称重传感器怕什么?过载冲击和安装不当了解一下
南京天光电气科技有限公司
称重传感器的核心部件是弹性体,其工作原理是通过弹性体的微小形变带动应变片产生电阻变化,进而转换为可测量的电信号。而弹性体的形变范围是固定的,对应着传感器的额定量程,这也是称重传感器最核心的“承受极限”。因此,过载冲击是称重传感器最惧怕的情况之一,无论是长期过载还是瞬间冲击,都会对其造成不可逆的损伤。
长期过载指的是称重物体的重量持续超过传感器的额定量程,这种情况下,弹性体无法恢复到原始状态,会出现永久形变,导致应变片的粘贴位置偏移、电阻值异常,进而使测量精度大幅下降,出现数据漂移、误差过大等问题。而瞬间冲击则更为致命,比如重物从高处坠落至传感器测量平台,瞬间产生的冲击力可能是额定载荷的数倍,会直接导致弹性体断裂、应变片脱落,甚至损坏传感器内部的电路模块,让传感器直接报废。
在工业生产中,这种情况并不少见,比如在物料搬运过程中,操作不当导致重物突然砸落,或者在计量过程中误将远超量程的物体放置在传感器上,都会对传感器造成致命伤害。因此,使用时必须严格按照传感器的额定量程选择合适的型号,同时规范操作,避免重物冲击,必要时可加装缓冲装置,减缓冲击力对传感器的影响。
很多时候,称重传感器的损坏并非源于自身质量问题,而是由人为安装不当导致的,这种“人为伤害”往往具有隐蔽性,初期可能不会显现,长期使用后会逐步暴露,最终影响传感器的性能和寿命。因此,安装不当也是称重传感器惧怕的重要情况,主要体现在安装位置、固定方式、受力状态三个方面。
安装位置不当是最常见的问题之一。比如将传感器安装在有振动、冲击的位置,振动会导致弹性体持续处于不稳定的形变状态,长期下来会加速弹性体的疲劳损坏,同时会干扰应变片的信号传输,导致数据波动;若安装位置不水平,传感器会受到侧向力的作用,而非纯粹的垂直载荷,这会导致测量误差增大,同时会对弹性体造成额外的应力,缩短使用寿命。
固定方式不当也会对传感器造成伤害。比如固定螺栓过紧,会导致弹性体被过度挤压,无法正常形变,进而影响测量精度;若固定螺栓过松,传感器会出现松动、位移,导致受力不均,不仅会影响数据准确性,还可能在重物加载时发生晃动,造成冲击损伤。此外,若传感器与测量平台、连接件之间存在间隙,会导致载荷传递不均,出现“虚载”“偏载”现象,长期下来会损坏传感器。
受力状态异常同样不可忽视。称重传感器的设计初衷是承受垂直方向的载荷,若在使用过程中,传感器受到侧向力、扭力等非轴向载荷,会导致弹性体发生不规则形变,损坏应变片,同时会导致测量数据严重失真。比如在物料加载时,重物偏移传感器中心,会产生偏载,长期偏载会导致弹性体局部磨损、形变,最终影响传感器的正常工作。
提供各种称重测力传感器、称重变送器和仪表,支持进口传感器国产化替代,接受非标定制等。欢迎带图询价,南京天光电气王工17372255369
公司名称: 南京天光电气科技有限公司
联 系 人: 王春梅
电  话: 025-17372255
传  真:
地  址: 雨花台区南京南站站西片区绿地之窗商务广场C-3幢844室
邮  编: 000000
该厂商相关技术文摘:
电网覆冰监测中拉力传感器的两种应用方式
称重传感器基础知识与常用术语
半导体应变计的常用术语
TP半导体应变计的贴片工艺和金线焊接建议
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
