http://www.gkong.com 2024-08-22 12:39 上海家熙机电设备有限公司
上海家熙机电设备有限公司为GASSIE总代理,主要销售旗下编码器,传感器,联轴器,航空插头,电缆等。
GASSIE在自动化领域,旋转编码器是用来检测角度,位置,速度和加度的传感器。依靠轴杆、齿轮、测量轮或绳缆
的控制,检测性移动。编码器也实际的机械参数值转换成电气信号,这些信号可以被计数器、转速表、PLC和工业PC理转的每圈转动,增量型编码器提供一定数量的脉动冲。
周期性的测量或者单位时间内的脉冲数可以用来测量移动的速度。
如果在一个参考点后面脉冲数据累加,计算值就代表了转动角度或行程的参数。双通道编码器输出脉冲之间
相差为90度。能使接收肪冲的电子设备接收轴的旋转感应信号,因此可用来实现双向的定位控制。另外,三通道增
量型旋转编码器每一圈产生一个称之为零位信号的脉冲。
本公司为GASSIE编码器在中国的唯一代理商。
GASSIE的服务文化在于针对您的需求提供合适的解决方案:
· 根据所需性能和既定成本优化产品应用;
· 产品应对恶劣严峻环境的突出性确保了安装的可靠;
· 电路、机械和通信接口个性化组合的多样性保证了编码器与使用环境的兼容。
我们所有产品的共同点 ─ 高品质:
ISO 9001V2000
RoHS 2002/95/CE
ATEX认证
我们的生产条件确保我们在最短的时间内回应您的需求。
为了让客户完全满意,我们的国际网络致力于提升我们的专业水准。
德国GASSIE售后服务GASSIE售后服务/GASSIE编码器售后服务/GASSIE技术支持/GASSIE技术选型
常用型号列举:
DK58B-5-1024BSF56S-C2/S0126
GAHR10HB-6400
S58-GX02-R001/468R
GMHR10HBS-6600
F90S-G-1024S1108
F58S-G-1024S1108
DK58-5-1024BSF-S0103
DK58BS-3-1024BSF210S/S0128
IF40-5-1024BSF56
IH40-5-1024BSF56
IF40-5-1024BSF56DSC2
DL50-5-1000BSF58
DL50-5-1024BSF58C2
DK58BS-5-1024BSF210S
DK58BS-5-1024BSF210SC2
DK58H-5-1024BSF514SC2
DK58H-5-1024MBSF514S
