产品名称: 带通讯功能无功补偿控制器
型  号: JKG-KAC-E/JKG-KAZ-E
品  牌: 时域
杭州时域电子科技有限公司20多年专注研发生产“电力控制自动化、电力保护自动化"系列产品,欢迎光临tb店铺:电力控制仪表行,原厂现货供应智能低压功率因数补偿控制器、无线测温系统、温湿度(凝露)控制器、路灯控制器等,售后无忧,欢迎下单垂询。
一、产品介绍
带通讯功能无功补偿控制器功率因数控制器作为低压电容补偿的控制核心,能很好地改善由于非线性、不对称及冲击性负载的大量存在而造成对电力配电网电能质量恶化的严重影响;以通过对无功功率的自动补偿而达到使控制区域内的配电功率因数符合国家标准的目的,从而提高电网的电能质量和输电能力。并为电力用户降低和消除无功损耗而大大降低用电成本。
      带通讯功能无功补偿控制器功率因数控制器选用微处理器、集成电路和国内外专业厂家生产的优质元器件,高强度阻燃工程塑料外壳。具有结构简洁集成度高、高精度、高可靠性和强抗干扰能力以及外形美观体积小等优点。
二、功能简介
1.      支持光伏并网四象限控制。
2.      全面支持光伏并网点位于变压器侧或负载侧
3.      具有电压、电流接线极性自动判断修正功能。
4.      支持无电流信号时参数设置和测试继电器。
5.      能动态显示配电系统实时功率因数,电网的过补偿和欠补偿均能自动监测、处理。
6.      有过电压监测、显示、保护功能,在过电压保护设定时快速切除补偿电容,以保护电容器组的使用安全。过电压保护设定值用户也可根据情况自行选择调整。
7.      有欠流监测、显示、锁定功能,以防止电容器投切振荡。
8.      独立输出单元1~12路可选,互不影响。
9.      可直接观测电压、电流谐波值,对谐波有抗干扰能力,在有谐波的环境下能正常补偿无功功率。
10.   可以支持变压器高采低补(订货需标注)和空载直补(区别于普通的变压器空载补偿需要高采低补;本产品则不要需要高压侧采集信号即可直接补偿变压器空载,无需高压侧互感器参与)。
高采低补:采集高压电流信号+低压或高压电压信号,通过低压电容柜进行无功补偿。
空载直补:信号采集同普通补偿器,采用软件算法自动计算变压器无功,再叠加负载无功,汇总后一起进行自动补偿,可以自动切换适配空载、轻载和满载场景。
11.   支持功率因数控制模式和无功功率控制模式。
12.   支持谐波电流智能保护(根据谐波电流值大小自动延长或缩短电容工作时间,避免电容过热或者热继电器动作)
13.   电容参数免设置,自动检测电容容量,电容容值衰减自动感知,智能调整投切合适的电容组合。
14.   支持累计功率因数控制模式(累计功率因数保持与电力公司的电能表月度力调电费的功率因数一致)
15.   支持无功控制模式(按无功能补尽补控制补偿)
16.   支持电抗器输出控制,补偿光伏逆变器和充电桩的待机容性无功。
17.   高测量精度,电流<5mA
18.   防浪涌雷击Surge(2KV)和快速电脉冲EFT(2KV)
19.   支持RS485(选配),Modbus RTU
三. 技术参数:
  1. 基本参数
  ø.额定工作电压Ue: AC380V、AC220V、AC100V可选
  ø.支持宽电压输入范围:额定电压±20%
  ø.输入电流Ie:≦5A
     ø.外壳防护等级:IP40
2.显示方式:三位LED数码管显示。
四.外形尺寸和开孔尺寸
现场应用:
关 键 词: 无功补偿 功率因数 力调电费
公司名称: 杭州时域电子科技有限公司
联 系 人: 徐敏
电  话: 0571-85988697
手  机: 13396593353
地  址: 杭州市滨江区西兴街道聚园路12号8幢603室
邮  编: 310000
高采低补光伏四象限无功补(JKG-KAC/JKG-KAZ)
ST-901C无线测温监(ST-901C)
JKG-KAC/JKG-(JKG-KAC/JKG-KAZ)
SL-603C高精度智能(SL-603C)
SL-603智能型路灯控(SL-603)
SL-601系列智能型路(SL-601系列)
SL-602E智能型路灯(SL-602E)
SNA/STA系列温湿度(SNA/STA系列)
SNT系列智能型精密数显(SNT系列)
ST系列智能型精密数显温(ST系列)
SN系列智能型精密数显湿(SN系列)
ST-801C电气接点温(ST-801C)
SS-600型无线接收模(SS-600)
SW-600CTB无线测(SW-600CTB)
SW-600CTR无线测(SW-600CTR)
SW-600CT无源无线(SW-600CT)
SW-600B/SW-6(SW-600B/SW-640B)
SW-600B34型无线(SW-600B34)
SWH-640温湿度传感(SWH-640)
