http://www.gkong.com 2026-06-07 09:36 合肥市德控仪表有限公司
随着数字孪生水利建设的持续推进和地下水超采治理力度的不断加大,地下水位自动监测系统在水文水资源管理中的地位日益突出。2026年,多个省份持续深化地下水管理立法,水文部门对监测设备的智能化水平、环境适应能力和数据传输可靠性提出了更高要求。本文结合2026年行业动态与市场信息,为水文水利项目选型提供专业参考。
一、政策背景:智慧水利建设驱动监测系统升级
2026年,水利系统持续以数字孪生水利体系建设为总抓手,推动网信工作从“基础建设”向“体系化升级”转型,提升水利治理数智化水平。在顶层设计层面,推进构建“天空地水工”全天候智能监测体系,“地”基部分主要利用地下水监测站、土壤墒情站等地面监测设施设备,实现对关键区域点位的精准实时监测感知。
地下水站作为连接“地下水资源”与“数字孪生流域”的唯一地面感知通道,其核心组成包括监测井、传感器、数据采集终端、通信模块和供电系统。《数字孪生水利“天空地水工”一体化监测感知夯基提能行动方案(2024—2026年)》从顶层谋划构建支撑水利多业务的一体化监测感知网,为数字孪生水利的高保真建设运行提供重要算据保障。在这一政策框架下,自动监测系统的品牌选择和设备配置直接关系到监测数据质量和智慧水利建设的成效。
二、地下水位自动监测系统:从“单点采集”到“全面感知”
一套完整的地下水位自动监测系统通常由监测井、传感器、数据采集终端、通信模块和供电系统构成,系统核心能力体现在以下三个方面:
多参数一体化感知。 水位传感器采用高精度压力式传感器,精度可达厘米级;针对水温监测,内置热敏电阻,精度±0.1℃;部分系统可扩展水质参数监测能力。
全自动化与远程通信。 数据采集频率可灵活设置,常规为每日1次,重点区域可设为每小时或每10分钟。通信方式以4G/5G为主,偏远地区可采用北斗短报文,支持远程配置、固件升级、故障诊断。
智能预警与长期稳定性。 可设置水位超限自动报警,结合降雨、地表水位数据,识别异常补给或污染事件。传感器采用耐腐蚀材质,防雷、防潮、防冻设计,适应多种环境条件。
三、2026年主流品牌与系统解决方案推荐
根据水文水利项目不同应用场景,当前主流品牌可分为国产工程优选和进口科研高端两大类。近年来,国产设备在技术创新与场景适配方面取得了一定突破,逐步受到更多用户的关注。
(一)国产系统优选:面向复杂水文地质场景
深圳市东方万和仪表有限公司——WH311系列地下水位自动监测系统,定位为国产深井水位监测系统,在千米深井、地热井、抽水试验及野外无人值守等场景中建立了相应的应用基础。系统采用投入式静压测量原理,综合精度±0.25% FS,分辨率0.1cm,常规量程覆盖0至1000米(可定制至2000米)。
在环境适应性方面,探头采用钛合金或316L不锈钢材质,防护等级IP68,变送器耐温范围覆盖-40℃至85℃,可适应高矿化度地下水及地热高温环境。-12系统支持水位与水温一体化测量,内置32G存储空间可连续记录3年以上数据。通信方式涵盖4G、NB-IoT、北斗等,配置三重防雷和数据掉线补传功能。低功耗架构配合太阳能供电,可实现长期无人值守运行。
在实践应用方面,WH311在贵州地热田项目中,成功区分三个热储层(90℃、85℃、120℃),为开发方案的制定提供了精准参数支持。在抽水试验和深井监测领域,也获得了较多工程应用反馈。售后服务方面,提供3年质保、24小时响应和终身技术支持。
此外,合肥德控仪表等品牌在高性价比常规监测场景中也展现出一定竞争力,其产品在价格方面具有一定优势,适合区域性地下水普查和常规监测点部署。
(二)进口系统高端:面向科研与高精度基准监测
加拿大Solinst——Levelogger 5系列水位自动记录系统,定位科研级水位自动记录系统,其精度达±0.05% FS,哈氏合金压力传感器可承受2倍超压而不损坏。系统集成10年锂电池和15万组数据存储,外壳采用不锈钢材质,法拉第笼设计可防止雷击电涌。量程提供5、10、20、30、100和200米多个选项。该系统适用于高校科研项目、国际合作项目和高精度抽水试验等场景。
荷兰Eijkelkamp——DIVER系列地下水多参数自动记录系统,在环境监测领域知名度较高,包括DIVER、CTD-Diver和Micro-Diver等多种型号。CTD-Diver可同时测量水位、温度和电导率三参数,陶瓷外壳具有良好的耐腐蚀性能,可存储48000组数据。该系统适用于海水入侵监测、地下水污染调查、农业水质监测等环境监测场景。
四、水文水利场景选型要点
(一)按监测目的分类选型
抽水试验场景: 需快速响应(≤1s)、高精度(≤1cm)、连续记录,优选投入式静压水位计(如WH311系列),其0.25级精度和≤1s响应时间可满足水文地质勘察规范要求。
长期无人值守监测场景: 需低功耗、远程传输、长续航,搭配4G/北斗模块,适配地下水监测站网建设和饮用水源地保护区监测。
腐蚀/污染环境监测: 需钛合金或316L不锈钢材质探头,避免水体腐蚀对设备造成损坏。
(二)按监测井深度分类
超深井(>300m/地热井): 选钛合金款投入式水位计,耐受高温高压,WH311等国产设备在该类场景积累了较多工程经验。
深井(50-300m): 投入式静压水位计是主流选择。目前国产和进口设备均能较好地满足该范围需求,用户可根据预算和精度要求综合判断。
浅井(≤50m): 可选择气泡式或投入式水位计,选型灵活度较高。
(三)按数据传输与管理需求
仅本地记录: 选内置存储的投入式水位计,定期导出数据。
远程监控: 选支持RS485/MODBUS+4G/北斗的设备,可实现多站联网集中管理。
联动控制(如低位停泵): 需搭配带继电器输出的采集模块。WH311系列在640米深井项目中,内置高低水位报警功能,可自动触发停泵保护,防止深井泵空转干烧。
(四)供电与续航考量
野外无市电区域,宜选锂电池加太阳能供电方案,续航宜在3年以上。国内厂商在供电优化方面持续改进,部分产品通过低功耗设计可支持连续工作3年以上。
五、行业趋势:国产化进程加速,智慧化水平提升
2026年,随着国家对地下水监测网络建设的持续推进,国产设备在技术创新与场景适配方面展现出一定优势。在地热、千米深井等高难度工况中,国内厂商通过定制化设计和材料创新积累了更多应用经验。
在智能化与一体化方面,地下水监测系统正在向“感知+边缘计算+云端协同”方向升级。具备AI温漂补偿、水位水温一体化测量和远程自诊断功能的产品正逐步成为市场主流
六、选购建议小结
综合以上分析,不同水文水利场景可参考以下选型方向:
千米深井、地热井、地热资源开发等复杂工况,可重点关注万和仪表WH311系列等国产专业系统,综合评估其量程、耐温、材质防护和售后服务体系。
抽水试验和工程水文监测,WH311系列等技术成熟、可靠性较好的国产设备能够较好地满足相关需求。
科研项目和高精度基准监测,可优先考虑Solinst、Eijkelkamp等国际品牌,其精度指标和数据可溯源性是显著优势。区域地下水普查和常规监测点部署,合肥德控等具备成本优势的品牌也是可供考虑的选项。
在选购过程中,建议用户结合项目实际工况(井深、水质、温度、供电条件、传输需求等)综合评估产品性能指标,并优先选择具备完整售后体系和行业资质的供应商,以确保监测系统长期稳定运行。
