关
关 键 词: 承德流量开关 水流量开关 传送机冷却流量开关
公司名称: 承德盛合智能仪器仪表有限公司
联 系 人: 布新宇
电  话: 130-31417282
手  机: 13031417282
地  址: 承德市高新区联东U谷4号楼
邮  编: 06777
保温夹套金属管浮子流量计(SHF)
熔体流动速率测定仪(XNR-400)
衬四氟金属管浮子流量计(SHF)
3/4“ 螺纹连接油流量(SHS)
水平金属管浮子流量计(SHF3)
本安防爆金属管浮子流量计(SHF)
隔爆金属管浮子流量计(SHF)
就地金属管浮子流量计(SHF)
法兰式流量开关(SHS2)
螺纹式流量开关(SHS1)
双机械轴封水流量计(SHD)
垂直金属管浮子流量计(SHF1)
密封水流量开关(软管连接(SH)
磁翻板液位计(SHL)
智能电磁流量计(SHE)
底进测出金属管浮子流量计(SHF4)
垂直流量开关(SHS)
单机械轴封水流量计(SHP)
浮筒液位计(SHL)
