散热性能
示例1
一个不带散热器的全型模块,在400 LFM风流、最高环境温度为40~C下,和输出电压为5 V时,计算其
最高输出功率。
最大输出功率=(Tbmax—Tama×)/[eba·(1/T1—1)]
Tbmax=100~C
T。ma×=40℃
对于不带散热器的全型模块,在400 LFM时,eba:2.17~C/W
对于5 V全型模块,典型值为T1=0.83
最大输出功率:(100—40)/[2.1 7(I/0.83—1)]~135 W
另外,可运用全型模块的输出功率和环境温度降额曲线图推算得到相同答案。在这例子是不带散热器的,因
此应参考“基板”栏内,5 V的温度曲线图。在40~C环境温度和400 LFM风流下,本图所示的最大输出功
率为约135 Wo.
当输出功率达最高值,即400 W,所需热阻抗为:
eba=(100—40)/[400(I/O.83—1)]=O.73~C/W
在相同条件下,什么尺寸的散热器是全输出功率(400 W)操作所必需的?
由“全型eba与风流关系表”可推算出,400 LFM风流下的热阻抗需要使用0.9”(22.8 mm)的横向叶片散
热器。
示例2
一个带O.9“(22.8 mm)叶片散热器的小型模块;在400 LFM风流下、输出功率为200 W和输出电压为5 V
时,其最高环境温度的计算。
带0.9“(22.8 mm)叶片散热器的小型模块,输出电压为5 V,由输出功率与环境温度关系表可推算出,在
400 LFM风流下输送200 W的的最高环境温度(Tama×)约为48~C。
带0.9”(2218 mm)叶片
散热器的5 V小型模块
第29页
