据专家人士分析,在今后一段时间内,我国阀门市场的发展将呈现出五大趋势.
阀门的最大用户是石化行业,电力部门,冶金部门,化工行业和城市建设部门.石化行业主要采用API标准的闸阀,截止阀和止回阀;电力部门主要采用电站用高温压闸阀,截止阀,止回阀和安全阀及一部分给排水阀的低压蝶阀,闸阀;化工行业主要采用不锈钢闸阀,截止阀,止回阀;冶金行业主要采用低压大口径蝶阀,氧气截止阀和氧气球阀;城市建设部门主要采用低压阀,如城市自来水管道主要采用的大口径闸阀,楼寓建设主要采用的中线蝶阀,城市供热主要采用的金属密封蝶阀等;输油管线主要采用平板闸阀和球阀;制药行业主要采用不锈钢球阀;食品行业主要采用不锈钢球阀等.由于用户需求的变化,阀门产品的市场走向也将发生相应的变化,在今后一段时间主要发展趋势如下:
1.随着石油开发向内地油田和海上油田的转移,以及电力工业由30万千瓦以下的火电向30万千瓦以上的火电及水电和核电发展,阀门产品也应依据设备应用领域变化相应改变其性能及参数;
2.城建系统一般采用大量低压阀门,并且向环保型和节能型发展,即由过去使用的低压铁制闸阀逐步转向环保型的胶板阀,平衡阀,金属密封蝶阀及中线密封蝶阀过渡,输油,输气工程向管道化方向发展,这又需要大量的平板闸阀及球阀;
3.能源发展的另一面就是节能,所以从节约能源方面看,要发展蒸汽疏水阀,并向亚临界和超临界的高参数发展;
4.电站的建设向大型化发展,所以需用大口径及高压的安全阀和减压阀,同时也需用快速启闭阀门;
5.针对成套工程的需要,阀门供应由单一品种向多品种和多规格发展.一个工程项目所需的阀门,由一家阀门生产厂家全部提供的趋势越来越大.
密封性能
阀门的密封性能是指阀门各密封部位阻止介质泄漏的能力,它是阀门最重要的技术性能指标.阀门的密封部位有三处:启闭件与阀座两密封面间的接触处;填料与阀杆和填料函的配和处;阀体与阀盖的连接处.其中前一处的泄漏叫做内漏,也就是通常所说的关不严,它将影响阀门截断介质的能力.对于截断阀类来说,内漏是不允许的.后两处的泄漏叫做外漏,即介质从阀内泄漏到阀外.外漏会造成物料损失,污染环境,严重时还会造成事故.对于易燃易爆,有毒或有放射的介质,外漏更是不能允许的,因而阀门必须具有可靠的密封性能.
流动介质
介质流过阀门后会产生压力损失(既阀门前后的压力差),也就是阀门对介质的流动有一定的阻力,介质为克服阀门的阻力就要消耗一定的能量.从节约能源上考虑,设计和制造阀门时,要尽可能降低阀门对流动介质的阻力.
启闭力和启闭力矩
启闭力和启闭力矩是指阀门开启或关闭所必须施加的作用力或力矩.关闭阀门时,需要使启闭件与发座两密封面间形成一定的密封比压,同时还要克服阀杆与填料之间,阀杆与螺母的螺纹之间,阀杆端部支承处及其他磨擦部位的摩擦力,因而必须施加一定的关闭力和关闭力矩,阀门在启闭过程中,所需要的启闭力和启闭力矩是变化的,其最大值是在关闭的最终瞬时或开启的最初瞬时.设计和制造阀门时应力求降低其关闭力和关闭力矩.
启闭速度
启闭速度是用阀门完成一次开启或关闭动作所需的时间来表示.一般对阀门的启闭速度无严格要求,但有些工况对启闭速度有特殊要求,如有的要求迅速开启或关闭,以防发生事故,有的要求缓慢关闭,以防产生水击等,这在选用阀门类型时应加以考虑.
动作灵敏度和可靠性
这是指阀门对于介质参数变化,做出相应反应的敏感程度.对于节流阀,减压阀,调节阀等用来调节介质参数的阀门以及安全阀,疏水阀等具有特定功能的阀门来说,其功能灵敏度与可靠性是十分重要的技术性能指标.
使用寿命
它表示阀门的耐用程度,是阀门的重要性能指标,并具有很大的经济意义.通常以能保证密封要求的启闭次数来表示,也可以用使用时间来表示.
