大功率工业齿轮箱润滑油更换及注意事项
大功率工业齿轮箱在运行时,内部会有许多相互摩擦运动的金属表面,这些部件运动速度快、环境差,工作温度可达400°C至600°C。在这样恶劣的工况下面,只有合格的润滑油才可降低发动机零件的磨损,延长使用寿命。在使用润滑油时,需要考虑到大功率工业齿轮箱的不同部件的需求,以下几点内容是大功率工业齿轮箱油的检查与更换的注意事项。
一、油位的检查
1.切断电源,防止触电!
2.等待减速机冷却!
3.移去油位螺塞检查油是否充满。
4.安装油位螺塞。
二、油的检查
1.切断电源,防止触电!
2.等待减速机冷却!
3.打开放油螺塞,取油样。
4.检查油的粘度指数,如果油明显浑浊,建议尽快更换。
5.对于带油位螺塞的减速机,检查油位,是否合格,安装油位螺塞。
三、油的更换
冷却后油的粘度增大放油困难,减速机应在运行温度下换油。切断电源,防止触电!等待减速机冷却下来无燃烧危险为止!
值得注意:换油时大功率齿轮箱仍应保持温热。
1.打开油位螺塞、通气器和放油螺塞。
2.将油全部排除。
3.装上放油螺塞。
4.在放油螺塞下面放一个接油盘。
5.注入同牌号的新油。
6.在油位螺塞处检查油位。
7.拧紧油位螺塞及通气器。h油量应与安装位置一致。
部分大功率工业齿轮箱型号:
B4SV4-90-A、B4SV5-90-A、B4SV6-90-A、B4SV7-90-A、B4SV8-90-A、B4SV9-90-A、B4SV10-90-A、
B4SV11-90-A、B4SV12-90-A、B4SV13-90-A、B4SV14-90-A、B4SV15-90-A、B4SV16-90-A、B4SV17-90-A、B4SV18-90-A、
B4HH4-90-A、B4HH5-90-A、B4HH6-90-A、B4HH7-90-A、B4HH8-90-A、B4HH9-90-A、B4HH10-90-A、
B4HH11-90-A、B4HH12-90-A、B4HH13-90-A、B4HH14-90-A、B4HH15-90-A、B4HH16-90-A、B4HH17-90-A、B4HH18-90-A、
B4HV4-224-A、B4HV5-224-A、B4HV6-224-A、B4HV7-224-A、B4HV8-224-A、B4HV9-224-A、
B4HV10-224-A、B4HV11-224-A、B4HV12-224-A、B4HV13-224-A、B4HV14-224-A、B4HV15-224-A、B4HV16-224-A、B4HV17-224-A、B4HV18-224-A、
B4SH4-250-A、B4SH5-250-A、B4SH6-250-A、B4SH7-250-A、B4SH8-250-A、B4SH9-250-A、
B4SH10-250-A、B4SH11-250-A、B4SH12-250-A、B4SH13-250-A、B4SH14-250-A、B4SH15-250-A、B4SH16-250-A、B4SH17-250-A、B4SH18-250-A、
B3SH4-31.5-A、B3SH5-31.5-A、B3SH6-31.5-A、B3SH7-31.5-A、B3SH8-31.5-A、B3SH9-31.5-A、
B3SH10-31.5-A、B3SH11-31.5-A、B3SH12-31.5-A、B3SH13-31.5-A、B3SH14-31.5-A、B3SH15-31.5-A、B3SH16-31.5-A、B3SH17-31.5-A、B3SH18-31.5-A、
B3SV4-31.5-A、B3SV5-31.5-A、B3SV6-31.5-A、B3SV7-31.5-A、B3SV8-31.5-A、B3SV9-31.5-A、
B3SV10-31.5-A、B3SV11-31.5-A、B3SV12-31.5-A、B3SV13-31.5-A、B3SV14-31.5-A、B3SV15-31.5-A、B3SV16-31.5-A、B3SV17-31.5-A、B3SV18-31.5-A、
B4SH4-112-A、B4SH5-112-A、B4SH6-112-A、B4SH7-112-A、B4SH8-112-A、B4SH9-112-A、B4SH10-112-A、
B4SH11-112-A、B4SH12-112-A、B4SH13-112-A、B4SH14-112-A、B4SH15-112-A、B4SH16-112-A、B4SH17-112-A、B4SH18-112-A、
B4SV4-112-A、B4SV5-112-A、B4SV6-112-A、B4SV7-112-A、B4SV8-112-A、B4SV9-112-A、B4SV10-112-A、
B4SV11-112-A、B4SV12-112-A、B4SV13-112-A、B4SV14-112-A、B4SV15-112-A、B4SV16-112-A、B4SV17-112-A、B4SV18-112-A、
