高功率阵列内实现均流
设计指南和应用手册
全型、小型和微型系列DC—DC转换器及配件模块
每当电源或转换器以并联配置操作时(无论为了增加功
率输出、容错,或两者兼有),均流是重要考虑因素。
功率转换器使用的均流方案大多数为两种;包括人工增
加转换模块的输出阻抗,或经实际感应各输出电流,通
过反馈控制迫使所有电流相等。但是,如果采用同步均
流方案,便无需在每个模块上配置电流感应或电流测量
装置,也无需人工增加输出阻抗,因为这会影响负载调
整。
均流为什么重要
大多数用于并联阵列的功率组件(三极管、整流器、功
率转换模块和离线电源)均不会自动均分负载。就功率
转换器而言,除非在系统中加入强制均流控制的设计,
否则,一个或多个转换器会承受不成比例或过大的负
载。其中一个转换器(通常是输出电压最高的转换器)
会输出高达其限流设置值的电流,这超出了其额定最大
值;然后、电压会下降到某一点,由阵列中另一个转换
器(具有次高输出电压的转换器)开始提供电流到负载
点。阵列中所有的转换器均可输出部分电流,但不会均
分负载。内置限流可能使所有或大多数转换器输出电
流,但负载仍不会被均分,并有可能损坏转换器。
考虑一下;一个由两个模块组成的阵列,其中一个模块
输出所有电流。如果该模块发生故障,第二个模块上的
负载必须从空载升到满载,在此期间输出电压可能临时
下降。这可能会妨碍系统操作,包括停机或重启。但如
果两个模块能够均分负载,当一个模块发生故障时,仍
能正常操作的模块所经历的瞬变就会轻微得多(半载至
满载),输出电压可能只会短暂略微下降。所有正向转
换器不论是谐振或脉宽调制,从空载跃升至满载的动态
响应是最差的,因为这样的负载跃升是输出电感电流变
成非连续性。
在上述的双模块阵列示例中,承载所有负载的模块也会
同时产生所有热能,使得该模块的平均故障间隔时间
(MTBF)大为缩短。一条常被引用的经验法则认为,操作
温度每升高1 0℃,组件的平均操作寿命就会减半。相比
起系统内没有做均流的模块,在均流系统中的所有转换
器或电源都可在较低温度下操作。于是,所有模块的操
作寿命应会相同。
由于可以改善系统的性能,均流因此非常重要。它减轻
了瞬变/动态响应和散热的问题,并提高了系统的可靠
性。在大多数使用多个电源或转换器来增加功率或容错
的系统中,均流是一个必要的部分。
为在扩大功率的阵列内实现均流
当并联电源或转换器时,大多是为了增加功率,有多种
方法可实现均流。其中一种方案是简单地串联电阻至负
载。另一种更实用的变通方案是“降压调衡”方法。这
是一个随着负载的增加而自主地使输出电压下降。两种
最常用于转换器并联来增强功率的方法;是驱动器/倍增
器或主/从阵列,以及模拟均流控制。这两种方法看起来
很相似,但是各自的实施方式却有很大区别。驱动器/倍
增器阵列通常包括一个智能模块或驱动器,以及一个或
多个只用作功率传输的模块或倍增器。模拟均流控制是
并联两个或更多的相同模块,而各模块均具智能。
降压调衡如图5—1所示的降压调衡方法,是增大输出
阻抗以迫使电流相等。这可通过将误差信号注入转换器
的控制环路,使输出电压成为负载电流的函数来实现。
随着负载电流增加,而输出电压减低。因为它们均汇人
一个交点,所有模块具有大致等量的电流。如果一个电
源提供的电流比另一个电源大,其输出电压会强制下降
小许,以使在汇流交点达到等量电压输出而提供等量电
流。图5—1所示为本方案的简单实施方法,利用或门二
极管的电压降(与电流成正例),迫使转换器各自调整
其输出电压。
降压调衡既有优点又有缺点。优点之一是可适用到任何
拓扑的转换器。实施起来既颇为简单而成本也低廉。但
是,主要缺点在于需要感应电流来运作。每个转换器或
电源内需要电流感应装置。此外,负载调整会受到微小
影响,尽管这在大多数应用中不成问题。
第20页
设计指南和应用手册
高功率阵列内实现均流
一般来说,不建议混合配对转换器,尤其是各转换器使
用不兼容均流方案。但是,降压调衡方法在这方面比任
何其它方法较为宽松。可用不同转换模块或甚至是不同
厂商的电源,在并联阵列外加电路也可实现均流。
驱动器,倍增器阵列大多数Vicor的转换器可使用驱动
器/倍增器造成阵列提高功率。(图5—2)驱动器/倍增器
阵列通常包括一个智能模块或驱动器,以及一个或多个
只用作功率传输的模块或倍增器。驱动器用于设置和控
制输出电压,而倍增器模块用于提高输出功率来满足系
统要求。
准谐振转换器组成的驱动器/倍增器阵列,模块使用相同
的功率传输方法,由于每个模块内,每单一脉冲所传输
的能量相等,所以能固有地自动均流。如果把各模块的
输入端和输出端连接起来,以及各模块都有相同的操作
频率,则所有模块都会提供相同的电流(在组件容差范
围内)。阵列中的只有单个智能模块会决定瞬变响应,
而该响应在添加模块时不会发生变化。而阵列中的各倍
增器模块之间,当输出端均连接一起,就只需一条联
一机,并不需要微调输出、其它调整或外加元件便可达至
均流。而且均流也是动态的,甚至可以保证在百分之五
的容差范围内。
务必记住,在使用倍增器时,倍增器的输入电压、输出
电压和输出功率必须与驱动器相同。
驱动器/倍增器阵列的优点在于它们只有单一个控制环
路,因此不存在环中带环的稳定性问题,并具有良好的
瞬变响应。但是,这种排列不带容错。如果驱动模块发
生故障,阵列将无法维持其输出电压。
模拟均流控制模拟均流控制(常见于脉宽调制式转换
器)是将两个或更多的相同模块并联,各模块均具智
能。电路动态地调整各电源的输出电压,以便多个电源
提供等量电流。但是,这种方法有许多缺点。阵列中的
每个转换器均有自己的电压调整环路,且需要电流感应
装置和电流控制环路。
模拟均流控制支持一定程度的冗余,但在均流母线内较
易出现单点故障,在最轻微情况下可能会破坏均流,而
在最坏情况下可能会毁坏阵列中的各模块。出现这种情
况的主要原因在于模块之间带单线伏打电流连接所引起
的。
图5—1一降压调衡方法以人I增加输出阻抗至使电流相等,
第21页
高功率阵列内实现均流
设计指南和应用手册
全型、小型和微型系列Dc—Dc转换器及配件模块
实现均流并带容错的阵列
均流是带容错阵列的基本要素。无论采用什么方法,都
会因增加至少一个冗余转换器或电源而增加固有成本。
目前,要求容错或冗余的大多数应用也需要热插拔功
能,以确保系统连续地操作。设计可热插拔的电源卡,
必须避免操作员有机会接触到高压、强电流或高温等潜
在的危险。同时需要对模块进行故障监测;和确认模块
故障而发出的警示或通知。一个热插拔系统必须确保在
拔出过程中对电源母线做到最小的干扰。明确一点而
言,是受影响的电压母线不论是输入或输出母线,也不
可下降太多,以致系统发生误差。
N+I冗余电源故障可能会损坏整个系统,因此可增加
一个冗余转换器或电源,以确保发生故障时系统继续操
作。将一个附加模块添加到一组并联模块(N+1),只需
增加少量成本,但可显着提高系统可靠性。
如何利用转换器实施冗余,其中的因素是取决于可用的
空间和成本要求。例如,可用两个500 W的全型模块提
’供1 kW输出,加上一个附加的500 W模块,在大约
16.5立方英寸(270 cm。)的体积内构成总输出为1 15 kW
的2+1冗余阵列。也可以将四个200 W的半砖模块与第
五个的.200 W模块在14立方英寸(229 cm。)的体积内
构成总输出为1 kW的4+1冗余阵列。尽管第二种方案
使用的空间更少,但是由于使用的转换器、或门二极
管、监控电路和组件更多,就增加了累计故障率。
可将或门二极管串入N+1阵列中各模块的正输出端,以
提供输出容错(图5—1)。这对于在冗余电源系统中维
持故障隔离非常重要。如果没有这些或门二极管,一个
转换器输出的短路故障可能会拖垮整个阵列。同样,每
个转换器的输入端也需使用保险丝,以防止转换器输入
短路危及整个阵列。
但是,或门二极管也增加了电源系统的功耗,降低整体
效率(并可能降低可靠性)。为缓和对效率的这种不利
影响,或门二极管在应用时应该保持在较高温的管芯,
以减少正向电压下降和提高系统效率。但是如果转换器
的输出短路和二极管反向偏压时,反向漏电流就会成为
问题。这是有关操作温度的一个重要考虑因素。
可以采用多种方法实现确保系统可靠性所需的均流。如
早前图5—1所示的降压调衡法例子,亦同时是使用或门
二极管的N+1冗余阵列的一个示例。
同步均流全型、小型和微型模块都是零电流和零电压开
关拓扑转换器,利用它们,可以实现同步均流
(图5—2)。每个模块均具有控制阵列的能力,也就是
说它们构成了一个民主阵列。主导模块在并联母线上传
输脉冲,而母线上的所有其它模块则与之同步。
转换器将该脉;中用作均流信号,以便用于增强功率和容
错应用。并联母线上的脉;中信号通过将各转换器的高频
开关同步,简化了均流控制。模块上的并联引脚是可以
传输和接收信息的双向端口。如果主导模块让出主控
权,则阵列中的另一个模块会在很少或不扰乱输出母线
的情况下自动成为主导。脉;中信号也为设计师提供选择
性,可在并联引脚之间添加电容(图5—3)或变压器,
以提供直流隔离的耦合。这种耦合可以防止单个模块内
部的故障影响阵列中的其它模块,以此提高容错水平。
当全型、小型和微型转换器阵列中的模块分布得太远;
或由分开的电源操作时,可使用均流母线变压器
(图5—4)实现均流。由于均流信号是脉冲信号,可以
透过变压器来耦合。变压器耦合这种脉冲信号可提供高
水平的共模噪声抗扰性,并保持安全特低电压(SELV)与
初级电源隔离。这在需要板至板负载均分的冗余应用中
尤其有用。
同步均流可以免除每个模块内的电流传感或电流测量装
置,且不影响负载调整。同步均流架构还有其它优点,
包括良好的瞬变响应、免除多重环路控制,以及很高的
系统噪声抗扰度。同步均流用于民主控制阵列中,为功
率架构设计者提供了实现简单,无耗散均流控制的新机
会。同时提供了简化均流和减少折衷妥协的机会,例如
需要从各独立模块感应电流,并调整各控制电压正如其
它均流方法一样。
第22页
设计指南和应用手册
全型、小型和微型系列Dc—DC转换器及配件模块
