雷达液位计安装时的注意事项和日常维护
金湖捷特仪表有限公司
雷达液位计安装时的注意事项和日常维护:
一、注意事项:
  雷达液位计能否准确丈量,依靠于反射波的信号。假如在所选择安装的位置,液面不能将电磁波反射回雷达天线或在信号波的范围内有干扰物反射干扰波给雷达液位计,雷达液位计都不能准确反映实际液位。因此,公道选择安装位置对雷达液位计十分重要,在安装时应留意以下几点:
  (1)雷达物位计天线的轴线应与液位的反射表面垂直。
  (2)槽内的搅拌阀、槽壁的黏附物和蹊径等物体,假如在雷达液位计的信号范围内,会产生干扰的反射波,影响液位丈量。在安装时要选择合适的安装位置,以避免这些因素的干扰。
  (3)喇叭型的雷达液位计的喇叭口要超过安装孔的内表面一定的间隔(>10mm)。棒式液位计的天线要伸出安装孔,安装孔的长度不能超过100mm。对于圆型或椭圆型的容器,应装在离中央为1/2R(R为容器半径)间隔的位置,不可装在圆型或椭圆型的容器顶的中央处,否则雷达波在容器壁的多重反射后,汇集于容器顶的中央处,形成很强的干扰波,会影响正确丈量。
  (4)对液位波动较大的容器的液位丈量,可采用附带旁通管的液位计,以减少液位波动的影响。
  安装完毕以后,可以用装有MAT软件的 PC机观察反射波曲线图,来判定液位计安装是否恰当,如不恰当,则进一步调整安装位置,直到满足为止。
  在我公司的贮槽中,最初我们选择雷达液位计安装于离槽壁大约300mm的位置,用PC机观察反射波曲线图如图2a所示,在反射波前有一很强的干扰波,造成这种干扰波的主要原因可能是槽壁上的积垢。为避免这些因素的影响,我们选择在距天线和支撑柱间隔各为1000mm的位置如图1b所示,用装有MAT软件的 PC机观察反射波曲线图如图2b所示,降低了干扰波的强度,有效地去除了干扰波的影响。
  对于有些安装位置无法避免的干扰波如图2b的干扰波,还可利用MAT雷达物位计识别虚假波的功能,液位计能根据实际液位标识出干扰反射波,并存于雷达液位计的内部数据库,使雷达液位计在数据处理时能识别这些干扰波,去除这些干扰反射波的影响,保证丈量的正确性。
二、日常维护:
  雷达无诶及主要由电子元件和天线构成,无可动部件,在使用中的故障极少。使用中偶然碰到的题目是,贮槽中有些易挥发的有机物会在雷达液位计的喇叭口或天线上结晶,对它们只要按期检查和清理即可,维护量少。
  在日常维护中,可以用PC机(装有MAT软件)远程观察反射波曲线图,对于后来可能新产生的干扰波,可以利用液位计有识别虚假波的功能,除去这些干扰反射波的影响,保证正确丈量。
公司名称: 金湖捷特仪表有限公司
联 系 人: 王玉章
电  话: 0517-86887111
传  真: 0517-86809111
地  址: 江苏金湖经济开发区科技园
邮  编: 211600
该厂商相关技术文摘:
管道式电磁流量计七大优点介绍
节流式差压流量计应改进结构形式,跟进时代步伐
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
