正确评价电源产品的质量——广州源博 电源设备的高质量是通信电源系统不间断、优质供电的基础和保障.虽然我们在不断完善检测标准和检测方法,实施通信电源设备的入网和选型制度,但是我们在使用和操作过程中难免会产生一些误解或被一些误导所困惑。 输出能力和效率是评价电源产品质量最重要的技术指标 所谓常规指标是指诸如精度、失真度、平衡度、转换时间、动态反应等,目前,很多电源产品都已经达到了该产品标准的较高指标,但过高指标未必就是实际使用所需要的.某一项性能指标的高低,不能成为判定产品品质优劣的标准.判定产品优劣最重要的指标是可靠性,提高可靠性是电源产品永恒的主题,离开可靠性谈先进性和可使用性都是毫无意义的.而可靠性指标一般都是根据可靠性设计和大量的统计数据进行综合评估的,短时间内难以检测校对,但是我们可以通过检测输出能力和效率来评定其可靠性.在同一规格的产品中,其输出能力强就意味着在正常使用的情况下不是满负荷运行,还有储备的能量,故障比较少;效率高则意味着温升低.符合这样要求的产品一般来说可以认为可靠性高. 如何才能正确评价电源产品的品质? 要正确评价产品质量首先要制定好检测标准,要从适合实际使用的情况出发,科学制定产品的技术性能指标,但决不是指标越高越好,因为高指标可能会造成整体可靠性的降低,成本抬高.在检测产品可靠性方面要严格把关,要做满负荷和超载10%额定负荷的输出能力检测.电子产品的高温试验、电池的低温试验宜提高标准.检测的产品应采用抽样而不能送检,执行抽样规定必须严格.在执行的过程中,要不断总结设备在网上的运行情况,根据技术进步和运行需要适时修订标准.对新技术、新产品要采取积极的态度. 1、要为质量保证体系完善的企业营造良好的销售氛围,要使好的产品在批量生产中稳定产品质量.为了提高透明度,建议各公司在网上公示其体系审查情况. 2、要使生产厂商、经销商有合理的利润.价位低的产品一般来说不是好产品,价位高的产品也不一定是好产品,但好产品居多数. 3、电源技术支撑单位要恪尽职守,适时对有关产品质量方面的误解和误导加以说明. 4、要非常谨慎地在一定范围内通报因产品质量而造成的事故,做到决不隐瞒.
美国VICOR公司的电源模块,组装产品电源都有很高保障性,长期在世界各地高端产品广泛使用,是最好的选择。
详情了解:http://www.power-wide.com/
