专业术语表
ASIC: (Application Specific Integrated Circuit)特定应用的集成芯片,
Bps:波特率其含义是每秒钟传输的二进制数的位数。不同的网络一般波特率不同,相同的网络采用不同的网络电缆也可以达到不同的特率。例如:PROFIBUS现场总线在以双绞线作为网络电缆时通讯速度为1.5KBps,采用光缆时可以12MBps。采用普通双绞线的以太网传输速度为10MBps,采用光缆时可以达到100MBps。另外,传输距离的长短会影响传输速度,一般来说,距离越长,速度越慢。
DTE:(Data Terminal Equipment)数据终端设备,在数据通信系统中各种类型的计算机和终端皆被成为数据终端设备。
DCE:(Data Circuitterminating or Communications Equipment)数据电路端接设备或者叫做数据通信设备,是数据通信系统中的信号交换设备,它们位于数据电路的端点。例如:调制解调器
Ethernet:以太网当今现有局域网采用的最通用的通信协议标准。该标准定义了在局域网(LAN)中采用的电缆类型和信号处理方法。以太网在互联设备之间以10~100Mbps的速率传送信息包,双绞线电缆10 Base T以太网由于其低成本、高可靠性以及10Mbps的速率而成为应用最为广泛的以太网技术。直扩的无线以太网可达11Mbps,许多制造供应商提供的产品都能采用通用的软件协议进行通信,开放性最好。
Fast Ethernet:快速以太网是LAN传输标准,它提供100Mbps的速率(也叫做100BASE-T10)。现在的使用10BASE-T网卡的工作站可以接入快速以太网。(每个工作站能够接收的速率还是10Mbps)。
IPX/SPX协议:IPX是互连网络分组交换协议,IPX具有低开销、高性能的特点,主要用于局域网中。IPX提供分组寻址和选择路由功能。它支持所有的局域网拓朴结构。它提供了互连网内信息传输的透明性和一致性。但它不能保证传递可靠实现,即不保证可靠到达。SPX是顺序分组交换协议。它是面向连接通信方式工作的,向上提供简单却功能很强的服务。SPX协议提供了保证可靠传递的接口,以使顺序分组信息流可靠地交换。所以SPX具有一致性和顺序分组传递的特点。
IEEE 802标准:美国电气和电子工程师学会IEEE 802课题小组为计算机局域网制定了许多标准,大部分得到国际标准化组织的认可。
IEEE 802 标准包括以下内容:
(1)IEEE802.1 系统结构与网际互连
(2)IEEE802.2 逻辑连路控制
(3)IEEE802.3 CSMA/CD总线访问方法与物理层技术规范
(4)IEEE802.4 Token Passing Bus访问方法与物理层技术规范
(5)IEEE802.5 Token Passing Ring访问方法与物理层技术规范
(6)IEEE802.6 城市网络访问方法与物理层技术规范
LAN:局域网(Local Area Network)
RS-232:RS-232是串行数据接口标准,是由电子工业协会(EIA)制订并在1962年发布命名为EIA-232-E,作为工业标准,以保证不同厂家产品之间的兼容。RS232的传输速度为9600bps,传输距离15meters.RS232的通信端口是每部计算机上的必要配备,通常含有com1和com2两个通道,一般个人计算机为com1和com2均为工头九针。
RS-422:RS-422也是串行数据接口标准,它是为弥补RS-232之不足而提出的。为改进RS-232通信距离短、速率低的缺点,RS-422定义了一种平衡通信接口,将传输速率提高到10Mb/s,传输距离延长到4000英尺(速率低于100kb/s时),并允许在一条平衡总线上连接最多10个接收器。RS-422是一种单机发送、多机接收的单向、平衡传输规范,被命名为TIA/EIA-422-A标准。
RS-485:RS-485也是串行数据接口标准,EIA于1983年在RS-422基础上制定了RS-485标准,增加了多点、双向通信能力,即允许多个发送器连接到同一条总线上,同时增加了发送器的驱动能力和冲突保护特性,扩展了总线共模范围,后命名为TIA/EIA-485-A标准。由于EIA提出的建议标准都是以“RS”作为前缀,所以在通讯工业领域,仍然习惯将上述标准以RS作前缀称谓。藉由使用RS-485多点、双向通信能力,你可能建立一个最经济的网络系统。
TCP/IP协议:TCP/IP协议是美国国防部高级计划研究局为实现ARPA互连网而开发的。TCP/IP是一组协议的名词,其准确的名称应该是INTERNET协议族。TCP和IP只是协议族中的两个协议。在TCP/IP中包括一组协议和网络应用两部分。
TCP/IP中的协议主要有:ARP(地址分辩协议)ICMP(网络互连控制信息协议)TCP(传输控制协议)UCP(用户数据报协议)RIP(路由选择信息协议)SNMP(简单网络管理协议)IP(网际网协议)。
典型的网络应用有:FTP(文件传输协议)TELNET(仿真终端协议)RCP(远程拷贝协议)SMIP(简单邮件传递协议)。
X.21 与X.25协议:实现网络的交换方式有线路交换和存储转发交换两种。针对这两种交换方式,CCITT制订了X.21协议和 X.25协议。这两个协议是为实现网络层的适用于线路交换方式协议和适用于存储转发方式协议制订的。
X.21协议:是公用数据网络同步远程数据终端设备(DTE)和数据电路终端设备(DCE)之间的接口,它适用于线路交换,它能为用户数据传输提供全透明的线路交换网络。X.21对线路交换过程规定了四个阶段:静止阶段、呼叫控制阶段、数据传送阶段和清除阶段。
X.25协议:是公用数据网络上终端以分组形式进行操作的数据终端设备(DTE)和数据电路终端设备(DCE)之间的接口,以此接口构成的网络被称为公用报文分组交换网。
X.25协议包括:DTE和DCE中的物理实体之间的同等协议;DTE和网络结点上链路控制组实体的同等协议;DTE和网络结点上分组交换网络级实体之间的同等协议;
X.25于1976年被CCITT采纳成为国际标准,从1976年以来围绕着X.25制定了一系列标准,包括X.29和X.75标准。
X.25协议中包括以下几个级别的内容:物理级(物理级规定物理、电气、规程和功能四方面的特性。物理接口使用X.21建议,在DTE和DCE之间提供同步的、全双工的点到点串行位传输)链路级(链路级以帧的形式传送报文组,所以也称为帧级。在该组使用的数据链路控制规程与HDLC和ADCCP一致,并使用HDLC的平衡链路访问规程)网络级(进入网络级的用户数据形成报文组,报文组在源结点与目的结点之间建立起网络连接传输。目的结点把所接收到的报文组恢复成报文形式。该级协议规定了报文组的格式、信息流的控制及差错恢复等方法。)
X.25建议在公用数据网上提供的网络服务有:转接虚拟电路(也称为虚呼叫);永久虚电路;数据报(Datagram)
