W163,防爆ETR电流极限警告。
P1-90电动机热保护,当该参数设置为【20】ATEX ETR时,可以对EX-e型防爆电机实施温度监控。当电机电流超过允许热负载的83%时,该警告激活;当电机电流小于额定值允许热负载的65%时,该警告关闭。
当出现该警告时,可以通过参数P1-94 ATEX ETR电流极限时速度减少比例,来减低电机的速度。例如,P1-94设置为20%,当前参考值为50RPM,当W163出现后,最终的参考值将变为40RPM。如果P1-94设置为0.0%,则出现W163后,电机速度无变化。
状 态: 离线 会员简介
经营许可证编号:粤B2-20130035
粤公网安备 :44030502000203号
