垂直安装 DN150 金属转子流量计,标定介质为氮气,属于 SHF 系列智能金属管浮子流量计,也叫金属转子流量计,是变面积式流量仪表。
、工作原理
介质自下而上流过垂直锥形测量管,浮子受到流体推力、自身重力、介质浮力达到动态平衡;浮子上升高度对应流量大小,通过磁耦合非接触传动,把浮子位移传递到表头,实现现场指针显示,智能款同时带 LCD 数字显示,可输出 4-20mA 远传信号至控制系统。
结构组成
- 测量本体:DN150 法兰连接,304 不锈钢管体(可定制 316L、衬四氟防腐),大口径立式结构,上下法兰,适合管道直接安装。
- 浮子组件:内置锥形浮子,气体测量专用结构,图中为氮气标定。
- 智能表头(红色外壳):机械指针 + 液晶双显示,可显示瞬时流量、介质温度压力参数;可选防爆、HART 通讯。
核心参数
- 公称通径:DN150,法兰连接
- 测量介质:气体(氮气、压缩空气等)、液体;
- 量程比:标准 10:1
- 精度等级:1.0 级 / 1.5 级可选
- 安装方式:垂直安装,介质自下而上
- 材质:本体 304 不锈钢,可定制防腐材质
- 输出:现场指针 + LCD;可选 4~20mA、HART 防爆远传
- 适用温度压力:根据工况定制,支持中高温、中高压
- 优点:全金属无玻璃管,耐冲击;磁耦合无机械磨损;现场就地读数,断电仍可看指针流量
产品优势
✅ 双显示:机械指针 + 液晶,停电不丢失现场读数 ✅ 全金属结构,防爆可选,适合化工危险区域 ✅ 低压损,适合气体(氮气)这类低压工艺管线 ✅ 磁耦合传动,内部无填料,泄漏风险低 ✅ 可定制衬里,测量腐蚀性介质
