电感式传感器的测量过程
北京中仪华世网络技术公司
电感式传感器应用的理论基础是电磁感应,即利用线圈电感或互感的改变来实现非电量测量。依据电磁感应的原理,把被测物理量变化转换为自感系数L或互感系数M的变换。前者称为自感式传感器,后者称为互感式传感器或变压器式传感器。转自中共传感器交易网
电感式传感器具有结构简单可靠、分辨率高、零点漂移小、线性度好、性能稳定、抗冲击等优点。主要缺点是灵敏度、线性度和测量范围相互制约,传感器自身频率响应低,不适用于快速动态测量。在工业自动化中,广泛应用于位移、压力、流量等方面的测量。电感式传感器的测量过程如图所示。
电感式传感器的种类很多,根据工作原理的不同,可分为变磁阻式、变气隙式(自感式),变压器式和涡流式(互感式)等种类。
M. Faraday在其提出的电磁感应定律(1831年)指出,当一个线圈中电流i变化时,该电流产生的磁通量Φ也随之变化,因而在线圈绕组产生感应电势e,这种现象称为自感,产生的感应电势称为自感电势。变磁阻式传感器属于自感式传感器。这种形式的电感传感器也称为变气隙式电感传感器。它由线圈、铁芯和衔铁3部分组成。铁芯和衔铁由导磁材料如硅钢片或其他合金制成,在铁芯和衔铁之间有气隙,气隙厚度为δ,被测部件与衔铁相连。当被测部件移动时,就引起衔铁移动,气隙厚度δ随之发生改变,引起磁路中磁阻的变化,从而导致电感线圈的电感值变化,因此只要能测出电感量的变化,就能确定衔铁位移量的大小和方向,也就实现了对被测部件的测量。
差动变隙式电感传感器由两个相同的电感线圈和磁路组成。测量时,衔铁与被测物体相连,当被测物体上下移动时,带动衔铁以相同的位移上下移动,两个磁回路的磁阻发生大小相等、方向相反的变化,一个线圈的电感量增加,另一个线圈的电感量减小,形成差动结构。
会员简介
会员代号: chinazyhs
联 系 人: 胡克
电  话: 010-67616938
传  真:
地  址: 北京朝阳区
邮  编: 100009
该厂商相关技术文摘:
经纬仪光路故障分析与处理方法
机械式压力开关的工作原理及应用领域
外夹式超声波流量计的安装要点
超声波液位计故障灯常亮的原因
加速度传感器原理以及选用
加速度传感器在多领域的应用
LDE型智能电磁流量计有哪些特点
热电偶在缺氧装置中的作用
传统温度传感器和数字温度传感器的比较
电磁流量计的局限性
超声波传感器新应用
CCD图像传感器在微光电视系统中的应用
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
