工业流量计有哪些种类
淮安市明泰仪表有限公司
前言:
        流量计是工业领域不可或缺的测量产品,随着科技的进步,流量计的测量精度和准确度都得到日新月异的完善,随即被广泛应用与化工,石化,钢铁等领域,为了适应不同环境的要求,流量计产品的类型也在不停的扩展,各种类型的流量计相继问世,至今已达到100多种,从宏观的角度去看,流量计的分类可以按照下面两种:一是按流量计采用的测量原理进行归纳分类:二是按流量计的结构原理进行分类。
一、按测量原理分类:
在直接的质量动量定理类型的工具,如属于在压力差的原则使用的转子伯努利定理的冲动,动产管,牛顿的运动原则,,第二个法律fluidthe类型的原则:(1)动态螺旋型涡振荡角动量原则,目标类型,涡轮机,流体。使用静态压力和咳嗽所有的位移的皮托管,如槽。电气原理(2):电磁感应微分电容等原则的工具是一个应变耐。使用超声波流量测量原理:声(3)健全的原则。声类型(类型冲击波)。热流式热的风格,直接热,间接测热计量的原则:原则(4)热。其他文书,属于激光,光电,以这样的原则:光学(5)。核磁共振仪器的类型,属于核辐射的类型,这样的原则:物理原理(6)。原理(示踪原理,核磁共振原理)标志的原则,相关的工作:(7)其他
二、按流量计结构原理分类
1:通过产品结构的电流流过流量计的原则,根据实际情况,可以大致分为以下类型:体积流量计容积流量计,这相当于标准集装箱的体积,它是衡量不同的媒体流。足够大的流量是衡量一个更高的输出频率的大量。容积式流量计的原理,适用于相对简单的高,低雷诺数流体粘度测量。根据旋转目前的产品的形状,适用于测量液体流量,腰轮流量计(流量计根),旋转活塞,体积流量的气体流量伺服:椭圆齿轮流量计刮板流量计测量车削,电影类型,简合适的电磁流量计。两个。叶轮流量计流量计叶轮,以反映流叶轮转速的大小,叶轮流体工程进行测量流体流动和旋转的影响。一个典型的叶轮流量计,流量计,涡轮流量计,其结构可以是电脉冲输出类型或输出型机械传动。米精度的机械传动输出为低,但约2%,±错误,容易标准化,低成本,大规模生产和国内,普遍的结构,是一种串行。常见的错误0.2%的电脉冲信号输出的涡轮流量计,精度高,0.5%〜±发生。三。辅助设备差压流量计差压流量计(可变流量计压力损失),主要设备。设备,压差和流量(速度),因此,流量测量元件安装在要测量的流体管道是辅助显示设备的流量成正比。第二个设备,显示装置说。它会被转换为显示流接收信号,测量元件,它产生的压力。动态压力测量装置或调节装置(皮托管,如平均车速),往往流差压装置。第二,随着流动的各种电子,机械,模块化设备的差异显示设备。敏感元件,弹性元件的差压压力表的压力差。流动的规模可以作为线性压差和流量,流量计之间的平方根关系,平方根设备已配备。大多数的文书,以显示经济核算,并已积累了流量累积流量装置。这差压流量测量方法,它具有各种流量测量一般为70%,占世界各地,在许多重要的场景,更成熟,历史悠久。主蒸汽电厂,供水,凝结使用本仪表,其他流量测量。当前产品:平均皮托管和孔板流量计,楔形流量计,文丘里管流量计。 (压力损失类型总流量)可变面积流量计浮子通过自下而上流动的液体和手机的功率下有小的锥形流路。当这种力量是“显示重量”(以下在浮法本身的重量,已收到流体的浮力)的平衡,你仍然会漂浮囚犯的孩子。浮动静态的高度,它可以被用来作为衡量流量的大小。已被允许浮动的顶部和底部的压力差等于一个固定的稳定流路横断面面积流量计和浮子流量计,变面积流量计或流量压降高度说。一个典型的仪器(浮动)流量计流量计的转子。 5势头流量计测量流体的势头,以反映流量表的大小,流量计势头说。由于体积流量和Q,V V和流体密度和流体动量p的P-V2,截流量路径移动的速度来确定的P第二季度成正比。这种类型的流量计的平方成正比,其中大部分将使用力转移的势头,位移压力检测元件和设置,因此Q是= Q测量的比例因子,磷进行了测量,以反映当前的流动。这种流量计的典型仪表是流量计和目标板翼的旋转。 6。定理脉冲流量计冲动,是衡量孔板流量计,流量计用来测量介质的颗粒状固体流,泥,水晶的冲动,已被用来衡量流动磨料和液体。流量测量范围从每小时几公里到近万吨。典型的仪器计量流的水平分量是红色的,测量原理,马成正比的质量流量产生的势头被测介质下跌检测的势头,H基板的​​不断倾斜角度的自由高度水平分量,测量水平分量,以反映质量流量的大小。此类型(9),直接力检测和位移流量计信号检测的类型。七。电磁流量计电磁流量计,感应电动势感应电动势,电导体在磁场中的应用流量的大小成正比,通过测量电动势来反映管道流量的原则进行是。它的高精确度和灵敏度。一个行业的很多为了测量水的流量,或在其他媒体和泥浆。测得的最大直径达至2M最大,可以是一个非常小的压力损失。低电导率介质,如气体,采用蒸汽是不允许的。电磁流量计的成本高,信号将影响管道流量测量行业的应用范围广泛,很容易受到外部磁场干扰。为此,产品更新的不断提高微机的发展。八。超声波流量计超声波流量计是基于超声波流体介质的传播速度的几何和设计原则的中期和声速测量的平均速度等于。它也是流速测量,以反映流量的大小。是一个流量计,它可以做非接触型超声波,在20世纪70年代,这样你就可以不创建流体中的阻力和动荡的情况下,打开水表超声联动的流量测量,流行是流量计非常将来的发展。多普勒超声流量计:超声波流量计传输频率f1的超声波信号的传感器,以管内后,在液体中的气泡和悬浮颗粒的差异,F2频率下,反射镜,将多普勒F1是多普勒频移fd是偏移和F2之间的差异。 θ是,如果它是恒定的,流体的速度v设置FD多普勒频移发射频率成正比,传感器的安装位置和管道的条件,当流体速度V,声音C超声波的速度声音的速度,多普勒频移和流体的速度,以确定,C,F1是可以通过测量频移得到流体的速度成正比,但要求的流体流动。时间超声波流量计,超声波流量计两个时间,对流动的时间差来衡量流体流是水声通信的使用,是这一原则的流体下游的流体速度成正比。九。振荡的振荡液,振荡,振荡频率和速度的流体流量计的总流量是使用特定的流体流动状况发生时是成正比的设计原则。电导率流路断面,流速,体积流量成正比。因此,它是可以测量流量测量振荡频率。该流量计已与20世纪70年代的发展。这是非常有前途,无转动部件和数字脉冲输出相结合的优势。旋进旋涡流量计,涡街流量计,是一个典型的产品。 10。由于体积流体的体积流量和温度等参数,必要时给予等媒体,压力和质量流量计的流量参数的大小的影响。仪器,显示失真的价值,因此它往往是困难的局面在介质参数变化,为了满足这一要求。因此,质量流量计,评价和广泛的应用。高品质流量计,是指直接和间接。质量流量计直接测量型科里奥利质量流量计式热量表类型类型的振动陀螺仪的角动量,质量流量,马格努斯效应通常直接关系到原则。乘以直接获得体积流量的质量流量计,质量流量和密度计间接。共有层流层流测量;;适合两相流流法测量,插头,在的流量计大口径流量测量有是要被应用于各种流量仪表堰明渠流量测量槽流量计各种稀释的示踪法,核磁共振法适合激光方法,流量计的双向流动。
小结
流量计的种类的 繁多,客户可以根据上面的文章做参考找寻自己的需求.明泰仪表长期提供免费服务。
本文由淮安市明泰仪表有限公司版权所有@(http://www.hamtyb.com)         转载请注明出处。
公司名称: 淮安市明泰仪表有限公司
联 系 人: 姚和平
电  话: 0517-86801456
传  真: 0517-86889160
地  址: 江苏省金湖县经济开发区民营创业园
邮  编: 211600
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
