传感器信号无线采集实现浓缩池液位实时发送至电脑,穿透力强
西安达泰电子有限责任公司
煤矿厂区分散水池液位信号无线采集汇总系统(山西煤矿厂区项目简报)
★ 特别声明:文章及方案图片皆为达泰电子原创,转载请标明出处。
一、应用背景
我国煤矿行业发展迅速,煤炭作为能源领域的重要支柱,其生产加工流程是一项既复杂又精细的系统工程,涵盖了从开采到筛选、拣矸、破碎、选煤、成型、制浆直至转化的多个环节。
煤炭生产的各个环节都需要用到水或者对产生的排放水进行处理、循环再利用。矿井水是矿井开采过程中产生的地下涌水,受到粉尘和岩尘的污染,这部分废水经过处理后,可作为生产、生活和灌溉用水。消防用水则是为了应对可能发生的火灾事故,确保在紧急情况下能够迅速扑来火源,保护人员和设备的安全。洗煤浓缩池则是为了减少环境污染,对洗煤水进行浓缩、煤泥沉淀实现水资源的回收利用等。
因此对煤炭生产过程中的每个水应用、水处理环节的监测管理至关重要。不仅关系到生产的安全和效率,还关乎环保保护和企业的可持续发展。需要不断完善生产用水的在线监测制度和技术,为煤炭生产的稳定和可持续发展提供有力保障。
无线控制水泵,液位无线监测系统,远距离无线模块,流量计数据无线采集,无线自动水位控制器,485通讯模块,PLC无线通讯模块,io信号采集,液位信号无线采集,plc远程通讯模块
二、产品介绍
达泰4系无线Modbus混合信号测控装置DTD433FHUY是针对工业级用户研发,每台无线通讯装置提供模拟量和开关量信号输入和输出接口,符合MODBUS RTU协议,适合于点对多点而且分散不便于挖沟布线等应用场合。无线可靠传输距离达到50公里,无需更改原有程序,集成EMI抗干扰滤波单元,经过了十年以上工业现场运行考验,可确保工作于各种恶劣环境工业场合长期运行。
DTD433FHUY作为从站,采集传感器、PLC、DCS、智能仪表等设备的数据,与主站PC、PLC、组态软件、触摸屏、人机界面等组成无线自组网通讯。DTD433M、DTD434M、DTD435M可作为无线通讯主站。一台主机可与256个从机配套使用。所有从机的地址都是设定的,不会存在从机间互相干扰的情况。使用过程中无需更改程序,只需简单接线即可使用。
三、产品选型
达泰工业级无线Modbus测控终端-DTD433FH
声明:报价为无线传输距离10米的产品价格,不含其他配件及税运。每款产品功能距离不同,价格不同,咨询产品请联系我司产品经理。
五、工厂现状
本次无线技改项目位于山西孝义市的一个煤矿厂区。其中涉及到四个水池的液位监测,包括矿井水池、高山水池、消防水池和洗煤厂浓缩池。矿井水池和洗煤厂浓缩池需要处理工业废水,以减少对环境的污染;消防水池则直接关系到公共安全;高山水池则可用于补充消防水池、洗煤厂浓缩池或灌溉用水等其他用途。通过水资源的合理利用,既保护了当地的水源,同时满足我国的标准。
水池分布情况如下图所示 ▼
实时监测四个水池液位流量是确保水资源优化管理、保护环境、维护公共安全和提高系统运行效率的关键措施。技改前,该厂区一贯采用人工检测、对讲机通讯的方式来调整补水或排水的频率和量,由于人工操作需要花费大量时间进行巡检、记录和报告,效率低下,尤其是在需要多点监测的情况下,易出现读数误差、视觉误差等,导致数据不准确。且数据可能存在延迟,无法实时反映液位和流量的变化,可能导致响应和调整的延误,中控室也无法直观的监测到液位的变化;由于液位监测的误差或延迟,操作人员可能无法准确判断水位,从而错误地打开补水阀,导致过多的水溢出,长此以往,易造成水资源浪费。
六、技改需求
为了克服这些弊端,该企业正在转向自动化和智能化的液位和流量无线监测系统,这些无线监测系统可以提供实时、准确和可靠的数据,同时降低成本及提高了效率。无线通讯在山区的应用因其灵活、快速部署、多功能性和成本效益而具有显著优势。
因高山水池、矿井水池、消防水池、洗煤厂浓缩池均配有1台液位传感器,1台水泵,距离中控室均大于1KM;
水池液位监测系统设计示意图如下 ▼
七、无线解决方案
由于煤矿工厂覆盖面积大,各类水池分布分散,距离中控室较远,且中间有房屋遮挡,环境复杂,有线方案不仅成本高,而且实施困难,因此选用无线的方式实现项目技改需求,无线通讯设备的选择上更需要格外注意稳定性与抗干扰性。
考虑上述因素,达泰PLC无线通讯专家决定采用达泰工业级无线通讯装置-DTD433MUY、达泰无线Modbus混合信号测控装置DTD433FHUY来实现客户提出的技改需求。
无线通讯方案示意图 ▼
1)在厂区办公楼中控室电脑端安装一台达泰工业级无线通信数据装置DTD433MUY,RS485接口,作为主站;
2)将高山水池、矿井水池、消防水池、洗煤厂浓缩池传感器和水泵分别连接至一台达泰无线Modbus混合信号测控装置DTD433FHUY,I/O接口,作为从站一、从站二、从站三、从站四;
至此,搭建了1主4从的无线自组通讯网络,实时采集各个水池的液位无线传输到中控室监测,并随时接收中控室发来的启停泵指令,同时具备报警机制。实现厂区水池供水的无线监测及远程控制功能。保障了生产用水的同时,也大大提高了工厂安全生产效率。
八、无线方案的好处
1. 节省改造周期及维护成本,提高生产效率:免除布线维护困扰,操作安全性、连贯性及生产效率大幅度提高。
2. 数据传输可靠,全数字无线加密传输,抗干扰性强:此套无线传输系统跨越山上山下复杂地形,通讯环境繁杂的情况下,依旧可稳定传输50公里,将分散多处的水池液位数据发送至办公楼中控室。
3. 实现厂区供水资源优化利用,提升管理效率,保障生产安全:通过实时监测液位与数据分析,不仅优化控制消耗和能源的利用,避免潜在安全隐患,还提升了管理效率。
4. 安装简便,接线即用:可以直接代替有线485线,兼容MODBUS通讯协议。通电接线即可使用,不需要编程,电工就可以安装。
5. 独立组网,无运行费用:该设备采用的是达泰全数字无线加密传输方式,不依赖云平台或厂区局域网搭建,属于无线自组网通讯方式,后期无运行费用。
6. 完备的售后服务:具有20年工业现场调试经验的无线通讯专家团队,为产品提供可靠的技术支持与售后服务。
九、成功案例
◆ 宁夏某生物科技股份有限公司,罐体浓度和球罐压力信号以及溶氧传感器信号在DCS系统无线监测预警,800米
◆ 乐凯集团,蒸汽流量计数据无线传输至动力车间调度室无纸记录仪,5km
◆ 上海宝钢集团公司,深水井8路模拟量无线监测,2公里
◆ 石横特钢集团,水池水位监测2发1收,3公里
◆ 苏州水都环境公司,PLC在线控制液位,压力等信号,800米
◆ 云南拉好集团江河水泥,两台分布水泵无线监测2AI,3公里
◆ 江西铜业集团,山上水池液位监测,3公里
◆ 善能生物质热电联产工程集中供热项目,供暖回水管道压力DCS监测控制补水
◆ 金隅冀东水泥,多台增压泵和DCS无线通讯,800米
◆ 吐鲁番中企铜业有限公司,4个雷达液位计与PLC模拟量无线传输,2公里
◆ 安徽安纳达钛业股份有限公司,污水处理设备与DCS室的485无线通讯,900米
◆ 吉林省东北袜业园热力有限公司,蓄水池6路模拟量监测,5公里
◆ 象州县污水处理厂,污水池流量监控,5公里
◆ 芜湖新兴铸管有限责任公司,4 个分散区域环保数采仪模拟量信号传输到 DCS,3KM
◆ 龙佰四川钛业有限公司,多地分散流量计4-20mA信号采集传输到DCS系统,1.5KM
◆ 山西大同中国国电发电厂,厂区16路流量计信号汇总到DCS系统,2公里
◆ 宝钢湛江钢铁有限公司,电磁流量计 4-20mA 信号和 DCS 系统无线传输
◆ 盘锦辽东丰源热力股份有限公司,污水现场混合信号与 DCS 之间,1KM
公司名称: 西安达泰电子有限责任公司
联 系 人: 李明
电  话: 029-85272421
传  真:
地  址: 西安市高新区锦业路6号绿地领海大厦
邮  编: 710000
该厂商相关技术文摘:
无线模拟量信号传输应用于锅炉液位信号无线远传系统,无需编程
水池水位自动控制器实时监测和控制远端液位,即插即用
PLC无线通信网关实现无线控制PLC,响应快 S7高速协议
plc之间以太网无线连接支持S7协议下高速通讯,穿透力强
无线水位液位控制器 支持太阳能供电,1-20KM传输距离
工业级485无线模块支持多种数据传输速率,波特率可调96/192/384
玻璃厂锅炉流量计模拟量信号无线远传到调度室,后期可扩展从站
S7-200 Smart与上位机通讯实现集中控制多台设备,距离1.5千米
户外版plc远程通信模块实现推焦车自动走行作业,简单POE接线
PLC远程控制网关应用于喷涂车间机械手臂喷漆作业,1主多从
工业物联网无线网关有助于系统的集成和协同工作,自组网通讯
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
