吹塑机可分为挤出吹塑机、注射吹塑机和特殊结构吹塑机三大类。是一种发展迅速的塑料加工方法。吹塑机是将液体塑胶喷出来之后,利用机器吹出来的风力,将塑体吹附到一定形状的模腔,从而制成产品的机器。中空成型机,主要由挤出机、机头、液压系统、合模系统、电气控制系统、充气系统、自动夹取等部分组成,用于吹制PE及其它多种材料的中空制品。如:方桶、圆桶、啤酒保鲜容器、工具箱、灯罩等。该机性能高,耗能低,操作简便。
吹塑机将液体塑胶喷出来之后,利用机器吹出来的风力,将塑体吹附到一定外形的模腔,从而制成产品。塑料在螺杆挤出机中被熔化并定量挤出,然后通过口膜成型,再有风环吹风冷却,然后有牵引机按一定速度牵引,卷绕机将其卷绕成卷。螺杆转速的调节与稳定是主机传动的重要工艺要求之一。螺杆转速直接决定出胶量和挤出速度,正常生产总希望尽可能实现最高转速及实现高产,对挤塑机要求螺杆转速从起动到所需工作转速时,可供使用的调速范围要大、变频器的频率可以从0至60HZ可调、变频器低频时高转矩输出。
使用欧科变频器,55KW 选型(PT200 -055/75P-3B)。
接线图
参数设置如下表
