杭州时域电子科技有限公司20多年专注研发生产“电力控制自动化、电力保护自动化”系列产品,欢迎光临tb店铺:电力控制仪表行,原厂现货供应无功补偿控制器、无线测温系统、温湿度(凝露)控制器(包括SN系列工业级智能型精密数显湿度控制器、ST系列工业级智能型精密数显温度控制器、SNT系列工业级智能型精密数显温湿度控制器、温湿度变送器)、路灯控制器等,售后无忧,欢迎下单垂询。
产品举例:
SN-810T-48 智能型可调湿度控制器
产品编号:
10131523116 |
产品名称:
SN-810T-48 智能型可调湿度控制器 |
产品类别:
温度、湿度(凝露)控制器 |
| 产 品 说 明 |
一路湿度控制;可对被测环境的湿度进行实时精密监控,使环境湿度指标符合工作要求,并可以有效地防止凝露产生。用户可通过拨盘自行设定湿度控制值;可选配透明面框防护罩防误操作。
□技术参数:
◆供电电压: AC220V 50HZ
◆测量控制范围: 0~100%RH 精度 ±3%RH (10%~99%RH)
◆湿度启控: 用户拨盘自行设定 回差: ± 5%RH
◆响应速度: 典型值 ≤ 5S
◆负载继电器输出容量:AC220V / 3A(阻性负载时)一路 有源输出
◆体积: 48ⅹ48ⅹ80mm
□安装方式:
1.嵌入式安装:在安装面板上开45.5+0.5ⅹ45.5+0.5mm孔,用安装支架将控制器固定在面板上。
2.基座式安装:将8芯继电器座卡在35mm安装道轨上或用螺钉固定在安装板上。 |
SN-810B-48型 凝露控制器
产品编号:
10131520016 |
产品名称:
SN-810B-48型 凝露控制器 |
产品类别:
温度、湿度(凝露)控制器 |
| 产 品 说 明 |
单路凝露(湿度)控制,当湿度过大或有凝露产生趋势时,自动开启受控除湿器件除湿并发光显示;湿度降至设置值时自动切断受控器件。有负载断路报警功能;可选配透明面框防护罩防误操作。
□技术参数:
◆供电电压: AC220V 50HZ
◆工作环境: 温度-30℃~70℃ 湿度 ≤95%RH
◆湿度控制范围:10%RH~98%RH
◆凝露启控: 88%RH ± 5%RH (20℃时)
◆响应速度: 典型值 ≤ 5S
◆负载控制: 自动投切
◆报警继电器触头容量:AC220V / 3A(阻性负载时)无源输出
◆体积: 48ⅹ48ⅹ80mm
□安装方式:
SN-820MB-60(KS-3-2)智能型凝露控制器
产品编号:
101312403116 |
产品名称:
SN-820MB-60(KS-3-2)智能型凝露控制器 |
产品类别:
温度、湿度(凝露)控制器 |
| 产 品 说 明 |
两路独立凝露(湿度)监测控制,可对两个不同环境或同一环境实现同时监控。当湿度过大或有凝露产生趋势时,自动开启(可手动或自动开启)受控除湿器件除湿并发光显示,湿度降至设置值时自动切断受控器件。并能对除湿装置的断路故障自动报警。
□技术参数:
◆供电电压: AC220V 50HZ
◆湿度控制范围: 10%RH~98%RH
(按下灰色按钮即时启控除湿器件,松启灰色按钮即恢复自动启控状态)
◆响应速度: 典型值 ≤ 5S
◆负载继电器有源输出: AC220V /7A(阻性负载时)二路
◆报警继电器无源输出: 触点容量阻性负载时AC220V /7A 一路常开
◆按钮: 红色按钮关启控制器工作电源
灰色按钮选择自动控制或即时手动控制
◆体积: 60ⅹ120ⅹ134mm
□安装方式:
在安装面板上开55+0.5ⅹ115+0.5mm孔,用安装支架将控制器固定在面板上。
SN-810S-E72 智能型精密数显湿度控制器
产品编号:
101316331916 |
产品名称:
SN-810S-E72 智能型精密数显湿度控制器 |
产品类别:
温度、湿度(凝露)控制器 |
| 产 品 说 明 |
一路湿度控制;可对1个被测环境的湿度进行实时精密监控。使环境湿度指标符合工作要求,并可以有效地防止凝露产生。用数字显示湿度的设定值或测量值,用户可通过按钮自行设定该路的湿度控制值。控制器不仅能对除湿装置的断路故障自动报警而且首创传感器断路报警并自动切断负载,有效防止由于传感器断路造成负载失控长期运行;带RS485通讯功能;可选配透明面框防护罩防误操作。
□技术参数:
◆供电电压: AC220V 50HZ
◆测量控制范围: 湿度0~100%RH 精度 ±3%RH (10%RH~99%RH)
◆参数设置: 控制值:全量程0~100%
回差: 湿度1~20%RH
传感器误差修正: 0~100%RH
◆显示方式:三位LED数码管显示,1位小数
◆响应速度: 典型值 ≤ 5S
◆负载继电器输出容量:AC220V / 7A(阻性负载时)二路 有源输出
◆报警继电器触头容量:AC220V / 7A(阻性负载时)一路 无源输出
◆体积: 72ⅹ72ⅹ135mm
□安装方式:
嵌入式安装:在安装面板上开67+0.5ⅹ67+0.5mm孔,用安装支架将控制器固定在面板上。
SN-820S-E72 智能型精密数显湿度控制器
产品编号:
101316215416 |
产品名称:
SN-820S-72E 智能型精密数显湿度控制器 |
产品类别:
温度、湿度(凝露)控制器 |
| 产 品 说 明 |
有二路湿度控制;可对两个不同被测环境的湿度进行实时精密监控。使环境湿度指标符合工作要求,并可以有效地防止凝露产生。用数字显示湿度的设定值或测量值,用户可通过按钮自行设定该路的湿度控制值。控制器能对除湿装置的断路故障自动报警。首创传感器断路报警并自动切断负载的功能,有效防止由于传感器断路造成负载失控长期运行;可选配透明面框防护罩防误操作。带RS485通讯功能。
□技术参数:
◆供电电压: AC220V 50HZ
◆参数设置: 控制值: 全量程0~100%
回差: 1~20%RH
传感器误差修正: 0~100%RH
◆响应速度: 典型值 ≤ 5S
◆体积: 72ⅹ72ⅹ135mm
□安装方式:嵌入式安装:在安装面板上开67+0.5ⅹ67+0.5mm孔,用安装支架将控制器固定在面板上。
SN-830S-96 智能型精密数显湿度控制器
产品编号:
101315382316 |
产品名称:
SN-830S-96 智能型精密数显湿度控制器 |
产品类别:
温度、湿度(凝露)控制器 |
| 产 品 说 明 |
有三路湿度控制。可同时对三个独立被测环境的湿度进行实时精密监控。使环境湿度指标符合工作要求,并可以有效地防止凝露产生。用数字显示湿度的设定值或测量值;用户通过按钮自行设定湿度控制值。能对除湿装置的断路故障自动报警;同时具有传感器断路报警并自动切断负载的功能,有效防止由于传感器断路造成负载失控长期运行;
□技术参数:
◆供电电压: AC / DC 85~265V
◆测量控制范围: 湿度0~100%RH 显示精度 ±0.1%RH 检测精度:±3%RH (10%RH~99%RH)
回差: 湿度1~40%RH
传感器误差修正: 湿度0~100%RH
◆除湿控制:启动:湿度≥设定湿度
停止:湿度≤设定湿度-湿度回差
◆功率消耗: ≤ 5W
◆负载继电器输出容量:AC220V / 7A(阻性负载时)三路
◆外形尺寸: 控制器 96ⅹ96ⅹ125mm 传感器 75×80×28.5mm
□安装方式:
嵌入式安装:在安装面板上开91+0.5ⅹ91+0.5mm孔,用安装支架将控制器固定在面板上。
□接线图:
