(四) TIME系统时钟设置命令
1功能:设置或显示系统时期。
2类型:内部命令
3格式:TIME[hh:mm:ss:xx]
4使用说明:
(1)省略[hh:mm:ss:xx],显示系统时间并提示输入新的时间,不修改则可直接按回车键,[hh:mm:ss:xx]为“小时:分钟:秒:百分之几秒”格式;
(2)当机器开始启动时,有自动处理文件(AUTOEXEC.BAT)被执行,则系统不提示输入系统日期。否则,提示输入新日期和时间。
(五)MEM查看当前内存状况命令
1功能:显示当前内存使用的情况
2类型:外部命令
3格式:MEM[/C][/F][/M][/P]
4使用说明:
(1)选用/C参数列出装入常规内存和CMB的各文件的长度,同时也显示内存空间的使用状况和最大的可用空间;
(2)选用/F参数分别列出当前常规内存剩余的字节大小和UMB可用的区域及大小;
(3)选用/M参数显示该模块使用内存地地址、大小及模块性质;
(4)选用/P参数指定当输出超过一屏时,暂停供用户查看。
(六) MSD显示系统信息命令
1功能:显示系统的硬件和操作系统的状况。
2类型:外部命令
3格式:MSD[/I][/B][/S]
4使用说明:
(1)选用/I参数时,不检测硬件;
(2)选用/B参数时,以黑白方式启动MSD;
(3)选用/S参数时,显示出简明的系统报告。
DOS下常用网络相关命令
Arp: 显示和修改“地址解析协议”(ARP) 所使用的到以太网的 IP 或令牌环物理地址翻译
表。该命令只有在安装了 TCP/IP 协议之后才可使用
arp -a [inet_addr] [-N [if_addr]]
arp -d inet_addr [if_addr]
arp -s inet_addr ether_addr [if_addr]
参数
-a 通过询问 TCP/IP 显示当前 ARP 项。如果指定了 inet_addr,则只显示指定计算
机的 IP 和物理地址。
-g 与 -a 相同。
inet_addr 以加点的十进制标记指定 IP 地址。
-N 显示由 if_addr 指定的网络界面 ARP 项。
if_addr 指定需要修改其地址转换表接口的 IP 地址(如果有的话)。如果不存在,将使用第
一个可适用的接口。
-d 删除由 inet_addr 指定的项。
-s 在 ARP 缓存中添加项,将 IP 地址 inet_addr 和物理地址 ether_addr 关联。物
理地址由以连字符分隔的 6 个十六进制字节给定。使用带点的十进制标记指定 IP
地址。项是永久性的,即在超时到期后项自动从缓存删除。
ether_addr 指定物理地址。
Finger 在运行 Finger 服务的指定系统上显示有关用户的信息。根据远程系统输出不同的变
量。该命令只有在安装了 TCP/IP 协议之后才可用。
finger [-l] [user]@computer[...]
参数
-l 以长列表格式显示信息。
user 指定要获得相关信息的用户。省略用户参数以显示指定计算机上所有用户的信息:
@computer
Ftp 将文件传送到正在运行 FTP 服务的远程计算机或从正在运行 FTP 服务的远程计算机
传送文件(有时称作 daemon)。Ftp 可以交互使用。单击“相关主题”列表中的
“ftp 命令”以获得可用的“ftp”子命令描述。该命令只有在安装了 TCP/IP 协议
之后才可用。Ftp 是一种服务,一旦启动,将创建在其中可以使用 ftp 命令的子环
境,通过键入 quit 子命令可以从子环境返回到 Windows 2000 命令提示符。当
ftp 子环境运行时,它由 ftp 命令提示符代表。
ftp [-v] [-n] [-i] [-d] [-g] [-s:filename] [-a] [-w:windowsize] [computer]
参数
-v 禁止显示远程服务器响应。
-n 禁止自动登录到初始连接。
-i 多个文件传送时关闭交互提示。
-d 启用调试、显示在客户端和服务器之间传递的所有 ftp 命令。
-g 禁用文件名组,它允许在本地文件和路径名中使用通配符字符(* 和 ?)。(请参阅
联机“命令参考”中的 glob 命令。)
-s: filename 指定包含 ftp 命令的文本文件;当 ftp 启动后,这些命令将自动运行。该参数中
不允许有空格。使用该开关而不是重定向 (>)。
-a 在捆绑数据连接时使用任何本地接口。
-w:windowsize 替代默认大小为 4096 的传送缓冲区。
computer 指定要连接到远程计算机的计算机名或 IP 地址。如果指定,计算机必须是行的最
后一个参数。
Nbtstat 该诊断命令使用 NBT(TCP/IP 上的 NetBIOS)显示协议统计和当前 TCP/IP 连
接。该命令只有在安装了 TCP/IP 协议之后才可用。 nbtstat [-a remotename] [-A IP address] [-c] [-n] [-R] [-r] [-S] [-s] [interval]
参数
-a remotename 使用远程计算机的名称列出其名称表。
-A IP address 使用远程计算机的 IP 地址并列出名称表。
-c 给定每个名称的 IP 地址并列出 NetBIOS 名称缓存的内容。
-n 列出本地 NetBIOS 名称。“已注册”表明该名称已被广播 (Bnode) 或者 WINS(其
他节点类型)注册。
-R 清除 NetBIOS 名称缓存中的所有名称后,重新装入 Lmhosts 文件。
-r 列出 Windows 网络名称解析的名称解析统计。在配置使用 WINS 的 Windows
2000 计算机上,此选项返回要通过广播或 WINS 来解析和注册的名称数。
-S 显示客户端和服务器会话,只通过 IP 地址列出远程计算机。
-s 显示客户端和服务器会话。尝试将远程计算机 IP 地址转换成使用主机文件的名
称。
interval 重新显示选中的统计,在每个显示之间暂停 interval 秒。按 CTRL+C 停止重新
显示统计信息。如果省略该参数,nbtstat 打印一次当前的配置信息。
Netstat 显示协议统计和当前的 TCP/IP 网络连接。该命令只有在安装了 TCP/IP 协议后
才可以使用。
netstat [-a] [-e] [-n] [-s] [-p protocol] [-r] [interval]
参数
-a 显示所有连接和侦听端口。服务器连接通常不显示。
-e 显示以太网统计。该参数可以与 -s 选项结合使用。
-n 以数字格式显示地址和端口号(而不是尝试查找名称)。
-s 显示每个协议的统计。默认情况下,显示 TCP、UDP、ICMP 和 IP 的统计。-p 选
项可以用来指定默认的子集。
-p protocol 显示由 protocol 指定的协议的连接;protocol 可以是 tcp 或 udp。如果与 -
s选项一同使用显示每个协议的统计,protocol 可以是 tcp、udp、icmp 或ip。
-r 显示路由表的内容。
interval 重新显示所选的统计,在每次显示之间暂停 interval 秒。按 CTRL+B 停止重新
显示统计。如果省略该参数,netstat 将打印一次当前的配置信息。
Ping 验证与远程计算机的连接。该命令只有在安装了 TCP/IP 协议后才可以使用。
ping [-t] [-a] [-n count] [-l length] [-f] [-i ttl] [-v tos] [-r count] [-s count] [[-j computer-list] | [-k computer-list]] [-w timeout] destination-list
参数
-t Ping 指定的计算机直到中断。 -a 将地址解析为计算机名。
-n count 发送 count 指定的 ECHO 数据包数。默认值为 4。
-l length 发送包含由 length 指定的数据量的 ECHO 数据包。默认为 32 字节;最大值是
65,527。
-f 在数据包中发送“不要分段”标志。数据包就不会被路由上的网关分段。
-i ttl 将“生存时间”字段设置为 ttl 指定的值。
-v tos 将“服务类型”字段设置为 tos 指定的值。
-r count 在“记录路由”字段中记录传出和返回数据包的路由。count 可以指定最少 1 台,
最多 9 台计算机。
-s count 指定 count 指定的跃点数的时间戳。
-j computer-list 利用 computer-list 指定的计算机列表路由数据包。连续计算机可以被中
间网关分隔(路由稀疏源)IP 允许的最大数量为 9。
-k computer-list 利用 computer-list 指定的计算机列表路由数据包。连续计算机不能被中
间网关分隔(路由严格源)IP 允许的最大数量为 9。
-w timeout 指定超时间隔,单位为毫秒。
destination-list 指定要 ping 的远程计算机。
Rcp 在 Windows 2000 计算机和运行远程外壳端口监控程序 rshd 的系统之间复制
件。rcp 命令是一个连接命令,从 Windows 2000 计算机发出该命令时,也可以
用于其他传输在两台运行 rshd 的计算机之间复制文件。rshd 端口监控程序可以
在 UNIX 计算机上使用,而在 Windows 2000 上不能使用,所以 Windows 2000
计算机仅可以作为发出命令的系统参与。远程计算机必须也通过运行 rshd 提供
rcp 实用程序。
rcp [-a | -b] [-h] [-r] source1 source2 ... sourceN destination
参数
-a 指定 ASCII 传输模式。此模式在传出文件上将回车/换行符转换为回车符,在传
入文件中将换行符转换为回车/换行符。该模式为默认的传输模式。 -b 指定二进制图像传输模式。没有执行回车/换行符转换。
-h 传输 Windows 2000 计算机上标记为隐藏属性的源文件。如果没有该选项,在
rcp 命令行上指定隐藏文件的效果与文件不存在一样。
-r 将源的所有子目录内容递归复制到目标。source 和 destination 都必须是目
录,虽然即使源不是目录,使用 -r 也能够工作。但将没有递归。
格式必须为 [computer[.user]:]filename。如果忽略了 [computer[.user]:] 部分,计算机将假定为本地计算机。如果省略了 [.user] 部分,将使用当前登录的 Windows 2000 用户名。如果使用了完全合格的计算机名,其中包含句点 (.) 分隔符,则必须包含 [.user]。否则,计算机名的最后部分将解释为用户名。如果指定了多个源文件,则 destination 必须是目录。
如果文件名不是以 UNIX 的正斜杠 (/) 或 Windows 2000 系统的反斜杠 (\) 打头,则假定相对于当前的工作目录。在 Windows 2000 中,这是发出命令的目录。在远程系统中,这是远程用户的登录目录。句点 (.) 表示当前的目录。在远程路径中使用转义字符(\、" 或 '),以便在远程计算机中使用通配符。
Rexec 在运行 REXEC 服务的远程计算机上运行命令。rexec 命令在执行指定命令前,验
证远程计算机上的用户名,只有安装了 TCP/IP 协议后才可以使用该命令。
rexec computer [-l username] [-n] command
参数
computer 指定要运行 command 的远程计算机。
-l username 指定远程计算机上的用户名。
-n 将 rexec 的输入重定向到 NULL。
command 指定要运行的命令。
Route 控制网络路由表。该命令只有在安装了 TCP/IP 协议后才可以使用。
route [-f] [-p] [command [destination] [mask subnetmask] [gateway] [metric costmetric]]
参数
-f 清除所有网关入口的路由表。如果该参数与某个命令组合使用,路由表将在运行
命令前清除。
-p 该参数与 add 命令一起使用时,将使路由在系统引导程序之间持久存在。默认
情况下,系统重新启动时不保留路由。与 print 命令一起使用时,显示已注册
的持久路由列表。忽略其他所有总是影响相应持久路由的命令。
command 指定下列的一个命令。
命令目的 print 打印路由
add 添加路由
delete 删除路由
change 更改现存路由
destination 指定发送 command 的计算机。 mask subnetmask 指定与该路由条目关联的子网掩码。如果没有指定,将使用
255.255.255.255。
gateway 指定网关。
名为 Networks 的网络数据库文件和名为 Hosts 的计算机名数据库文件中均引用全部 destination 或 gateway 使用的符号名称。如果命令是 print 或 delete,目标和网关还可以使用通配符,也可以省略网关参数。
metric costmetric 指派整数跃点数(从 1 到 9999)在计算最快速、最可靠和(或)最便宜的
路由时使用。
Rsh
在运行 RSH 服务的远程计算机上运行命令。该命令只有在安装了 TCP/IP 协议后才可以使用。
rsh computer [-l username] [-n] command
参数
computer 指定运行 command 的远程计算机。
-l username 指定远程计算机上使用的用户名。如果省略,则使用登录的用户名。
-n 将 rsh 的输入重定向到 NULL。
command 指定要运行的命令。
Tftp 将文件传输到正在运行 TFTP 服务的远程计算机或从正在运行 TFTP 服务的远
程计算机传输文件。该命令只有在安装了 TCP/IP 协议后才可以使用。 tftp [-i] computer [get | put] source [destination]
参数
-i 指定二进制图像传送模式(也称为“八位字节”)。在二进制图像模式中,文件一
个字节接一个字节地逐字移动。在传送二进制文件时使用该模式。
如果省略了 -i,文件将以 ASCII 模式传送。这是默认的传送模式。此模式将 EOL 字符转换为 UNIX 的回车符和个人计算机的回车符/换行符。在传送文本文件时应使用此模式。如果文件传送成功,将显示数据传输率。
computer 指定本地或远程计算机。
put 将本地计算机上的文件 destination 传送到远程计算机上的文件 source。
get 将远程计算机上的文件 destination 传送到本地计算机上的文件 source。
如果将本地计算机上的文件 file-two 传送到远程计算机上的文件 file-one,请指定 put。如果将远程计算机上的文件 file-two 传送到远程计算机上的文件 file-one,请指定 get。因为 tftp 协议不支持用户身份验证,所以用户必须登录,并且文件在远程计算机上必须可以写入。
source 指定要传送的文件。如果本地文件指定为 -,则远程文件在 stdout 上打印出来
(如果获取),或从 stdin(如果放置)读取。
destination 指定将文件传送到的位置。如果省略了 destination,将假定与 source 同名。
Tracert 该诊断实用程序将包含不同生存时间 (TTL) 值的 Internet 控制消息协议
(ICMP) 回显数据包发送到目标,以决定到达目标采用的路由。要在转发数据包上
的 TTL 之前至少递减 1,必需路径上的每个路由器,所以 TTL 是有效的跃点计
数。数据包上的 TTL 到达 0 时,路由器应该将“ICMP 已超时”的消息发送回源系
统。Tracert 先发送 TTL 为 1 的回显数据包,并在随后的每次发送过程将 TTL
递增 1,直到目标响应或 TTL 达到最大值,从而确定路由。路由通过检查中级
路由器发送回的“ICMP 已超时”的消息来确定路由。不过,有些路由器悄悄地下传
包含过期 TTL 值的数据包,而 tracert 看不到。
tracert [-d] [-h maximum_hops] [-j computer-list] [-w timeout] target_name
参数
/d 指定不将地址解析为计算机名。
-h maximum_hops 指定搜索目标的最大跃点数。
-j computer-list 指定沿 computer-list 的稀疏源路由。
-w timeout 每次应答等待 timeout 指定的微秒数。
target_name 目标计算机的名称。
DOS下恢复上5次注册表命令
Scanreg/restore
公司名称: 北京昆仑纵横科技发展有限公司
联 系 人: 纵横科技
电  话: 010-51659278
传  真: 010-51659278-101
地  址: 北京市海淀区上地7街1号汇众大厦212室
邮  编: 100085
该厂商相关技术文摘:
HMIBuilder高级培训
加油机的科技进步及发展
人机界面(HMI)产品基本常识
人机界面在工业现场的位置分析
昆仑纵横SCADA系统在天津大学空调机组热交换设备中的应用
HMIBuilder宝典
HMIBuilder功能手册
HMIBuilder初级培训
HMIBuilder初级培训
TPC070TD-b说明书
TPC105TD-b说明书
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
